早已经装起来了,但是印象中探头很轻(况且探头的尺寸也不大)。
从小黄鱼低价购买一台个人剂量仪来玩,介绍页面上是国产的FJ2000,收到货后。。。发现居然是法国Saphymo产的,型号Saphydose-γ-i。。。
关机状态下一直显示off。。。
底部两颗内六角螺丝,螺丝孔略深。
正反面外观及尺寸。
卸下螺丝,取下后盖,螺丝上垫有胶垫,但整机似乎没有做防水。
从前端抽出机芯,中间用铜箔包住的应该是探头。
机器留有两个电池的位,但只接了一枚电池,另一个位被空出来了。
反面
前脸,装有一只蜂鸣器
探头,铜箔包裹,焊锡密封,引出一排线
据网上的资料介绍,是半导体探头。怕损坏探头,铜箔没拆开。
主板,探头与主板间以排母连接,电池点焊接上引脚后锡焊到主板上。
两个塑料支架被电池挡住,不想焊下电池,只好暂且作罢。
锂电池韩国产,一次性电池,不可充电。
液晶屏,驱动不是牛屎芯片。
后部有两个线圈,作用未知。
探头表面可隐约看到几个类似引脚的凸起,探头内部应该有元件引脚直接与铜箔焊到了一起,部分放大电路可能在铜箔内。
屏幕旁有一颗红色LED指示灯,黑色的应该是红外对管,可能是交换数据用的。
板子反面黄色的是贴片电容。
壳子应该是铝的,两个孔是给两个开关留的,银色无漆的圆形区域对应的位置有一弹片与板子上的地相连。感觉这套外壳拿来做便携耳放应该不错。
装好,正常开机,屏幕示数应该是累积剂量。
此外,哪位大佬知道这种探头的内部构造或有此类探头的拆解图?
他这个用的是一次性锂电池。如果电流不大,这种电池基本上可以用个十年八年的没问题。DMC2000也有类...
确实,这个探测器的资料上显示它传输数据有红外和电磁两种方式。
话说这个电池倒是挺耐用,看仪器外壳上边标的生产日期应该是2010年的,拆开的时候量了下电池还剩下3.6几伏的电压
楼主这款机器没有见过,通过类似的机器分析,通讯部分的工作状态可能是这样的,对于红外部分,内部接收部分...
对于红外,目测机器上应该是红外对管(况且看引脚数可能不仅仅是红外对管),所以应该是用来交换数据的。至于对付环境中的红外,把信号一调制就行(但相应的耗电应该会增多)
类似NFC的方式确实有可能(或者是线圈中接收的信号启动红外?再或者线圈直接给红外供电?瞎猜的。。。)
此外我曾经手贱短路了一下电池,机器直接重启但是幸亏没变砖
这个机器内部做工和功能与法国产DMC2000有几分相像,不知道是不是同一家公司生产的。DMC2000...
不清楚DMC2000的状况,但是上网找了下资料,感觉跟这款外观和功能上还是蛮类似的。
关于电池和充电。。。至少这上面应该没有充电电路(何况这个电池是一次性的)。这一款有两个装电池的空位,看说明的话应该是分两种规格(分别是装一块电池和装两块电池,显然这两种预期使用时长不同,但有一点我不明白,这两种规格应该除电池数量有区别外其他构造完全相同,而这机器的市场售价也不低,为何还要有一个省一块电池的版本)。资料上显示一块电池使用时长不到半年(感觉好短。。。由此,这部机器到我手上之前使用应该不算频繁)
至于干扰。。。应该是不存在的,这个机器的灵敏度感觉应该不高,可能刷新也慢(数值一直远低于本底而且过好久读数才会变一点)。毕竟主要功能应该是γ累积计量的读数和报警,没必要有那么高的灵敏度和速度
此外贴一张刚从网上翻出来的资料,此机确实是二极管探头
但是带光电甚至电磁接口就意味着有连续工作的设计我才注意到是一次性锂电池但我想应该也有无线供电(或者同...
具体见上面几层(虽然只是猜测)。
感觉这机器被设计的使用时长真的是挺短的。。。就算是两节电池的款式一直开机似乎也撑不到一年一换新。。。然而这东西似乎是一直开机戴身上的。。。有点迷惑
自己来挖(半)个坟,因为东瀛最近搞那些个幺蛾子,又把这玩意找出来,打算换电池捎带加装充电模块,想要以后带在身上(对于霓虹的行为,个人感觉没有必要神经质那种程度的警惕,但是为了稍微顺应一下时势,同时也不想让这个辐射仪吃灰,并且为了提升一下自己的逼格,就把它翻出来稍微发挥一下作用),拆开大体研究了一下换电池的可行性,同时稍仔细的看了一下电路
首先是关于后面两个线圈,其中一个线圈直接通过三极管和电池连接,b极加电阻连主控,极大可能是用三极管直接控制线圈产生电磁场从而向外传输数据,另外一个线圈有引出线,但是通到了一个sop8的空焊盘上,与此芯片直接相连的似乎是一个晶振以及主控(这台机器没有焊接相关原件,只能通过空焊盘和周围焊盘推断),推测该部分如果完整,应该是数据接收(或许还有一些数据处理功能)的相关电路。(当然对于此机器,电磁部分应该只有向外发送数据的功能)
对于屏幕和红外部分,之前一直以为屏幕后面那块板子是屏幕驱动,现在才发现屏幕通过软排线直通主控(比我想象中简单粗暴的多),屏幕后面那块小板子上应该是红外收发相关电路
没有非常细致的观察,结论仅供参考
同时这次忘了拍照,就不放相关的图了,凑合看吧。。。
此外吐槽一下这设备外壳塑料件上水口没被处理平。。。(当然里面的做工还是可以的啦)
