使用Qt及python实现可视化gui设计(1)
XZH1002022/03/23原创 软件综合 IP:上海
关键词
pythonguiQt软件设计编程
pythonguiQt
在科创上许多都需要使用gui界面。虽然不知道大家用什么方式制作,但我自认为用Qt加python还是很好用的。
首先需要用到这个Qtcreator
打开后 文件>新建 >在左边那列选Qt然后右边选第三个点>“确定”
然后只要把左边那列的控件拖到中间你想要的相应位置即可
按Alt+Shift+R可以进行预览 ,全部弄完后保存得到一个 .ui 文件
最后就是将ui文件转为.py文件了。我的工具隆重登场!
qt2py_release_v_1.3.py ui文件转Python代码
兼容PySide2 5.14.0及以下版本
import os
import tkinter as tk
import traceback
from tkinter import filedialog, messagebox, ttk
import PySide2
class Qt2Py:
    """A class to convert ui file to Python codes."""
    def __init__(self, src):
        """Full directories of a ui file."""
        self.src = src
        self.error_dir = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "errors.txt")
    def _handle_exception(self):
        """Save Exception infos to an file."""
        with open(self.error_dir, 'a', encoding='utf-8') as f:
            traceback.print_exc(file=f)
            f.write('\n')
    def _is_lower_version(self) -> bool:
        Check if current PySide2 version is lower than 5.14.0.
            :return: comparsion result
        ps2_v, std_v = PySide2.__version__.split('.'), '5.14.0'.split('.')
        len_ps2, len_std = len(ps2_v), len(std_v)
        if len_ps2 > len_std:
            std_v += ['0'] * (len_ps2 - len_std)
        else:
            ps2_v += ['0'] * (len_std - len_ps2)
        for i in range(len(ps2_v)):
            if int(ps2_v[i]) < int(std_v[i]):
                return True
        return False
    def _generate_dst(self) -> str:
        Return a Python file name according to ui file.
            :return: python file name
        src_dir, src_name = os.path.split(self.src)
        return os.path.join(src_dir, f"ui_{os.path.splitext(src_name)[0]}.py")
    def _qt2py_version_higher(self) -> bool:
        Convert higher version ui file to Python codes. Return bool.
            :return: True for successful conversion False for failure.
        # 找到并切换到PySide2所在目录
        os.chdir(os.path.dirname(PySide2.__file__))
        # 生成python文件名
        dst = self._generate_dst()
        # 开始转换
        if os.system(f'.{os.sep}uic {self.src} -g python -o {dst}'):
            return False
        else:
            try:
                with open(dst, encoding='utf-8') as f:
                    codes = f.read().replace('QString()', '""')
                with open(dst, 'w', encoding='utf-8') as f:
                    f.write(codes)
                return True
            except Exception:
                self._handle_exception()
                return False
    def _qt2py_version_lower(self) -> bool:
        Convert lower version ui file to Python codes. Return bool.
        # 生成python文件名
        import pyside2uic
        # 开始转换
        try:
                pyside2uic.compileUi(self.src, f)
        except Exception:
            return False
        else:
            return True
    def qt2py(self) -> bool:
        Convert ui file to Python file according PySide2 version.
        if self._is_lower_version():
            return self._qt2py_version_lower()
        else:
            return self._qt2py_version_higher()
class Ui_Qt2Py:
    """A class to create a GUI for file conversion."""
    def __init__(self, master):
        """Set up attributes and GUI widgets."""
        self.master = master
        self.setup_Master()
        self.setup_Ui()
        self.bind_Method()
    def setup_Master(self):
        """Adjustments to root window."""
        self.master.resizable(False, False)
        width = self.master.winfo_screenwidth()
        height = self.master.winfo_screenheight()
        self.master.geometry(f'340x240+{(width-340)//2}+{(height-240)//2}')
        self.master.title('Qt Creator转换器')
    def setup_Ui(self):
        """Add all widgets to root window."""
        ttk.Label(
            self.master, text='Qt Creator转换器', font=('Calibri', 20)
        ).place(anchor='center', relx=0.5, rely=0.15)
        ttk.Label(
            self.master, font=('Arial', 12),
            text=f'PySide2 版本:{PySide2.__version__}'
        ).place(anchor='center', relx=0.5, rely=0.35)
        self.btn_choose_file = ttk.Button(self.master, text='选择ui文件')
        self.btn_choose_file.place(anchor='center', relx=0.275, rely=0.55,
                                   relwidth=0.35, relheight=0.15)
        self.btn_convert = ttk.Button(self.master, text='开始转换')
        self.btn_convert.place(anchor='center', relx=0.725, rely=0.55,
        self.file_path = ttk.Label(
            self.master, text='请选择需要转换的ui文件……',
            font=('Arial', 16), wraplength=320, anchor='center')
        self.file_path.place(anchor='center', relx=0.5, rely=0.8, relwidth=1)
    def _select_file(self, event=None):
        """Using file-selecting dialog to get ui file path."""
        file_path = filedialog.askopenfilename(
            title='打开文件', filetypes=[('Qt', '*.ui')])
        if file_path:
            self.file_path['text'] = file_path
    def _convert_file(self, event=None):
        """Method to convert a ui file to Python codes."""
        if not os.path.isfile(self.file_path['text']):
            messagebox.showerror('文件错误', '请至少选择一个ui文件')
        else:
            q = Qt2Py(self.file_path['text'])
            if q.qt2py():
                messagebox.showinfo('转换结果', '转换成功')
            else:
                messagebox.showinfo('转换结果', '转换出错')
    def _add_to_clipboard(self, event=None):
        """Add file path to clipboard."""
        path = self.file_path['text']
        if os.path.isfile(path):
            self.master.clipboard_append(path)
            messagebox.showinfo('操作结果', '路径已复制到剪贴板')
        else:
            messagebox.showinfo('操作结果', '未检测到有效文件路径')
    def bind_Method(self):
        """Bind methods to GUI buttons."""
        self.btn_choose_file['command'] = lambda: self._select_file()
        self.btn_convert['command'] = lambda: self._convert_file()
        self.master.bind_all('<Control-KeyPress-o>', self._select_file)
        self.master.bind_all('<Control-KeyPress-e>', self._convert_file)
        self.file_path.bind('<Double-Button-1>', self._add_to_clipboard)
def main():
    """Main entrance."""
    root = tk.Tk()
    Ui_Qt2Py(root)
    root.mainloop()
if __name__ == "__main__":
    main()
打包后有点大,就把python代码放这了,大家下好相应的库就可以直接运行。
后续内容请看下回分解!😀
[修改于 2年8个月前 - 2022/03/23 14:51:02]
来自:计算机科学 / 软件综合严肃内容:教程/课程
XZH100 作者
2年8个月前 IP:上海
902451
有发现问题一定请回复
XZH100作者
2年8个月前 IP:上海
902484
引用该用户不需要名字发表于4楼的内容
pyQT也提供了一个编译的指令,也可以实现直接把ui文件转换成py文件,我的sublime自动编译指...
好,了解了一个新知识
XZH100
2022/03/20注册,3天6时前活动
奇迹师
奇迹总是一时命运总是漫长
XXXXXXXXXXXXXeor.space/eden8888/
IP归属地:上海
