或许是首个太阳能球粉机
傻逼2022/02/28机械与工具 IP:江苏
可以满足基本的粉磨要求,发热相对较少,实测连续运行7h没有问题。
太阳能可以减少静电的产生,同时允许在偏僻处运行,避免可能的爆炸伤害
IMG_0312.mp4 点击下载
用了钢珠与玻璃珠的结合,效果好一些。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
傻逼 作者
2年9个月前 修改于 2年9个月前 IP:江苏
901852
引用1211发表于1楼的内容
为什么太阳能可以减少静电的产生?火电或者水电有区别吗。。
直流电肯定比交流电稳定,当然可能产生的火花也少,而且太阳能供电也比大多数交转直的输出稳定。未必一定静电少,,但肯定稳定。
傻逼作者
901854
引用kebalstar发表于3楼的内容
为什么直流“肯定”比交流稳定?如果真的直流比交流稳定,那为什么产生的火花少?
最简单的,交变电压高容易产生电火花,而直流电机电压低不会。
-1
不懂装懂,胡言乱语。
傻逼作者
2年9个月前 IP:江苏
901855
今天忽然发现了问题,天气热了热熔胶一直脱掉,感觉得用螺丝钉重新固定一下
傻逼作者
2年9个月前 IP:江苏
901857
引用kebalstar发表于6楼的内容
按照你说的容不容易产生电火花作为标准,要么用直流无刷电机,要么用交流电机,交流电机本身就没有电刷,难...
交流是220v,我这个是25v,,首先交流转20v以上的不多,所以用交流基本就是220v,你说哪个更安全
傻逼作者
901859
引用kebalstar发表于6楼的内容
无刷电机比又刷可能稍微安全点,不过碳刷影响不会很大,更大的还是电压问题。虽说电机我懂得不多但谁都知道电压越高越容易产生火花
傻逼作者
2年9个月前 IP:江苏
901869
除非哪位大佬能帮我找个20v交流电机😂串联个电阻
傻逼作者
2年9个月前 IP:江苏
901896
引用WernerPleischner发表于10楼的内容
搞个风车/水车磨坊
水车粉压成重结晶了😂
傻逼
进士 机友
2022/02/06注册,1年4个月前活动
IP归属地:江苏
