最近想实验一下前阵子买的性感空气001套..件 等到烧录的时候 发现了问题
我用的是eclipse和gnu免费工具链 air001居然不仿成stm32的芯片 openocd还不支持它 无法烧录 用airisp串口烧录 不光速度慢 还没有成功 可能是线路质量不行
于是只能用pyocd加上air001提供的keil pack中的flm算法文件来烧录
air001 pack可用从XXXXXXXXXXXXXXXXX/openLuat/luatos-soc-air001下载(网页下载需要登录 用git下载可以不登录)
pyocd则需要修改index.json文件 手动增加air001的条目如下(你们可用ctrl-c ctrl-v 不用手动)
"AIR001xx32": { "name": "AIR001xx32", "memories": { "IROM1": { "p_name": null, "access": { "read": true, "write": false, "execute": true, "peripheral": false, "secure": false, "non_secure": false, "non_secure_callable": false }, "start": 134217728, "size": 32768, "startup": true, "default": true }, "IRAM1": { "p_name": null, "access": { "read": true, "write": true, "execute": false, "peripheral": false, "secure": false, "non_secure": false, "non_secure_callable": false }, "start": 536870912, "size": 4096, "startup": false, "default": true } }, "algorithms": [ { "file_name": "Flash/Air001.FLM", "start": 134217728, "size": 32768, "default": true, "ram_start": null, "ram_size": null, "style": "Keil" } ], "processors": [ { "core": "CortexM0Plus", "fpu": "None", "mpu": "NotPresent", "ap": 0, "dp": 0, "apid": null, "address": null, "svd": null, "name": null, "unit": 0, "default_reset_sequence": null } ], "from_pack": { "vendor": "Keil", "pack": "AIR001_DFP", "version": "1.1.0", "url": "https://www.keil.com/pack/" }, "vendor": "STMicroelectronics:13", "family": "AIR001xx Series", "sub_family": "AIR001xx32" },
这个文件在如 C:\Users\???\AppData\Local\cmsis-pack-manager\cmsis-pack-manager目录下
同时将air001提供的.pdsc文件 改名成XXXXXXXR001_DFP.1.1.0.pdsc 也存放在这个目录下
同时 在这个目录下的Keil子目录(如果没有就新建)下新建一个AIR001_DFP目录 在AIR001_DFP目录下 将air001提供的.pack文件 改名为XXXXXXXXck存放
我用的是1.1.0版本pack文件 所以index.json文件的内容 以及文件名都用了这个版本号 以后如果有不同版本 注意都要修改 文件名和index.json的内容要对上
然后 pyocd pack -s就可用找到air001的名字了 叫air001dev 就可用用pyocd flash -t air001dev <.hex文件>的方法烧录了 可用放到eclipse的外部命令里面 点个图标就进行下载
此外air001提供下载的内容 一眼望去(以下内容并未深入确定) 还提供了flm的源代码 如果遇到其他没有提供烧录方法的arm芯片 可以通过修改其代码关于mcudbg寄存器地址 flash页面大小等东西 编译成新flm文件结合pyocd使用
[修改于 1年2个月前 - 2023/09/27 21:44:48]
