给KC901的校准件
由于手头的KC901没有合适的校准件,自己比较多用SAM的连接器,需要SMA的校准。所以就想使用比较便宜的校准件来应对不太需要高精度的场合,于是在淘宝上买的校准件和直通连接器。配合尼龙的壳体还是有不错的效果的。当然这个是用胶水粘在里面的。
然后在处理校准件参数的时候,感觉有些疑问。
首先是安捷伦的模型,根据资料分为两个部分,一部分是传输线部分,一部分是反射部分。传输线部分涉及的是Offset Z0 in Ohm, D′ is the Offset Delay in s and L′ is the Offset Loss in Ohm/s. 反射部分则是四阶电容和电感参数。反射部分对应于901的内置校准模型是一致的。但是传输部分却不太相同,901采用了mm作为单位,这似乎是安利和罗德校准件的模型。但是在安立和罗德的模型中,Offset Loss的单位是dB/GHz^0.5, 而不是901中间的 GOhm/s这个量纲的。
这就让我产生了一些困惑,不知道后面能不能从安捷伦或者安立的模型上转移到901的内置模型上来。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表特殊话题:提问/求助
13
该用户不需要名字 作者
2年1个月前 IP:江苏
917264
引用虎哥发表于1楼的内容
其实我比较疑惑你买的这些“校准件”到底是啥东西,如果便宜的话不妨锯开看看。。言归正传这些都是比较基本...
里面是同轴界面,开短路就是一个平面那种。但是这个套件的长度比较长,相对于空气介质,到10个G肯定是有一定的插损的。这种开短路肯定是非理想的,所以需要对它进行模型的拟合,从而提升它的性能。因为这是不需要花钱就能比较简单提升他的性能的方式,相对于提升机加工精度和结构设计。而load是两颗电阻并联,这个无解。八九G以内还是勉强可用吧,反正比微带还是强上不少的,用作PCB调试还是问题不太大的。当然如果手头有keysight的一些校准件,就会不太方便直接用在901上,所以感觉可以写个小脚本,用来对两个之间的两个传输参数进行转换。
该用户不需要名字作者
2年1个月前 IP:江苏
917265
引用wzh19940105发表于3楼的内容
这里面不会是个PCB焊了五个接头吧
同轴的
该用户不需要名字作者
2年1个月前 IP:江苏
917266
引用量子隧道发表于2楼的内容
趋肤损耗就可以不考虑了吧,先把末端的高阶L和高阶C建模好就很好了。
这参数是拟合的,模型是公开的。keysight,罗德都有模型,两者略有不同。
该用户不需要名字作者
2年1个月前 IP:江苏
917273
引用量子隧道发表于7楼的内容
记得以前有老外用SMA头子自做校准件,通过事先用正规校准件校准过的网分测试自做件,实现自做件的标定。...
是这种的呢,很便宜的,依靠校准和模型能有还算不错的效果。几个G内用做要求不高的校准件很足够了,可以节约高级校准件的损耗成本。
该用户不需要名字
进士 学者 机友
2020/04/06注册,3个月13天前活动
IP归属地:香港
