UI介绍:
好像没啥好介绍的,我感觉我写的界面应该还挺符合直觉的(
鼠标移动到…按钮上弹出操作选项,由左至右分别是:
显示/隐藏网格,旋转/固定摄像机,旋转/固定几何体,清屏
点击+按钮创建新几何体,目前总共可以创建三种:任意维超立方体,四维棱锥,二阶张量;以及可以选择8种预设的Demo进行展示。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Visualization-of-Hyper-Geometries/src/XXXXXXXXml#?Demo2
这是一年多以前楼主作为线性代数课程设计的项目,不过当时没有写创建几何体的界面,全靠在console里手动传参给构造函数然后new出来。结课之后一直觉得这个项目就这样凉掉有点可惜了,这两天抽空写了个更具操作性的UI,发出来展示一下。值得一提的是,写完新的UI的switch、toggle等交互之后,我发现js源码并没有新增一行,这个新UI的导航和切换效果几乎是靠纯粹的HTML+CSS实现的,除了一行内联的事件绑定。后续会更新可视化的方法(高维向平面投影)以及生成高维几何体(目前其实只有任意维超立方体是生成的)的算法。
提示1:本项目大量使用CSS3、H5、ES6特性,请使用一个不太上古的浏览器打开。
提示2:本项目是prove of concept性质的,几乎没有做任何性能优化的考量(实际上由于几乎全部的循环都是用声明式语法写的,所以相对命令式的语法可以说是逆优化了)。实测在楼主8300H的笔记本上,播放5维超立方体旋转动画+拖动视角时平均帧率在20-30FPS,所以不要尝试在移动设备上体验本项目。
在两个平面上旋转的5维超立方体,中心投影
静态的4维超立方体,中心投影
在一个平面上旋转的4维棱锥,平行投影
矢量场的可视化,目前暂不支持在UI中自定义创建。
UI介绍:
目前实现的UI功能有限,更多接口可以在项目的Wiki里看到(然而Wiki也是一年多以前写的,有很多缺失的地方。以后可能会更新吧,咕咕咕)。之后也许会添加自定义创建高维平面的功能。
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/SdtElectronics/Visualization-of-Hyper-Geometries
