您是来搞笑的吗,烧了40秒的“燃料”叫发动机???想问一下您家的“特制”燃料有内孔吗,你提到了千斤顶,不会是压制的吧???knsb用压制你也是个天才。
我觉得我没什么好说的,只要你别跟别人说这是看kc教程学的就行……
十月放假期间,阿婆主参加了一个比赛,准备做一个火箭,以此弘扬科创的雄风
先发一波数据
以上就是发动机的数据
由于UP主资金不够,所以风机外壳采用了最不靠谱的PVC发动机,效果感人。由于3d打印的喷管还没到,所以纯属试试燃料,自己胡乱做了一个陶土喷管,出人意料效果还挺好。还有一个金属的喷管,请看
土是土了点,却很实用
只是发动机的图片
原料主要采用了KNSB,k n是由老师提供的,不得不说我们化学实验室东西还挺全。
本来做了两枚,不料,因为意外第一枚没录上再加上没有钱买试车设备所用的器械,也不会组装(手动滑稽)。目前正在学习……
在经过n次实验之后(阿婆主之前也造过很多燃料)就有了以下的试车视频:
VID_20221006_172349.mp4 点击下载
可以看出,燃烧前期不稳定,燃烧时间过长,燃料采用了百分之65的硝酸钾以及34%山梨糖醇,以及1%的氧化铜,但燃速依然很慢,但我发现火焰特别长,不知道算不算优点。实验场地是绝对安全的,不用担心安全问题。防火措施也做好了\^O^/,吸引了两个同学来围观。试完车后一个老大爷提着桶水,风尘仆仆的来了,到这里四处张望,问道:刚才是不是着火了?给我们弄得不知道如何回答,后来我们刚才说是在做实验,他就把水倒在了我的发动机上,也不知道他的水脏不脏⊙﹏⊙
附上在试车场地发现的一坨翔:
好了,就到这里吧!今天的总体效果还行,燃烧效果不好,应该是燃料没有压制到位,需要去修车站借一下千斤顶,可以看得出,堵头的非常安全可靠的,堵头采用的是锡外壳里面包着沙子,外面又裹了一些锡纸,非常好使。因为点火头还没有邮到,冒险使用打火机点燃,问题不大。
下次试车的时候建议楼主默念“不读书,死得快,不读书,死得快”
这。。。看起来是没有推力的。而且
PVC外壳既不耐热也不耐压,燃烧室压强根本不可能到6Mpa啊。。。
恐怕是手点燃料导致燃料的燃烧只是慢慢的从头烧到底,而并没有从内孔中向外扩散燃烧(加入没有内孔的话当我没说
没有点火头建议至少拉一条引线(亲测一根“仙女棒”烟花就可以)应该可以防止上述所说问题,而且也安全的多
先不管燃料咋样发动机咋样,这个打火机徒手点燃就够离谱了。
引用岩倉凛IwakuraRin发表于5楼的内容下次试车的时候建议楼主默念“不读书,死得快,不读书,死得快”
不看书,死的快,死的快
引用StellarSpace发表于6楼的内容恐怕是手点燃料导致燃料的燃烧只是慢慢的从头烧到底,而并没有从内孔中向外扩散燃烧(加入没有内孔的话当我...
说到这个,仙女棒里面装的是kp,kn,al,mg,是极好的点火药,将火药挤出制成药包亲测非常好用
是吗,最近我一直在寻找好的点火药,还真没往这方面想,回头买点仙女棒试试。
首先,药柱竟然没有内孔,而且“试车”至少可以测个推力吧
其次这里是科创,阿婆是B站的称呼,有点别扭
最后我的uid是1698148906,可以给个关注吗
这,沒有推力,与上面的仿真结果严重不符!建议你将喷口直径改小。
你这陶土喷管不行呀打的孔没起作用呀没有点火头的话找实验室要一根镁条也行呀,总比直接点强呀还有,你用千斤顶干嘛?
你这陶土喷管不行呀😂😂打的孔没起作用呀😂😂没有点火头的话找实验室要一根镁条也行呀,总比直接点...
我用1个小时做了好几组实验,发现满足你这种情况的……你搞的是端面粉压燃料?推荐热熔法
等等,粉压燃料?????别给KC扣屎盆子,灌药听响请去某音。
兄弟,我是18楼,你可以看一眼18楼
粉压燃料都不算啥,关键是他没给燃料打孔……
某音里听个响也会打孔的
什么叫真不靠谱的PVC发动机 ,设计良好的PVC机在某些方面不比金属差。
PVC机在某些方面的性价比还是挺高的。
科创熊疯(真),你这没打孔,还粉压,下次“燃料”灌进金属机子直接炸给你看
还是第一次看到这种“发动机”,喘振有点明显。40多秒的工作时间pvc必然解体啊。还有你这个喷口是透明胶和热熔胶粘的?好歹用个环氧啊
另外最后一张图是纯粹恶心人的吗?
或许标题改为“KN基复合大滋花”更符合文章要表达的内容
这药柱怕不是没有内孔~~~~烧了40秒 这只能算个呲花吧
