使用stm32的ADC和电阻测量电池容量
全桥整流2023/01/02原创 秋名山最速传说 IP:广东
关键词
stm32电池容量检测
背景:手头上有七八块18650电池,众所周知这电池是虚标的重灾区,闲来无事想测测电池容量,看看实际容量多少。
思路:使用stm32的ADC测3Ω电阻的分压(3欧和2欧电阻串联),倒推电池电压、电流、容量等参数。每秒测一次电压,并滤波(我使用的是均值滤波,卡尔曼滤波效果也不错。也可以并联个100nF电容,让电压跳动小一点(后记:应该多个IO和ADC轮流重复采样再滤波)),推得电流后进行积分,求得电池容量为XXmAh,对电压电流乘积积分,求得电池容量为XXmWh,并使用oled显示数据,上位机接收数据导入excel绘图。
实现功能:
1、检测电池容量
2、低电压报警
3、低电压自动断电
4、数据直观显示
5、数据支持导出
过程中发现的问题:
问题一:倒推的电池电压和万用表测得电压不一致,相差10%左右。
解决过程&方法:一度怀疑是电阻内阻所致,偶然测量导线压降,达到惊人的0.3V(什么劣质导线),倒推出导线电阻,修正电压方程,得到更准确的电池电压。
问题二:测量电压时错误的串联43K电阻(下意识想着要限流,43K也是拍脑袋想出来的),导致测量值不准确。
解决过程&方法:但是是想着限流,防止烧了芯片,事实上这样做(或许)没有啥意义,还导致测量值不准(分掉了stm32的ADC的部分电压)。把外部串联进去的电阻去掉就好了,此时测得的电压值更准确。
工程文件:
attachment icon 电池容量检测.zip 6.54MB ZIP 233次下载
[修改于 7个月21天前 - 2024/09/14 09:28:03]
+5  科创币    虎哥    2023/01/02 新年好
来自:电子信息 / 电子技术综合交流区 / 极客DIY动手实践:实验报导
15
全桥整流 作者
2年4个月前 IP:广东
913574
前三位回复有kcb(0.5-1)
全桥整流作者
2年4个月前 IP:广东
913575
欢迎各位提建议和意见
全桥整流作者
2年4个月前 IP:广东
913590
引用肖特基的救赎发表于4楼的内容
功率线用杜邦线显然不合适啊
这是自带的线,不是杜邦线,但铜芯是真的细
全桥整流
进士 学者 机友 笔友
2020/01/26注册,7分35秒前活动
秋名山最速传说!
认证方式:身份证号
IP归属地:广东
