请问这个电源思路可行吗?
肖特基的救赎2021/03/10电气电工 IP:内蒙古
    最近想做个比较高压的实验电源,然后想出来一个电路:220市电经过整流桥和滤波电容,变成310V。然后用一枚TL494 PWM驱动一个高压fet(或者IGBT),去接通310V给输出电容充电,通过光耦进行反馈,再加上一些功能 eg:软启动,过流保护等等。
    请问这样可行吗?我还没看完相关的Datasheet。这个电源不用太考虑纹波。如果可行的话能出多少功率?主要是查了发现没人提到过,所以不敢贸然试验。
[修改于 4年3个月前 - 2021/03/10 15:18:32]
来自:电气工程 / 电气电工
肖特基的救赎 作者
4年3个月前 IP:内蒙古
891944
顺便,昨天晚上做噩梦,梦见灌封好的高压包着火了,直接垂死病中惊坐起 sticker
肖特基的救赎作者
4年3个月前 修改于 4年3个月前 IP:内蒙古
891946
引用0x00000000发表于2楼的内容
开关电源架构是一个很成熟的东西,千万不要自己一拍屁股去搞什么花里胡哨的东西。商用的方案很齐全,你可以...
这个我明白,如果想要一台设计成熟的高压大功率开关电源还不如上淘宝买台明纬照着数码之家的方法改装,自制时间和金钱成本都比直接买高。我只是问一下这种特定情况,因为这个电路很简单,如果能出1kW左右就省的买了😂
肖特基的救赎作者
4年3个月前 IP:内蒙古
891948
引用LED发表于4楼的内容
不明白您想得到一个什么功能的产品。开关电容(电荷泵)?斩波降压器?电容充电电流得有多大啊。爱好者最需...
知道了,以后还是先进行理论学习😅
肖特基的救赎作者
4年3个月前 IP:内蒙古
891953
终于受不了我的玩具示波器了...这东西比我手机都贵 sticker 打算认真学了
肖特基的救赎
2020/04/22注册,17时37分前活动
IP归属地:内蒙古
