说个题外话,海洋光学USB4000用的TCD1304传感器噪声温度系数相当大
因此一直很想找个办法给它加一点制冷。可惜看之前论坛里有人发的拆解图,结构还是比较紧凑的,没什么好办法。
所以干脆从冰箱拿出几坨冻三文鱼贴在铝壳上,降低噪声效果显著。。。
最近想买一个覆盖可见光范围的光谱仪,在ebay上淘了一个USB4000。继续逛ebay的时候偶然间发现有人卖Verity Instrument的光谱仪,感觉莫名眼熟。近来因研究需求,经常在某微纳加工中心做样品。查了查发现这个系列的光谱仪就是该中心的几台SPTS与TEL公司的反应离子刻蚀(RIE)设备所安装的终点检测(OES EPD)探头。看到某韩国佬卖的SD1024G还送光纤,就立即下单了。说是没测试过,但是大家都知道这种设备经常开机十多年除非事故基本不关,某设备检修手册上对这部分的maintenance也极为简单,对可靠性还是比较有信心的。
24V通过一个DB9插座供电,67脚+89脚-。通过LAN或者RNDIS通讯。Verity型号不带L的仪器输入光纤都是这种定制的光纤束连接器,带L型号的是标准的SMA905。
狭缝
接头与SMA对比
光纤束是圆形光斑转线形的,一端贴合狭缝形状,另一端组合成一个较大的有效孔径。
随手拍摄几张内部图
探测器是TEC制冷CCD,Hamamatsu的定制型号,QE曲线和S7031相近,128x1024 面阵当线阵用。这个设备的缺点也很显著,前面板上两个风扇,还有一个用来冷却TEC制冷CCD,工作时噪声就像隔壁在用吸尘器。。。
因种种原因很想把固件dump下来,看ebay上老型号(F系列)数字板,处理器是x86,跑OnTime RTOS,从CF卡引导,拔下卡应该就可以读出。现代型号换成了这个blackfin和SPI Flash,可惜破lab连个杜邦线都没有,只好作罢。从PM2 EPD的标签看,前世估计是在某个cluster tool上。
ADC是个AD7612
光学组件在这个方形铝盒子内,就不拆了。
用于锁紧光纤接头的六角螺柱
某在用设备中的同款,另配FL2100闪光氙灯,可用白光干涉(IEP)或OES两种方法做终点检测
这公司符合半导体行业厂商的一贯作风,别想找到任何详细的公开资料,网上找了一圈也只有几个标着Confidential的datasheet。配套的SpectraView软件当然也无法找到,只好尝试特殊手段。软件带OEM水印,安装过程锁定磁盘序列号,Applied Materials和TEL的还是不通用的定制型号,麻烦得很,对只想拿来做其他用途的爱好者极不友好。如果有其他人需要软件,请留言,可以视情况提供一定帮助。
克服困难之后,终于看到了光谱
不幸CCD有一个white spot
由于刻蚀过程中的等离子体发光往往不强,虽然激励功率巨大,但是反应腔体积也大,亮度(Radiance)可能很小,而此类设备往往需要有较好的探测实时性。所以这类设备都是按尽可能大的孔径/throughput/etendue和尽可能灵敏的探测设计的。而作为一个光栅光谱仪,如果不希望分辨率严重劣化,需要一个不宽的入射狭缝。为达到1.33 nm nominal 的分辨率,印象中按海洋光学那种设计,需要大概10 um还是25 um的狭缝,这个设备的光学部分体积也只有这么点大,焦距应该量级上是对的。这也是为什么使用光纤束作为输入,这样可以在维持一定的狭缝宽的条件下,增加光纤的有效孔径,增大etendue。
为什么这个throughput很重要呢,先举个例子: Ocean Optics USB4000 (25um slit)的throughput/etendue比Yokogawa的AQ6373显著更大,比例不好估计,目前认为至少100倍。导致的结果是Yokogawa AQ6373这种OSA基本上只有对像激光一样亮的东西才能得到可观的SNR,用这个就算设置成large core fiber, 2 nm resolution, HIGH3 sensitivity也不容易测到屏幕发光这个量级的亮度的谱线。
注意这个指标和灵敏度或者动态范围并不直接相关,如果有一束M^2不大的激光,同样功率同样grating efficiency同样探测器噪声,SNR应该基本相当。而USB4000用的辣鸡CCD没有可变增益实现的高动态范围,常温下暗电流也高得可怕,用来测激光显然没有Yokogawa OSA好用。这里重要的不是功率,而是一个类似耦合效率的因素。
这里有些不错的讨论
https://www.thepulsar.be/article/high-resolution-spectroscopy/
这个Verity的光谱仪有着巨大的throughput/etendue,与USB4000做了一些简单的对比,在一个房间里唯一的光源是近10米外的一个灯,把SD1024G和配25um slit的Ocean Optics USB4000的光纤对着白色的墙(作为散射体),两张图分别是接受到的光谱。
SD1024G只用30 ms积分时间10次平均,0.3s就能毫不费力的看出远处的这个灯是个CFL荧光灯
USB4000截图搞错了,放了一次平均的,但是100ms积分时间,10次平均也还是除了CCD 的坏点之外什么都看不到。
用疫情期间的西方家庭中最常见的可燃物之一乙醇+IPA点了一小团火,同时将USB4000和SD1024G的光纤并列摆放,对着这团火,均设置300 ms积分10次平均
SD1024G,未扣暗电流,未尝试做Fixed-pattern noise校正,OH, CH, C2(Swan band), Na, K各条发射线加一点黑体辐射背景极为清晰
USB4000, 只有偶尔能以很低的SNR看见Na, K的发射线
这款光谱仪还有一个Fast AD模式,可以有500 Hz的采集速率工作,某LED 50Hz闪烁清晰可见
[修改于 3年1个月前 - 2022/04/10 05:03:24]
可能可以用n个激光器和光功率计
可以去Thorlabs看下功率计的指标,其实不确定度也就在+-3%到+-7%。7%是0.3dB,其实在很多领域来说已经足够精确了,我们正在写的某manuscript里得数据能+-0.7dB已经谢天谢地了。AQ6373的指标Level accuracy ±1.0 dB。另外用这种CCD线阵探测的而非扫描式的光谱仪看激光,除了分辨率太低没什么用之外还有一个问题,因为激光相干性好,在各个像素上会有类似speckle的现象,测得的峰形状不稳定。
用一个错误操作来演示一下AQ6373的极低throughput。电筒标称1500lm, 20W,
Verity这个13ms积分,散射光就能饱和
比一下,但是其实并不知道到底哪个响应更平。。。
