从混有5张假币的20张百元钞票中任意抽取两张,将其中一张放到验钞机上检验发现是假钞,则另一张也是假钞的概率是:
B: 4/19
C: 2/17
我们的校一模题。
[修改于 4年0个月前 - 2021/04/24 09:38:32]
参与人数:11
已结束。
结束后可查看结果。
将其中一张放到验钞机上检验发现是假钞
关键是这句话怎样理解?
现在的问题是“其中一张”是否说明两张样本的检验又先后顺序,如果有,那么真假各一的情况只有一半被检查出的可能。而这正是我与老师争论的关键。
引用m24h发表于5楼的内容 题目的条件也是“其中有一张是假的”而不是“某(前面)(后面)张是假的”信息量是不同的 结果会不一样。...
好的,谢谢。这样就很清楚了。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
Nitload Space
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
