事故报告仅用于总结经验教训,提高安全防控水平。禁止转载、演绎及任何非善意的应用。
电解电容的反向充电与超压测试
头疼脑壳昏2023/01/16电磁炮 IP:湖北
             冬天了.之前造的boost的炮都不太灵光了. 初速120的炮.降到七八十. sticker
    先说结论:
1,经过反向电压后的电容,容量下降约20%.内阻翻了接近一倍!
2,经过正向超压后的电容.容量下降约20%,内阻变化不明显.
 前些天在琢磨着如何给电容升温.想到反向漏电流,和正向漏电流来加热电容. 这样更直接,更快速.  今天空下来正好做个测试.
 反向充电对电容的影响
测试对象:红宝石QXW系列. 450V150uF电容
测试方法1: 将电解电容反向加上电压.恒流70mA.这时电容的外壳温度保持在50℃左右.
持续70分钟后. 停止测试. 因为发现电容表明已经微微鼓起来了.
静置,待冷却到室温后(13℃左右),上电桥测试.
与未遭遇反压摧残的电容对比.
经过反压摧残后的电容,容量下降了20%.内阻翻了接近一倍!
拆开电容后.发现摧残过的电容.冒油了... (右侧是同型号的新电容拆开后的样子)
在两个电容上相同位置各取一小段负极材料,肉眼观察. 新电容上泛着油光. 而摧残过的电容表明呈磨砂质感.
400倍放大镜下观察.
新电容
摧残过的电容
正向超压对电容的影响
测试对象: 常见绿金电容. 25V4700uF电容
测试方法: 将电解电容反向加上电压.恒流50mA.这时电容的外壳温度保持在50℃左右.
经过60分钟的超压测试后. 电容表面微微鼓起.带冷却至室温后. 上电桥测试. 容量已降到3190uF.
对比初始的4012uF . 容量下降了约20%. 内阻无明显变化.
结论: 反向充电,与正向超压导致电容的温度升高,都会使得电容容量下降.降低电容寿命.
大家有啥想法,欢迎讨论!
[修改于 1年10个月前 - 2023/01/16 14:15:51]
来自:物理高能技术 / 电磁炮特殊话题:事故报告动手实践:实验报导
16
1年10个月前 IP:重庆
914514
前来捧场,什么人会想到反压升温这种折磨电容的方😂
1年10个月前 IP:四川
914540
大佬已经开始关注温度稳定性了啊……
我觉得弄清楚温度到底影响了什么,再采取措施或许精准一点,应该不止给电容恒温这一种办法。
20!Dopaminor
1年10个月前 IP:广东
914543
超压最高超到多少V了?
三水合番
1年10个月前 IP:黑龙江
914544
用电能这种高品位能源去换热能这种低品位能源,挺亏的。
不如放一排怀炉芯😂需要加热的时候往里倒点煤油
古法造轮
1年10个月前 修改于 1年10个月前 IP:福建
914545
引用三水合番发表于4楼的内容
用电能这种高品位能源去换热能这种低品位能源,挺亏的。不如放一排怀炉芯😂需要加热的时候往里倒点煤油
在这里用感觉确实是挺亏的。
让我有点崩溃的还是在化学电容上超压和接反向电压,有点像超量程使用电子称。虽然只是好奇做个测试,还是让我有点抓狂。
电解电容使用温度每高 10 度,寿命差不多就要减半。高温使用电容有啥好处吗?
三水合番
1年10个月前 IP:黑龙江
914554
引用古法造轮发表于5楼的内容
在这里用感觉确实是挺亏的。让我有点崩溃的还是在化学电容上超压和接反向电压,有点像超量程使用电子称。虽...
他不是为了高温(比如七八十度),是为了避免低温(比如零下)
电解电容在低温下容量会下降,内阻会显著上升(能升几倍)。据说原因是电解液黏度上升,渗不到极箔里,所以容量下降。同时电阻率增加,所以内阻上升。
这会让电磁炮的电流幅度减小,波形变差,出速下降。而且这对于楼主要做的开环时序炮影响格外大。因为某一级加速不达标的话,可能会导致在后面的级触发的时候,弹丸还没来得及飞到线圈附近,就起不到加速效果了,导致出速剧烈下降。
1年10个月前 IP:四川
914555
引用三水合番发表于6楼的内容
他不是为了高温(比如七八十度),是为了避免低温(比如零下)电解电容在低温下容量会下降,内阻会显著上升...
要是有源控制的,可以加温度传感器做软件补偿。如果是谐振无控的,就比较难办了。
头疼脑壳昏作者
1年10个月前 IP:湖北
914563
引用虎哥发表于2楼的内容
大佬已经开始关注温度稳定性了啊……我觉得弄清楚温度到底影响了什么,再采取措施或许精准一点,应该不止给...
虎哥说笑啦。
我那两个炮里是带有温度传感器的,本来是打算根据温度自动选择时序的。后来实测了一下电容低温下的内阻,后就放弃了。同样一颗电容30℃时候,内阻300mΩ,到了0℃时候,内阻会升到1400mΩ。这个量级的电容内阻,会让电炮性能会降低很多 sticker
头疼脑壳昏作者
1年10个月前 IP:湖北
914565
引用20!Dopaminor发表于3楼的内容
超压最高超到多少V了?
根据测试过的一些红宝石和尼吉康的电解电容,超压20%时候,漏电流会快速增加。所以个人认为,极限是标称的120%。但是唯一测过的绿金电容(常见绿色和金色皮),只能超压5%左右(单次单样品测试,未重复验证)。
头疼脑壳昏作者
1年10个月前 IP:湖北
914566
引用三水合番发表于4楼的内容
大佬这方案很新奇哇,倒是可以做一个保温箱,在保温箱里多放几个怀炉烧着
冬天里的知了
1年10个月前 IP:安徽
914978
薄膜电容会不会有影响?弱弱的问一句。
书呆子lhj
1年10个月前 IP:广东
915000
引用冬天里的知了发表于11楼的内容
薄膜电容会不会有影响?弱弱的问一句。
不会
章鱼wheat
1年8个月前 IP:江西
918692
直接在散热风扇前面加个电阻丝,热的时候可以散热,冷的时候可以加热,岂不美哉
OMEGAERJSH
1年8个月前 IP:黑龙江
918715
不知道贴一些热帖能好点不😂
2SC1970
10个月22天前 IP:四川
928114
既然低温下内阻升高,那么P=U^2/R,放电时内阻产热也会增加
所以是不是开几炮就正常了()或者把电容和巨额产热部件(线圈)放一起,让线圈放热维持电容温度
