6级14mm感应炮
时代系2022/01/07原创 电磁炮 IP:陕西
关键词
电磁炮感应炮
6级着就是大概样子了,主体是木头加热熔胶拼接的倒是还算结实,每一级线圈都卡在一个木头梁上,再用热熔胶加固的。
电容是6个1100v420uf的薄膜,拆机的,实际测量是400左右,22一个,就是体积太大,几乎是整体的一大半了,
线圈是由1.5mm漆包线做的,最后一级是2mm,没个线圈长30mm,圈数从60到40不等,(第一次做这个其实很拉,后面实验发现22.5m长30圈的线圈就能加速到48米秒。🌚)外面是加股的热熔胶,没有买环氧树脂,
开关方面是用了简单耐用的放电间隙,简单就是噪音太大(两个纯铜堵头16mm的)还有就是烧蚀也比较明显,也考虑用过可控硅,但是价格上还是放电间隙便宜。(可控硅5个并联能承受7000a电流,但是没有办法续流,每次都有特别大的反压,但是放电管可以连续打火,反压就低的多。)
电路方面是之前看的一个,是火花间隙开关的可谓是照葫芦画瓢了。(触发就是考金属弹丸接通管子上的放电间隙,引发主电路火花间隙放电驱动,亲身体验效果不错,就是放电不完把我电嘛了 sticker
呢个热熔胶糊住的就是一个高压陶瓷电容上面是充电电阻和20kv高压二极管,驱动是这个倍压模块15kv给每级的陶瓷电容冲电。
充电方面我用了一个zvs驱动两个高压包,但是充电有点慢(黑色的塑料管子是从食堂拿的 sticker ,但是绝缘不咋样)
以上就是整体部分了,发射的初速度却很拉,只有103米秒,弹药是6克的铝管(对于这个体积来说这个速度和动能确实不咋样改进空间还有很大) P_20220107_211118.jpg
发射视频忘了拍,到时候补上,有一个二级的口径20mm发射视频,(弹药20mm×20mm空心铝合金套筒重10克左右。)就先拿来用吧(之前做的,现在拆的都就剩架子了480fps拍摄,但是不知道为啥没有声音)
V_20211122_155249_N4_1637568137_1.mp4 点击下载 P_20220107_211728.jpg P_20220107_211720.jpg
希望大佬多多指出问题,关于6级感应炮的改进一直进行中。
+1  科创币    MingZiShan    2024/08/01 收藏
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
30
16
时代系 作者
2年10个月前 IP:陕西
900195
我想用可控硅代替放电间隙,但是反压太大,有什么办法吗,(测试过一次放电管初速度47 反压只有60。可控硅只有28反压确有700多)续流二极管炸没了
时代系作者
2年10个月前 IP:陕西
900196
1641618359311.jpg 1641618417599.jpg 1641618444571.jpg 1641618459562.jpg 1641618630426.jpg
5个并连,一个炸飞四个炸碎🌚(可控硅也被搞坏了都是五个并联)
时代系作者
2年10个月前 IP:陕西
900201
拆下来一级火花间隙,烧蚀也比较明显
时代系作者
2年10个月前 IP:陕西
900233
引用WangGC发表于12楼的内容
电极形状有些随意了...会导致烧蚀加剧、效率下降。为了提高火花开关效率可以尝试一下“场畸变式火花开关...
三级气体放电管,但是我没找到电压足够大的
时代系作者
2年10个月前 IP:陕西
900286
P_20220111_151741.jpg P_20220111_151757.jpg P_20220111_151735.jpg P_20220111_150705.jpg 1641886256907.jpg
想到一种新的轨道设计,不知道能不能用(6轨道,后尾翼推进,环形磁场增强)
时代系作者
2年7个月前 IP:陕西
903539
高速的话,我建议平板式的
时代系作者
2年7个月前 IP:陕西
903695
呢个线是没做好,剪短了。原本应该是围绕放电管一圈
时代系作者
2年7个月前 IP:陕西
903696
引用Ball_Lightning发表于18楼的内容
您忘了引用了😂幸好我有查看昨天回复的习惯您说的平板式是指重接炮那种饼状线圈吗?
对,那种速度高,效率也不低
时代系作者
2年7个月前 IP:陕西
903741
引用Ball_Lightning发表于23楼的内容
还有,我想看看没有续流二极管时的效率
用可控硅不加续流二极管,电流下降过快,反拉太大,速度只有28左右,电容反向充电到700v.放电间隙则有47
评论(2)
时代系作者
2年3个月前 IP:陕西
907937
外18内14的pc塑料管,淘宝买的
时代系
机友
2021/12/11注册,1个月25天前活动
电磁小白
IP归属地:陕西
