如上文所说,我的四氟乙烯棒不知为何在脱模时很难......于是有很不平整的端面。。。以后我大概会直接用手钻钻出中孔
8cm药柱应该问题不大吧,前几天浇筑的时候用棒子还歪了中孔。。。补救了好会
对于阻燃措施的话......确实没有考虑到这个问题,好在还没有发生事故,后面我会注意的
继上次Nova-1的不太成功的试车之后,我总结了相关教训并且对设计进行了优化。
Nova-1试车缺点:
发动机使用酚醛树脂为喷口且未使用衬喉导致工作后喷喉扩孔严重。
初次试车未了解点火相关事宜导致发动机点火不太成功,建压失败,发动机进入工作状态慢。
使用电工胶布作为隔热,工作后难以清理干净。发动机难以复用。(与第一点也有关系)
由于不清楚充电宝供电机制盲目使用充电宝对测力采集卡供电,以至于未采集到有用数据。
在这一次的准备中,我采用304不锈钢作为喷口和堵头材料,并且采用kn-mg-al点火药进行点火。同时我在某宝上还定制了一批纸筒以作为隔热层,并采用锂电池对采集卡供电。
另外,我还在燃料里加入了1%的氧化铁作为催化剂,想试验一下有催化和无催化的区别所在。
(p.s.氧化铁这东西真神奇,不管加多少药柱出来都那个色。。。)
不多说,上图吧。
车的发动机~那师傅人真好,只要收我150两套
氧化铁knsb药柱
说起来不知道为什么我的四氟棒很难脱模……准备下次直接拿手钻钻了……
IMG_2134.mp4 点击下载
燃料测试
放了一晚上没密封,貌似有点受潮
IMG_2136.mp4 点击下载
kn-mg-al点火药测试(用药量计算器计算过量,0.4g左右)
莫名好看的瞬间(像一坨棉花糖)
接下来就是喜闻乐见的试车环节了~
IMG_2142.mp4 点击下载
可能是白天光线问题,都没什么火焰。。。看起来应该有个环的,可惜看不到了。。。不能装逼了(bushi
根据羽流状态看,设计的还不错~过程中也没有欠扩张和过扩张的现象。
(不要看右边数据,那个没用)
看起来工作时间与设计相符呢,1.5s左右
峰值推力114N,想算一下总冲和比冲的。。。比较忙就还没算
下面是拆机环节
喷口积碳均匀,有一些奇怪的黄绿色固体,猜测是铁化合物
隔热层暴力扒拉出来还能比较完整,工作完壳体手感温度差不多70-80度,就有点烫而已。
清洗一下~
除了有些黑,其他没有问题,喷喉未有明显扩孔,整体评测下来这个发动机还可以复用的
差不多就到这啦,这次试车下来还是很成功的,需要的东西都有了
这次的设计数据和Nova-1是几乎一致的,如果有需要了解的可以去我的上一个帖子里看~
P.S.想问大家如果要射一发火箭的话应该去哪里报备啊,或者直接去乡下射不报备可行吗?
自己也不想被水,还望各位指点
这是最近为数不多的设计合理、性能理想的固体发动机之一,在众多烟花帖中是一股清流。再接再厉,楼主加油!...
想问问大家要发射火箭的话建议去哪里啊?要报备的话找哪些部门?
想走正规方式发射?层层批准不是件容易的事。应该找公安部吧,可能也要找空管部,至于发射的话别跑到人群密...
那若是不正规方式呢?行政机关一下来可能就是十来天吧。。。
我要是直接去乡下找个空田地发射呢?风险大吗?
别再外行人面前装B,非说这玩意是火箭发动机,把人吓到,就说是可以重复玩的钻天猴
若是我把这类东西发到b站、抖音等地,你这么说我就罢了,但是这里是科创,请问在座的有几位是外行人?我把自认为可以在外行人面前装B的东西发在国内最大的火箭论坛上,用意何在?找骂?
模型火箭在您的眼里也就是穿天猴罢,若是您不喜欢我对于此发动机的设计,不喜欢我在其上倾注的心血,抑或是看不惯我这样的新人发帖,大可以去抖音等地找人对线,不必限制在我这里罢。
我用了多久的时间去学习、去设计、去制造这个发动机,花了多少精力去改进缺点,如果是一个几块钱的穿天猴就能囊括的,那我也没什么好说的
人家的很可能是回应你最后一个问句,意思是低调点当窜天猴试了就行了,别在不懂的人面前一本正经招惹麻烦。
啊这,听您这一说,好像确实是这样理解的
是我有些鲁莽了,看到就冲动了……以至于理解错意思了。
