𣎴会,这个东西粘性没有这么大。很容易清理。
首先这篇帖子是分享一个比较好用的东西,并没有讲究技术或其他之类的东西。所以可以说这是一篇水帖。
好废话,不多说切入正题。在固体火箭发动机燃烧过程中,如果发生密封不当,导致漏气是非常致命的。高温高压燃气会快速融化其他东西。所以一定要保证固体火箭发动机的密封性。
密封的时候,我们可以常常采用O型密封圈等等方式,但有的时候如果说是零件装配不当导致留有空隙,那么这个时候密封性很容易失效,假如说遇到这种情况,并且还不能及时的解决掉。此时我们可以采用使用密封胶这种形式。
0F636A67-4257-49ED-AB5F-435D134281C8.mp4 点击下载
有实际性的测试效果是比较好的。
可以看到发动机燃烧过程中,没有任何漏气,说明发动机密封性良好。由于发动机参数等等不符合本帖主题所以在此不过多废话。
那么下面,我会附上发动机隔热工作后的情况。
如图这一端是使用防火密封胶密封的,由于密封圈损坏不能及时到货,所以只能应急用防火密封胶。我们可以看到完全没有燃气露出非常完美。说明使用防火密封胶密封性良好,而且耐火也是比较优良的。
这一端是使用密封圈进行密封的,我们可以看到燃烧后情况惨不忍睹,至于为什么会这样?:个人感觉原因如下。
1两个物体之间表面粗糙留有缝隙导致部分燃气露出
2由于装配精度不佳,导致密封圈没有被完全压缩,进而导致留有缝隙燃气露出
所以说,使用密封圈假如说你的装配精度不到位,甚至远不如用防火密封胶用得好。
还有以下情况可以这么解决
1假如说你的密封圈那个槽设计的不当,如果说凸出来那么好解决可以二次加工,但假如说你是凹进去,这就稍微有点小麻烦。当然也可以扩大宽度更换密封圈线径,这样十分的麻烦这里介绍一种个人测试过的方法。这种方法主要用于加工过程中导致的留有较大缝隙填补。
没错,就是用石膏,将石膏混合比较粘稠的状态进行涂抹,在此期间要用卡尺仔细测量好,假如说你难以调整过程当中的形状,那么可以在他将要凝固时有一定强度使用东西刮下来也是可以的,但是不要忘了刮完再弄一点稀的保证平整。
如图所示,填充完石膏,等待期硬化后要加入防火密封胶,然后再加上封圈,以保证密封性。因为不能绝对保证石膏,没有留有一丝空隙。
如图所示,将石膏涂抹完,再加上防火密封胶,接下来就可以放上密封圈来看看尺寸合不合适。
我这个调整之后可以良好装配,虽然看起来留有缝隙较大,但是密封圈填充是非常足够的。
好了,接下来就该总结一下这种东西用在哪些地方
1自己装配不当,那么可以用这个来进行涂抹
2加工时留有缝隙,小缝隙完全可以用这个胶进行填充
3加工时留有较大缝隙,那么完全可以用石膏和这个胶来进行填充
4在其他密封连接处填补一些缺口
其他的该需要的地方自由发挥,总之这个东西是比较好用的
这个东西价格也是不贵的十几元
该东西购买可以去某多多搜索防火密封胶,如果搜索不到可以发邮箱,我给私发链接lseqy2024@oXXXXXXXXXX
(好了,接下来就是狡辩时间,为啥会留有这么大缝隙?:三维图纸转二维图纸少加了一位小数点后)
最后感谢大家观看,有啥问题可以发送邮箱,在我能力范围内的一定尽量解答。(本帖是水帖,还希望大佬轻点喷。单纯分享一个好用的东西。
