事故报告仅用于总结经验教训,提高安全防控水平。禁止转载、演绎及任何非善意的应用。
发射船故障导致的惨案
邵帝
傻逼2022/02/17原创 喷气推进 IP:江苏
邵帝七号发射始末
下午三点抵达太湖,找到合适的下水点,并开始组装,支援船在航行过程中螺旋桨卡住,捞回过程中进水,索性未损坏,但只得先吹干。只35分钟后由于无线电控制故障取消了发射并进行紧急维修,是程序中存在的问题。下午五点再次前往下水点,在30分钟后完成发射前准备,并且船下水。下水后在离岸15m处点火,点火未成功,并且导致系统失去响应(初步判断为点火线短路导致系统崩溃),一段时间后系统自动重启,并恢复了与控制台的无线电连接,但动力系统一直没有响应,此时正值太湖退潮,船越漂越远,望着眼前远去的发射船,我内心无限怅惘啊。先拿到一根长木棍,但刚好够不到。当时第一想法是站到边上河堤上用鱼竿去捞,但拿到鱼竿时船已经漂出了鱼竿的范围。于是在鱼竿上系上鱼线去勾船,但做好时船漂的更远了,也够不到了。唯一的支援船又进水了。如果叫快艇来捞耗资上千,实在是得不偿失,于是只能眼睁睁看着船飘走。也没办法,就先去吃年夜饭了。
我开的太远了,结果螺旋桨出了问题。
看着船慢慢漂远,内心无限怅惘
接下来去吃年夜饭,当然有口无心,匆匆吃完后又去看了情况,船已经漂出了视线,但无线电连接还正常,可惜这次船上没有装定位装置,返回舱内有gps,但电池又早已耗尽,因此虽然连接正常但我不知道船在哪。既然船没有漂的太远,我不死心,于是打开船上的点火指示灯开始用无人机搜索。刚开始顺着风向搜索无果,天又黑,无人机的避障无法启动,不敢飞得太远,于是渐渐灰心了。忽然想起可以去上风口搜索一下,真的,在百米外的另一侧桥边找到了漂在水面上的发射船,可是船离岸很远,依然捞不到。过了一段时间,我决定走过去看看。于是就发生了神奇的一幕,不说也知道😂,船真的在桥边。(完)
[修改于 3年2个月前 - 2022/02/17 18:48:52]
来自:航空航天 / 喷气推进特殊话题:事故报告动手实践:实验报导
傻逼 作者
3年2个月前 IP:江苏
901532
本次发射损失螺旋桨一个,聚合物锂电池两块(电耗尽),由于船神奇的飘回岸边,总体损失不大,对我这种小白也算收获大量经验受益匪浅吧。
傻逼作者
3年2个月前 IP:江苏
901596
引用zRed洲虹发表于2楼的内容
楼主可以配几张图嘛,图文并茂嘛
做过视频,发我b站了。。
傻逼
进士 机友
2022/02/06注册,1年10个月前活动
IP归属地:江苏
