误差很大,来块推力记录卡+压力传感器吧,方便且简单。
即使用电子秤也应该横着测,不然测出来的推力可能是负数(燃料喷走使重力减小
ps:话说lz这种计算方式不就是积分吗哈哈哈
要不你试试把发动机横过来?
个人认为喷口朝上会受重力影响
原理上是可以的,但是在实际计算中会有很多误差,譬如中孔燃料的发动机在运作过程中推力一般是呈类似抛物线或三角形的趋势,但是有一部分推力没有抵消掉重力自身(未起飞),把这一部分算入平均推力与工作时间里是不合理的。再者测推力不仅是测个推力,有时候还需要看工作过程是否稳定或存在波动,点燃过程是否存在过冲等等,从而修改发动机的某些参数来改进,个人还是建议购买个采集卡和传感器,像氢离子那块就挺好的
建议lz利用arduino开发板+HX711称重传感器模块自制推力采集器,总共的成本也就几十块,而且在github,csdn等网站也有相关的源码和教程
