事故报告仅用于总结经验教训,提高安全防控水平。禁止转载、演绎及任何非善意的应用。
电解电容的反向充电与超压测试
头疼脑壳昏2023/01/16电磁炮 IP:湖北
             冬天了.之前造的boost的炮都不太灵光了. 初速120的炮.降到七八十. sticker
    先说结论:
1,经过反向电压后的电容,容量下降约20%.内阻翻了接近一倍!
2,经过正向超压后的电容.容量下降约20%,内阻变化不明显.
 前些天在琢磨着如何给电容升温.想到反向漏电流,和正向漏电流来加热电容. 这样更直接,更快速.  今天空下来正好做个测试.
 反向充电对电容的影响
测试对象:红宝石QXW系列. 450V150uF电容
测试方法1: 将电解电容反向加上电压.恒流70mA.这时电容的外壳温度保持在50℃左右.
持续70分钟后. 停止测试. 因为发现电容表明已经微微鼓起来了.
静置,待冷却到室温后(13℃左右),上电桥测试.
与未遭遇反压摧残的电容对比.
经过反压摧残后的电容,容量下降了20%.内阻翻了接近一倍!
拆开电容后.发现摧残过的电容.冒油了... (右侧是同型号的新电容拆开后的样子)
在两个电容上相同位置各取一小段负极材料,肉眼观察. 新电容上泛着油光. 而摧残过的电容表明呈磨砂质感.
400倍放大镜下观察.
新电容
摧残过的电容
正向超压对电容的影响
测试对象: 常见绿金电容. 25V4700uF电容
测试方法: 将电解电容反向加上电压.恒流50mA.这时电容的外壳温度保持在50℃左右.
经过60分钟的超压测试后. 电容表面微微鼓起.带冷却至室温后. 上电桥测试. 容量已降到3190uF.
对比初始的4012uF . 容量下降了约20%. 内阻无明显变化.
结论: 反向充电,与正向超压导致电容的温度升高,都会使得电容容量下降.降低电容寿命.
大家有啥想法,欢迎讨论!
[修改于 1年10个月前 - 2023/01/16 14:15:51]
来自:物理高能技术 / 电磁炮特殊话题:事故报告动手实践:实验报导
16
头疼脑壳昏 作者
1年10个月前 IP:湖北
914563
引用虎哥发表于2楼的内容
大佬已经开始关注温度稳定性了啊……我觉得弄清楚温度到底影响了什么,再采取措施或许精准一点,应该不止给...
虎哥说笑啦。
我那两个炮里是带有温度传感器的,本来是打算根据温度自动选择时序的。后来实测了一下电容低温下的内阻,后就放弃了。同样一颗电容30℃时候,内阻300mΩ,到了0℃时候,内阻会升到1400mΩ。这个量级的电容内阻,会让电炮性能会降低很多 sticker
头疼脑壳昏作者
1年10个月前 IP:湖北
914565
引用20!Dopaminor发表于3楼的内容
超压最高超到多少V了?
根据测试过的一些红宝石和尼吉康的电解电容,超压20%时候,漏电流会快速增加。所以个人认为,极限是标称的120%。但是唯一测过的绿金电容(常见绿色和金色皮),只能超压5%左右(单次单样品测试,未重复验证)。
头疼脑壳昏作者
1年10个月前 IP:湖北
914566
引用三水合番发表于4楼的内容
用电能这种高品位能源去换热能这种低品位能源,挺亏的。不如放一排怀炉芯😂需要加热的时候往里倒点煤油
大佬这方案很新奇哇,倒是可以做一个保温箱,在保温箱里多放几个怀炉烧着
头疼脑壳昏
进士 学者 机友
2022/07/14注册,1个月8天前活动
IP归属地:湖北
