你这个发动机就非常不合理 没有有效绝热 直接燃料塞进箭体 不废才怪 这种结构只能金属外壳发动机用 塑料壳绝对报废
在做之前正好在上学,也有很多时间去想,于是也有了一点点想法(这是谁的本子,字这么丑)
但制作的过程和设想的更有一点出入
先上制作过程
燃料是早就准备好的
塞进纸模
喷口,还用我“高超”的捏制技术用堵漏王给它做了一个收缩段
扩张段用的是现成的陶瓷喷口
外面裹上一圈双面胶
塞进箭管,用502固定
堵口,在中间钻一个孔,塞一个钢轴,固定在箭体上
最后再做一个箭头(太丑陋了,我自己都看不下去)
在箭头里面装了一点钢柱来调整重心
用硬纸板做四个尾翼,用502黏在火箭上
成品图(还是好丑陋)
来掩饰一下他的丑陋,感觉好多了
最后发射
还是失败了
慢放一下,总结一下失败的原因
第一就是我的电子打火器坏了(气恼),时间比较紧张,迫不得已只能手动打火
第二就是堵漏王的材料强度很不够,可以看见碰口已经变成碎片喷出的,一根钢轴也不牢固,下次用石膏做
都弯了
第三就是我装燃料的材料是纸模,在燃烧过程中被烧坏,燃料段的半径增大,让气体从堵口缝隙喷出,以至于整个炸裂
下一次一定用PVC管
外管用的是蓝色半透明亚克力
内部白色的是PVC
燃料knsu
外管有点长是准备日后装降落伞等装备的,本来的思路就是做一个可回收火箭
这次也算是对现有结构的一次测试
最后给自己再打一下气,下次一定成功!
你的箭头也非常的不合理,即使不能3D打印,建议把纸卷的圆润一点。你的成品即使发动机没有坏也免不了横着飞。还有燃料是KNSU吗?
跟我初一的时候造的一样,我还不如你,那时候我还不知道科创,没人教我
为啥不借鉴一下论坛上别的人好好弄一个
建议发动机,箭体分开制造,发动机尽可能做成金属机,用螺丝固定在箭体内,不要把燃料直接塞进箭体,可靠性极差,可以看一下@TonyStark大佬的金属机制造的帖子学着弄
另外,knsu燃料已经被科创禁用,建议用knsb
喷口只是单纯的用双面胶和五零二固定肯定是不行的,肯定是耐不住这个压力的。多学习一些知识尝试设计稳定的金属火箭发动机,加油!
还行啊,虽然结构什么的不太靠谱,但是有模有样确实不错,加油
