拆解一台航时钟
BG5JFV2022/04/27原创 拆机鉴赏极客DIY IP:江西
中文摘要
航时钟
从BG4REO那里搞来了一台航时钟,301航时他爹,毛子的产品,快递送来是这样的,里面还有一个盒子,泡沫包了两层,包的挺严实,(我愿将其称做天价燕麦片)。
拆开包装,检查了下是好的,可以走,于是拿在手上摆弄那两旋钮,正在找调时间的方法
结果不知怎么着,扭了几下左右两个旋钮之后钟就不走了,后面再怎么按都没反应。于是只好硬着头皮拆开找问题,当时真怕拆开之后就装不回去了(主要是不知道里面结构,怕一拆开齿轮就全部散架),然后抄起螺丝刀就开始拆零件,光是想要打开这玩意就拆下一堆螺丝
一番乱撬,终于打开了,并没有想象中零件散一桌的情况出现,然后手不知道摸到了哪里,钟又开始啪嗒啪嗒地走了起来,于是反过头去找手摸到的地方,如下图
右边那个“刹车片”(暂且让我这么叫,不知道叫啥)是可以通过正面的旋钮控制的,想要让钟停的时候,就扭动旋钮,让它轻轻靠上金属轮就可以了。
WeChat_20220426200244.mp4 点击下载
问题就出在刹车片上,这个刹车片脱开金属轮的时候要顺带着“推”一下金属轮,钟才能走起来,可是现在推的力太小了,如果直接脱开刹车片,不推金属轮的话,它是不会震荡起来的(就像螺旋桨飞机要用手拨一下螺旋桨,发动机才转一样),下面的视频是模拟让它停止,但不推他的情况。
WeChat_20220426200157.mp4 点击下载
我把刹车片用钳子稍微弯大了些,让它与金属轮贴得更紧,就解决问题了。
接下来又拍了些照片,欣赏了下,还挺复杂的。这里有个可以调节下面金属轮游丝松紧的指针,我猜应该是调节钟走时的快慢的。
金属轮上的游丝,其实这个金属轮应该不是在转,而是以一种反复震荡的方式在工作(类似于单摆)
然后是些大小齿轮什么的,BG4REO给它涂了些特氟龙润滑粉,听说不能涂普通的润滑油,不然摩擦力太大了,发条的能量消耗得快。
小齿轮带带大齿轮转,可以看做是分频器
WeChat_20220426200033.mp4 点击下载
这个钟里面还有个加热器,被固定在外壳上面,防止因为飞机飞得太高,太冷了,而导致钟被冻住。
不锈钢板里面应该是个电阻,懒得拆了。
这个是温控开关,常开型的,只有等温度过低触点才会闭合,加热。总不能让他一直热着。
从后面给加热器供电,上面写了供27V(那两个细一点的杆子才是接线柱,粗的是安装固定用的,那个最大的窟窿是方便伸螺丝刀进去调刚刚拍的那个游丝指针的,平常不动他时有一个大螺丝把孔堵住)。
这个是装好后,后面板的样子。
最后成功拼回去了,没有出什么差错。放书桌上可漂亮了,滴答声习惯就好,不算吵(做数学题时除外)。
[修改于 2年7个月前 - 2022/04/27 10:45:44]
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏综合交流区 / 极客DIY动手实践:实验报导
RodTech
2年7个月前 IP:英国
903772
这个是swiss level机构,自启动的,应该是不需要刹车片推一下才启动的,当然也有特例,我没有见过这种钟,只见过国产仿造版本,那个可以自启动。
要推一下的那种是计时器detent机构,跟这个样子显著不同
不能自启有两种常见原因,
  1. 阻力太大,各个地方要洗干净,这个摆轮天针没有防摔机构,要检查一下红宝石有没有碎,针有没有断。
  2. 游丝零位跟impulse红宝石零位不对齐,把右边带两个宝石那个叉子拆掉从侧面看过去,游丝自然状态那个红色的半圆形东西要跟两个overbank限位杆的中间对齐
BG5JFV作者
2年7个月前 IP:江西
903831
不火啊,这东西应该是大家喜闻乐见的东西啊。
