可以计算一下空气流量,根据结果相应减少燃料中氧化剂占比,这种设计如果可行的话以后燃料都可以做成负氧的,以前因为固体物含量太高影响工艺而加不了的铝粉也可以加到20%了
前言
关于空气引射冲压补燃实验早在数十年前就有人做过(但是因为函道堵塞等原因而导致失败)其基本原理如下
先是固体火箭发动机工作,工作后喷出的燃气以引射原理从进气孔吸入空气,紧接着进入函道后混合并提高压强,然后在燃烧室中二次进行燃烧
火箭发动机采用RNX作为燃料,内径32mm,以环氧树脂-氧化铝作为喷管,以ppr作为外壳
(一坨正在制作中的药柱)
不过发动机其他部分暂时未完成,不过预计在年前就能完成制作和第一次测试,后续将会发在该帖评论区
害,随便丢一张照片来镇楼吧
部分参考的资料
[修改于 2年3个月前 - 2023/01/17 22:57:38]
今天下午把机子拉去试车了,不过从视频里来看发动机燃烧室并没能建压……
引用岩倉凛IwakuraRin发表于2楼的内容今天下午把机子拉去试车了,不过从视频里来看发动机燃烧室并没能建压……
燃气是不是从进气孔漏了。这种实验性的发动机还是使用KNSB比较好,毕竟RNX残渣有极大的可能要堵函道。
