达芬奇打印机改固件和测试
前段时间在咸鱼有一批达芬奇3D打印机出售,全新库存货清理,只要500左右一台,买了一台玩玩。该机器有热床,打印体积20*20*20cm。机器是全新的,但是是多年的库存机器,附赠一卷料。感觉挺有意思就买回来试试。型号是da Vinci 1.0。
结果我的那台到的时候就发现轴承座断了一个,只好建模3d打印了一个补上,所幸正常维修了。估计是年久老化了,或者有设计缺陷。
然后就是安装程序、试用。第一次打印失败了三次,都是因为没法好好固定在热床上,后来人工干预了一下就正常固定然后打印了。它的自身的切片和控制软件很弱,不支持第三方切片,几乎没有可以调整的部分,最恶心的是还带耗材锁。虽然只是需要让eeprom里面写入一些数据来破解,但是仍旧非常麻烦,它的耗材安装在在一个小盒子里面。因为种种恶心,决定改这个机器的固件,主要是在github上找到了这个开源项目:Repetier-Firmware-4-Davinci
然后就是一步一步跟随作者的说明进行烧录,不过我没有完全按照他的做法,而是采用了更加简单的做法。可以看出这就是一个Arduino 的 Duo开发板。根据作者的说明,重置掉原版的固件,然后让该板子被识别为Arduino Duo。作者原本的介绍使用Arduino IDE进行编译烧录,而这样比较麻烦,他后来也提供了编译完成的固件BIN文件。所以在识别以后,我用shumatech这个网站的烧录工具BOSSA烧录了固件。
下一步在主机安装Repetier-Host,连接成功就大功告成了。机器被切换到Repetier固件后,随后需要对机器进行一定的初始校准,有挤出头校准、平台调平、调整工作范围、速度调整、回抽等。然后配置Cura做为切片软件。后面试打一下:
总结:机器很大,好处是钣金框体加塑料全包围,价格便宜实惠,很沉。有热床和包围所以可以打ABS,近程挤出机方便打TPU。剩下的基本都是坏处:空间利用率小,很占地方,需要折腾没有售后,没有通用料仓的位置。改完固件还是比较香的但是对小白不友好。打印质量方面,层纹很重,因为便宜也不想花时间调整了。
[修改于 2年6个月前 - 2022/11/03 22:30:10]
该用户不需要名字 作者
2年3个月前 修改于 2年3个月前 IP:美国
915498
引用panjfivb12发表于4楼的内容
能否给个固件链接没找到多谢
我给你发了私信,因为不知道能否外链。在他们项目的release里面有二进制文件,可以下载里面编译好的固件。
