火箭结构图
首先进行喷口部分设计,拉瓦尔喷管是一种使气流从亚音速加速到超音速的收缩-扩张喷管,主要用途为产生超音速气流,如下图所示。对于燃烧室出口气流压强较大的航空发动机而言,经过收敛喷管流动后,喷管已经达到超临界状态,喷管出口压强仍然远大于外界压强,则可以考虑通过扩张喷管减少气体的不完全膨胀而导致的推力损失,实现对发动机性能的提升。喷口采用拉瓦尔喷管。
设计部分
C100发动机建模,仿真设计
SW三维建模设计剖面图
内弹道计算
喷燃比计算
ANSYS FLUENT软件发动机喷口内流场仿真速度云图
ANSYS FLUENT软件发动机喷口内流场仿真压力云图
火箭发动机内弹道设计仿真
发动机数据:
管体6061铝合金无缝管长200mm
内41mm 外45mm 厚2mm
喷口采用不锈钢304/45钢/酚醛电木
堵头采用铝合金6061/酚醛电木
喷喉直径8mm
收敛角90度 扩张角19.85度
喷口长40mm
堵头长25mm
隔热采用40毫米pvc
密封圈40mm 2mm线径
固定:螺丝m4*10 8孔/卡簧固定
加工.......
药柱
pvc隔热,长110mm,药柱中孔12mm
开始制作燃料knsb
燃料测试
烟很大
knsb燃料制作完成用保鲜膜包住防潮
组装
测试传感器
随手一摁的感觉没问题
现在就开始组装发动机
试车
拿上东西准备出发
到达场地布置后试车开始
第一代发动机试车
现场的声音巨大
C100发动机试车
原速
慢放
采集卡上位机视角,经过处理后得到推力曲线图
推力曲线图
原理:固体火箭发动机属于化学火箭发动机,用固态物质作为推进剂。 固体推进剂点燃后在燃烧室中燃烧,产生高温高压的燃气,即把化学能转化为热能;燃气经喷管膨胀加速,热能转化为动能,以极高的速度从喷管排出从而产生推力推动火箭向前飞行。
结尾
持续更新,谢谢大家!如有不规范的地方欢迎批评指正!
[修改于 2年0个月前 - 2023/06/12 02:00:51]
讲实话刚想赞这个喷管真好看 发现是铝合金的😅铝合金硬度低耐热低,兼具了不耐冲刷,不耐高温的...
是的,意见很好,采集卡是小明设计的。不过试车台真的要好好设计了(还是因为资金原因)现在喷口改45#钢了大概过几天就可以再次试车届时数据就会跟详细一点。酚醛树脂也想过就是不知道在哪加工
。最后万分感谢!
看个视频吧
