自制TVC固体火箭空中姿态调节方案
不毒奶2023/06/13 喷气推进 IP:陕西
中文摘要
TVC固体火箭通过调整喷口的方向,使得火箭推力的方向发生变化,从而实现空中姿态调节的目的。具体来说,当喷口向右转动时,火箭的推力方向会偏向左侧,从而使火箭绕Y轴向左旋转;当喷口向左转动时,火箭的推力方向会偏向右侧,从而使火箭绕Y轴向右旋转;当喷口向上转动时,火箭的推力方向会偏向下方,从而使火箭绕X轴向下旋转;当喷口向下转动时,火箭的推力方向会偏向上方,从而使火箭绕X轴向上旋转。
Abstract
By adjusting the direction of the nozzle, the thrust direction of the TVC solid rocket changes, so as to achieve the purpose of air attitude adjustment. Specifically, when the nozzle is rotated to the right, the thrust direction of the rocket is skewed to the left, causing the rocket to rotate to the left about the Y-axis; When the nozzle is rotated to the left, the thrust direction of the rocket will be skewed to the right, which makes the rocket rotate to the right about the Y axis. When the nozzle is rotated upward, the thrust direction of the rocket will be tilted downward, causing the rocket to rotate downward about the X-axis. When the nozzle is turned down, the thrust direction of the rocket is tilted upward, which causes the rocket to spin up about the X-axis.
用ChatGPT写一份方案是怎样的(不是原创 只想看看AI怎么写)
自制TVC固体火箭空中姿态调节方案
引言:TVC固体火箭是一种具有姿态控制能力的火箭引擎,其可以通过调整喷口方向来实现火箭的空中姿态调节。接下来将介绍一种自制TVC固体火箭空中姿态调节方案,希望可以为自制TVC固体火箭的技术研究和应用提供一些方案
一、TVC固体火箭原理
1.TVC固体火箭是一种采用固体燃料的火箭引擎,其通过调整喷口方向来实现火箭的空中姿态调节。具体来说,固体火箭的燃料是通过固态化的方式储存的,其具有燃烧速度快、推力大等优点。而TVC技术则是通过调整喷口的方向来改变火箭的推力方向,从而实现空中姿态调节的目的。
2.TVC固体火箭的空中姿态调节原理
如下图所示:
具体机械结构可以参考哔哩哔哩博主Lshang001的方案如下图所示:
如图所示,TVC固体火箭通过调整喷口的方向,使得火箭推力的方向发生变化,从而实现空中姿态调节的目的。具体来说,当喷口向右转动时,火箭的推力方向会偏向左侧,从而使火箭绕Y轴向左旋转;当喷口向左转动时,火箭的推力方向会偏向右侧,从而使火箭绕Y轴向右旋转;当喷口向上转动时,火箭的推力方向会偏向下方,从而使火箭绕X轴向下旋转;当喷口向下转动时,火箭的推力方向会偏向上方,从而使火箭绕X轴向上旋转。
二、TVC固体火箭空中姿态调节方案
1. 为了实现TVC固体火箭的空中姿态调节,需要设计一套空中姿态调节方案。具体来说,需要考虑以下几个方面:
2. 喷口结构设计:为了实现喷口的方向调节,需要设计一种可以实现喷口转动的结构。可以采用舵机或者电机等机械设备来实现喷口的方向调节。
3.控制系统设计:为了控制喷口的方向,需要设计一套控制系统来控制舵机或电机等机械设备的转动。可以采用微控制器或者单片机等电子设备来设计控制系统。
4. 姿态传感器设计:为了实现精确的空中姿态调节,需要设计一套姿态传感器来实时监测火箭的姿态角度。可以采用陀螺仪、加速度计等传感器来实现姿态监测。
5. 算法设计:为了实现精确的空中姿态调节,需要设计一种高效的算法来实现喷口方向的调节。可以采用PID控制算法或者模糊控制算法等控制算法来实现喷口方向的调节。
综合以上几个方面的考虑,可以设计出一套TVC固体火箭空中姿态调节方案,具体流程如下:
设计喷口结构:采用舵机或电机等机械设备来实现喷口的方向调节。可以采用带有齿轮的舵机或者带有减速机的电机等结构,通过旋转喷口驱动火箭的姿态调节。
设计控制系统:采用微控制器或单片机等电子设备来设计控制系统,实现对舵机或电机等机械设备的控制。可以采用PWM控制或者模拟信号控制等方式来控制舵机或电机等机械设备的转动。
设计姿态传感器:采用陀螺仪和加速度计等传感器来设计姿态传感器,实时监测火箭的姿态角度。可以采用数字信号处理等技术来实现姿态监测。
设计控制算法:采用PID控制算法或者模糊控制算法等控制算法来实现喷口方向的调节。可以根据实际情况选择合适的控制算法,实现精确的空中姿态调节。
通过以上的方案设计,可以实现TVC固体火箭的空中姿态调节,从而提高火箭的精度和稳定性。该方案具有结构简单、控制精确等优点,适用于小型TVC固体火箭的设计和制造。
以上就是全部内容希望可以帮助大家
[修改于 1年10个月前 - 2023/06/17 15:55:17]
不毒奶 作者
1年10个月前 IP:陕西
921828
引用桃夭发表于2楼的内容
好像说了什么,好像又没说什么,亿些要注意的细节似乎没有,只是大体的方向…
ChatGDP毕竟要诱导它引出问题答案
不毒奶作者
1年10个月前 IP:陕西
921829
引用信仰は儚き人間の為に发表于1楼的内容
连AI 代写“方案”都写成这样,全是大话空话,有什么发出来的必要吗。
基本概念至少要了解不至于别人问你你就只会说……然后云里雾里的明白了个大概这是“窜天猴”
不毒奶作者
1年10个月前 IP:陕西
921942
引用Colin胡发表于5楼的内容
I have no idea of what chatGDP is,the only thing I...
你在教我做事?我不知道?
不毒奶
机友
2021/08/23注册,3个月12天前活动
SPAL极创工作室创始人,热爱科技制作,创意永无止境
IP归属地:陕西
