连AI 代写“方案”都写成这样,全是大话空话,有什么发出来的必要吗。
用ChatGPT写一份方案是怎样的(不是原创 只想看看AI怎么写)
自制TVC固体火箭空中姿态调节方案
引言:TVC固体火箭是一种具有姿态控制能力的火箭引擎,其可以通过调整喷口方向来实现火箭的空中姿态调节。接下来将介绍一种自制TVC固体火箭空中姿态调节方案,希望可以为自制TVC固体火箭的技术研究和应用提供一些方案
一、TVC固体火箭原理
1.TVC固体火箭是一种采用固体燃料的火箭引擎,其通过调整喷口方向来实现火箭的空中姿态调节。具体来说,固体火箭的燃料是通过固态化的方式储存的,其具有燃烧速度快、推力大等优点。而TVC技术则是通过调整喷口的方向来改变火箭的推力方向,从而实现空中姿态调节的目的。
2.TVC固体火箭的空中姿态调节原理
如下图所示:
具体机械结构可以参考哔哩哔哩博主Lshang001的方案如下图所示:
如图所示,TVC固体火箭通过调整喷口的方向,使得火箭推力的方向发生变化,从而实现空中姿态调节的目的。具体来说,当喷口向右转动时,火箭的推力方向会偏向左侧,从而使火箭绕Y轴向左旋转;当喷口向左转动时,火箭的推力方向会偏向右侧,从而使火箭绕Y轴向右旋转;当喷口向上转动时,火箭的推力方向会偏向下方,从而使火箭绕X轴向下旋转;当喷口向下转动时,火箭的推力方向会偏向上方,从而使火箭绕X轴向上旋转。
二、TVC固体火箭空中姿态调节方案
1. 为了实现TVC固体火箭的空中姿态调节,需要设计一套空中姿态调节方案。具体来说,需要考虑以下几个方面:
2. 喷口结构设计:为了实现喷口的方向调节,需要设计一种可以实现喷口转动的结构。可以采用舵机或者电机等机械设备来实现喷口的方向调节。
3.控制系统设计:为了控制喷口的方向,需要设计一套控制系统来控制舵机或电机等机械设备的转动。可以采用微控制器或者单片机等电子设备来设计控制系统。
4. 姿态传感器设计:为了实现精确的空中姿态调节,需要设计一套姿态传感器来实时监测火箭的姿态角度。可以采用陀螺仪、加速度计等传感器来实现姿态监测。
5. 算法设计:为了实现精确的空中姿态调节,需要设计一种高效的算法来实现喷口方向的调节。可以采用PID控制算法或者模糊控制算法等控制算法来实现喷口方向的调节。
综合以上几个方面的考虑,可以设计出一套TVC固体火箭空中姿态调节方案,具体流程如下:
设计喷口结构:采用舵机或电机等机械设备来实现喷口的方向调节。可以采用带有齿轮的舵机或者带有减速机的电机等结构,通过旋转喷口驱动火箭的姿态调节。
设计控制系统:采用微控制器或单片机等电子设备来设计控制系统,实现对舵机或电机等机械设备的控制。可以采用PWM控制或者模拟信号控制等方式来控制舵机或电机等机械设备的转动。
设计姿态传感器:采用陀螺仪和加速度计等传感器来设计姿态传感器,实时监测火箭的姿态角度。可以采用数字信号处理等技术来实现姿态监测。
设计控制算法:采用PID控制算法或者模糊控制算法等控制算法来实现喷口方向的调节。可以根据实际情况选择合适的控制算法,实现精确的空中姿态调节。
通过以上的方案设计,可以实现TVC固体火箭的空中姿态调节,从而提高火箭的精度和稳定性。该方案具有结构简单、控制精确等优点,适用于小型TVC固体火箭的设计和制造。
以上就是全部内容希望可以帮助大家
[修改于 1年10个月前 - 2023/06/17 15:55:17]
好像说了什么,好像又没说什么,亿些要注意的细节似乎没有,只是大体的方向…
引用信仰は儚き人間の為に发表于1楼的内容连AI 代写“方案”都写成这样,全是大话空话,有什么发出来的必要吗。
基本概念至少要了解不至于别人问你你就只会说……然后云里雾里的明白了个大概这是“窜天猴”
I have no idea of what chatGDP is,the only thing I can relate it to is the chatGPT.
I am not sure what are you talking about at all.
有没有一种可能其实lz是chatgpt(开玩笑
