【航空宇航科学与技术系列】刚体火箭稳定性分析
中文摘要
刚体火箭稳定性
由于上期文章赶稿急促,排版不满足一般文章要求,在此向大家致歉,后续会注意相关情况。
本篇将接续上篇内容,从火箭运动方程进而分析刚体稳定性
  1. 绪论
    正如上节所述,火箭运动方程由刚体、晃动、弹性振动运动方程组成。三种运动都对火箭稳定飞行产生不可忽视的影响。然而,为了描述清晰与讨论方便,首先讨论火箭刚体稳定性。 俯仰、偏航、滚动三个通道的稳定分析方法基本相同。因此,以俯仰通道为例讨论其稳定性。
    根据推导结果:
    Δθ˙=c1Δα+c2Δθ+c3Δδφ+c3Δδ¨φ+c1kαWk+F¯yΔφ¨+b1Δφ˙+b2Δα+b3Δδφ+b3Δδ¨φ=b2kαwkM¯zΔφ=Δθ+Δα(k=P,Q,G)
  2. 无控火箭飞行姿态稳定性分析
    对于无控火箭,设初试姿态为零,对上式进行拉普拉斯变换,可导出:
    {s3+(b1+c1c2)s2+[b2+b1(c1c2)]sb2c2}Δφ=b1ckWk+(s+c1c2)[b2kαWkM¯z]
    显然,无控火箭的角运动特征方程为
    M(s)=s3+(b1+c1c2)s2+[b2+b1(c1c2]sb2c2
    (1)静不稳定火箭
    火箭的稳定性与所讨论的飞行时刻(又称特征秒)有关.以起飞时刻,负b2最大时刻、真空时刻为特征秒讨论其稳定性。
    1)起飞时刻
    大量计算表明,M(s)可分解为如下形式:
    M(s)(s+c1c2)[s2+2ζωs+ω2]ω=[b2c2/(c1c2)]12ζω=b2c1/2(c1c2)2<0
    显然有一对实部为正的复根。因此,火箭姿态将震荡发散。
    2)负b2最大时刻
    从特征方程的分布来看
    M(s)(sc2)(s|b2|)(s+|b2|)
    表明特征方程有两个正实根,因为b2的值很大,所以火箭姿态会迅速发散。
    3)真空飞行段
    在真空飞行段,火箭动压头为零,所以
    M(s)=(s+c1c2)s2
    显然有两个零跟,理论上讲,火箭处于临界稳定。但是由于结构安饶的存在,火箭还是会迅速发散。
    (2)静稳定火箭
    对于静稳定火箭,b2大于零,继续讨论三个特征下的发散情况
    1)起飞时刻
    M(s)=(s+c1c2)(s+A1)(s+A2)A1=b2c1/[2(c1c2)2]+[b2c2/(c1c2)]12A2=b2c1/[2(c1c2)2][b2c2/(c1c2)]12
    说明火箭单调发散
    2)b2最大时刻
    M(s)(sc2)[s2+b1s+b2]
    可见有一个正实根c2,在这一阶段火箭将缓慢单调发散。
    3)真空飞行段
    M(s)=(s+c1c2)s2
    与静不稳定火箭一样,飞行姿态将在干扰下单调发散
3.结论
     通过本节讨论可见,无论是静稳定火箭还是静不稳定火箭,当无姿态控制时,它们的飞行姿态都是不稳定的。但是,静稳定火箭发散得较慢,静不稳定火箭发散得较快,尤其是在负b2最大时刻,发散得更快。由于静稳定火箭发散得较慢,所以,有的近程战术火箭可以是无控的。
下节将介绍姿态稳定方案及其稳定性分析
[修改于 2年3个月前 - 2023/03/06 19:14:54]
来自:航空航天 / 喷气推进航空航天 / 航天技术严肃内容:专业科普
飞鹰航天
机友 笔友
2022/11/27注册,8个月26天前活动
FYHT
IP归属地:北京
