夏普205sh手机核辐射探头的拆解及整机拆解图展示【部分图源网络】
夏普出过几款可以探测电离辐射的手机,有107sh和205sh(实际上夏普还出过许多带各种奇葩功能的手机,有兴趣的可以自己找找,这里不赘述了)。不过这两款年代比较久远,并且也并不是热门机型,所以资料并不好找,不过费点劲还是可以找到一些拆解图的
107sh,目测后盖和电池可拆,图片来源于网络
205sh,后盖和电池不可拆卸,NFC线圈比较显眼(107也有NFC线圈,不过那个比较小),图片来源于网络
IMG_5529.jpg FCCID.io-1968807-bg2.png FCCID.io-1968807-bg1.png FCCID.io-1968807-bg3.png FCCID.io-1968807-bg4.png
可以看到,两款手机都在比较接近的位置安装有一个可疑的模块(上下分别是107的和205的,截取于以上拆解图)
在两个机型上,这个模块都是独立安装的,并且看起来做了比较好的屏蔽。根据推断,这应该就是用来探测电离辐射的模块。这样的话,从图上来看,应该是有两个尺寸相同的敏感元件,剩下两个芯片的功能应该是信号放大和数据处理之类。107的有一层遮光胶带,看轮廓的话尺寸比205上面的小不少,根据尺寸和那层遮光胶带来看,107用的敏感元件可能是类似于bpw34的PIN管。而205用的是塑封的、和其它普通芯片差不多的封装,而且上面隐约能看到夏普的logo,不过型号看不清。图片大部分是来源于一些手机维修相关网站,这个模块并不是那些网站介绍的侧重点,所以并没有对其的特写和描述之类。
不过没事,我搞来了一个205sh,并对其进行了拆解,这次拆解的侧重点是这个模块,所以机器其他部位没怎么动(想尽量文拆,NFC线圈下面有很薄的铁氧体片,揭屏蔽罩的话很容易把这个薄片搞碎,同时根据以上图片也能大致推断出那些屏蔽罩下面电路的功能,所以就连屏蔽罩都没揭,看上面那些网图凑合一下吧。。。)
模块拆出来的样子,通过fpc和主板连接。
尺寸对比,大小和esp32差不多,比sd卡小一圈
外观,正面安有屏蔽罩,背面通过敷铜和铜箔屏蔽
揭开屏蔽罩的样子,里面的四个芯片我都没找到资料。。。最大那两片应该就是探测元件了,不知道里面有没有集成前放和自检之类,不过看周围的焊盘并不多(表面上来看只有六个,不知道芯片底下有没有焊盘了)。板子应该不止两层(顶层走线不完整,最底层除了作为屏蔽的铺铜和引出线之外没有别的走线,所以板子内部肯定还有其他层用来走线)
再说一下这个机器的使用感受吧,这个机子测出来的数值十秒一刷新,可以连续记录每小时/天/月/年的平均剂量,也可以测所有时间总共的累计剂量,还可以单独测某一时间段的剂量。每次单独测量会记录时间,还可以配合定位之类。机器整体体积也很小巧,手感也不错,带在身上比那些其他的剂量计方便太多了。不过这毕竟是个手机,测辐射并不是主要功能,所以这个精度、灵敏度和反应速度都比较低,机器本底比较低,同时10usv左右的源大概只能测到4~6usv的样子,(不知道是这一个机器的问题还是这个型号都会这样)而且这是源贴近手机并稳定一段时间后的数值,源拿走后也要过个一分钟上下才能恢复本底。对烟感之类的点状源几乎没反应(源大致对准探测芯片的情况下)。205这个机型还是比较不建议拿来使用的,107的版本更早,探测元件看起来更小,情况应该比205更逊色一些。不过拿来当玩具玩玩还是可以的,起码对辐射并不是没有反应,功能也比较多,而且在正常使用情景下目前还没有发现被干扰数值飙升之类的反应。
以后或许会考虑再搞一台107来拆解探头欣赏并与这款做一下对比
[修改于 3年0个月前 - 2021/11/09 09:29:47]
作者
3年0个月前 IP:山东
898402
引用巨大橘子发表于1楼的内容
随手查了一下有关这款机型的资料,信息最多的大概是这个XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
机器打开测量选项后可以一直测量并记录(和普通个人剂量计差不多),而这个“精准测量”打开后是定时一分钟取平均,测完这一分钟之后可以选择继续进行更长时间的测量(会出现一个进度条,我记得是再定时19分钟),不过这个定时时间仅供参考,实际测量时间会根据当前辐射剂量进行调整(这点还是稍微有点意思的),辐射剂量比较高的时候测量时间会自动缩短,剂量低的时候自动延长(有一次测本底的时候中途有一段时间数值莫名其妙的格外低,进度条就自动调整了)。
半导体辐射探测元件输出信号太微弱了,容易被干扰太正常了。虽然目前为止貌似没出现过被干扰的表现,不过等有空可以试试在旁边不停用打火机里面的压电素子打弧,看看数值会不会升高。
至于量程和精度,首先辐射检测只是这个手机的辅助功能,所以估计是按照“又不是不能用”的原则设计的。此外,日本这些辐射仪大部分貌似是为一些比较“日常”的场合设计的(本子核胁的日常),所以精度和精确度应该都没有太高要求吧(反正我感觉日本产的辐射计,尤其是半导体的,都非常鸡肋,颜值也低。。。)
作者
3年0个月前 IP:山东
898403
引用twz562发表于2楼的内容
如此看来,这个跟日本那个棒式剂量笔如出一辙,功能十分单一,数值大幅偏低,测不了高剂量率,耐不住电磁辐...
本子应该产过不少类似的剂量笔,估计大部分都是为家用设计的,看着挺不靠谱的,相近的尺寸下毛子就简单粗暴多了,他们的SOEKS112剂量笔里面直接塞了一根短版sbm20,想想都比那些半导体的玩具靠谱多了,可惜续航比较差
作者
3年0个月前 IP:山东
898404
引用虎哥发表于3楼的内容
以前想过做一种多功能测试仪,把这些续命相关的检测集成在一起,后来想想成本和市场需求作罢。这种功能可能...
讲真,感觉这个测试仪能出成品的话应该挺不错的,不过集成功能太多的话成本和售价肯定高的离谱,本来市场就窄(估计只有生存狂之类才会考虑准备一个吧),要做到便携也不容易。
探测元件被单独封装做成了一个芯片还是比较出乎我的意料的。如果有一种和这个类似并且内部集成了前放的芯片,再进行量产并把成本控制的比较低的话,虽然功能可能会差一些,不过对个人DIY和一些便携设备的制造还是会比较友好的(实际上之前就想过类似的元件,射线敏感部分和放大器集成在同一个基片上,接上电源就可以在输出引脚读出脉冲信号,不过目前为止没有发现任何类似产品)
作者
3年0个月前 IP:山东
898761
这几天抽空用打火机里面的压电素子在附近疯狂放电试了下,测得数值几乎没有升高,说明这东西起码能抗那么一点干扰,不过没敢在旁边开更大功率的高压电源(开那个就太不“日常”了,而且有损坏这个手机电路的风险。。。)
作者
2年9个月前 IP:山东
901858
今天在B站刷到了一个107的拆解视频:【【拆解】活久见!手机竟然可以检测核辐射?拆开看看原理!-哔哩哔哩】 XXXXXXXXXXXXXX/6xOEZIX
截图如下:
Screenshot_20220301_101216.jpg Screenshot_20220301_101231.jpg Screenshot_20220301_101248.jpg
这么看来,107的探测元件目测是没有集成前放的pin管(不知道是定制的还是直接用的成品),探测模块构造和205的大同小异,无非是一个管芯裸露,另一个是全封闭的硬封装,而且看起来里面那片略大的芯片型号也不一样。不知道两种管芯尺寸是否有区别。
