这个推力测试无法评价…最起码测试炸不炸也要埋到土里压实,你这个太容易飞出去,测试时发动机也在乱晃,推力方向不一致,固定不稳定,乱窜的发动机可是比火箭还要危险,砸到重要地方,人就死了…
另外,看到很多诸如此类的火箭伞绳断裂,已经给不少爱好者造成不小的损失。建议换成钢丝绳?伞布铆钉连接?
从接触固体火箭火箭开始已有几个月了,然而试飞也经历了n次失败最初用水管机 堵漏王喷口 不理想
接下来找数控车床 搞了一套金属的 大家看看 32mm6063铝管2mm厚 160mm长 堵头6063铝棒车刀卡槽 耐高温密封圈 316不锈钢喷口 加工喷口要大几百
两端卡簧
这是推力测试 knsb 受潮了呵呵
接下来 发射试验 箭体用的是50PVC管 降落伞是用雨伞拆了错的 姿态开伞 打印整流罩
做了两个 发射一个试验一下
近距离
空中视角
手持相机
由于连接缓冲绳强度不够 断裂 伞带着整流罩 扬长而去
大地接受箭体剧烈撞击 损失惨重
所有电子设备全部损毁 录像也损失了 幸好发动机没事
所以大家引以为戒要到宽阔地试飞
