第一,这个是硫酸亚铁
第二,我觉得他应该有减震吧
总的来说,在高中化学当中对于钝化反应的原理解释比较模糊,原话大概是钝化反应是指表面生成一层致密的氧化膜
但是在本人的理论实验中,当打磨光滑的铁丝进入浓硫酸(此时的浓硫酸强氧化性),这时候呢很明显的会出现大量的气泡,和白色状的固体粉末,这时候就会出现疑问,按离子颜色来算,亚铁离子应该是浅绿色的,为什么这里的固体是白色的(这是因为亚铁离子能够显浅绿色,是因为生成的水和亚铁离子但是浓硫酸具有脱水性,把水和亚铁离子里面的结晶水给夺走了,所以该固体显白色,在后续的一次单独实验中,将绿色的水和亚铁离子放入浓硫酸中可以见到绿色固体变白
所以呢本质上是硫酸亚铁固体阻挡了浓硫酸与铁丝的接触,这应该算做钝化反应吗,钝化反应在课本上的论述不是氧化膜吗,而这显然是硫酸盐呀
[修改于 1年4个月前 - 2023/07/09 14:06:37]
