Saphymo个人剂量计的拆解(多图)
2020/12/12
IP:山东
从小黄鱼低价购买一台个人剂量仪来玩,介绍页面上是国产的FJ2000,收到货后。。。发现居然是法国Saphymo产的,型号Saphydose-γ-i。。。
关机状态下一直显示off。。。
底部两颗内六角螺丝,螺丝孔略深。
正反面外观及尺寸。
卸下螺丝,取下后盖,螺丝上垫有胶垫,但整机似乎没有做防水。
从前端抽出机芯,中间用铜箔包住的应该是探头。
机器留有两个电池的位,但只接了一枚电池,另一个位被空出来了。
反面
前脸,装有一只蜂鸣器
探头,铜箔包裹,焊锡密封,引出一排线
据网上的资料介绍,是半导体探头。怕损坏探头,铜箔没拆开。
主板,探头与主板间以排母连接,电池点焊接上引脚后锡焊到主板上。
两个塑料支架被电池挡住,不想焊下电池,只好暂且作罢。
锂电池韩国产,一次性电池,不可充电。
液晶屏,驱动不是牛屎芯片。
后部有两个线圈,作用未知。
探头表面可隐约看到几个类似引脚的凸起,探头内部应该有元件引脚直接与铜箔焊到了一起,部分放大电路可能在铜箔内。
屏幕旁有一颗红色LED指示灯,黑色的应该是红外对管,可能是交换数据用的。
板子反面黄色的是贴片电容。
壳子应该是铝的,两个孔是给两个开关留的,银色无漆的圆形区域对应的位置有一弹片与板子上的地相连。感觉这套外壳拿来做便携耳放应该不错。
装好,正常开机,屏幕示数应该是累积剂量。
此外,哪位大佬知道这种探头的内部构造或有此类探头的拆解图?
5年11个月前IP:四川
887645
很漂亮啊,里面可能有一两个核级PIN管,如果山寨一些也有用普通PIN的,要遮光。
5年11个月前IP:德国
888613
也可能是光电池的
5年10个月前IP:山东
889098
掂量一下探测器轻重,如果重的话,有晶体,不过大概率轻飘飘的,用的二极管
5年10个月前IP:上海
889099
这个应该是无线充电(后两个线圈)
而且可能只能无线充电
5年10个月前IP:山东
889102
引用m24h发表于4楼的内容
这个应该是无线充电(后两个线圈)而且可能只能无线充电
他这个用的是一次性锂电池。如果电流不大,这种电池基本上可以用个十年八年的没问题。
DMC2000也有类似的线圈,应该是无线通信用的
氦作者
5年10个月前IP:山东
889106
引用twz562发表于3楼的内容
早已经装起来了,但是印象中探头很轻(况且探头的尺寸也不大)。
氦作者
5年10个月前IP:山东
889107
引用twz562发表于5楼的内容
他这个用的是一次性锂电池。如果电流不大,这种电池基本上可以用个十年八年的没问题。DMC2000也有类似的线圈,应该是无线通信用的
确实,这个探测器的资料上显示它传输数据有红外和电磁两种方式。
话说这个电池倒是挺耐用,看仪器外壳上边标的生产日期应该是2010年的,拆开的时候量了下电池还剩下3.6几伏的电压
5年10个月前IP:山东
889108
引用氦发表于6楼的内容
里面应该是一个二极管和前放
5年10个月前IP:山东
889110
引用氦发表于7楼的内容
确实,这个探测器的资料上显示它传输数据有红外和电磁两种方式。话说这个电池倒是挺耐用,看仪器外壳上边标的生产日期应该是2010年的,拆开的时候量了下电池还剩下3.6几伏的电压
这个机器内部做工和功能与法国产DMC2000有几分相像,不知道是不是同一家公司生产的。DMC2000用的MCU是日本产的,看着这个倒不太像。
这种锂电池非常耐用,确切说应该是机器耗电量非常小。即使锂电电量不足,也可以短时间充电(毕竟是不可充电的),这样又会用很长一段时间。
电子剂量仪往往抗干扰不太好,楼主不妨在机器旁拨打一下电话,看看数值会不会飙升
5年10个月前IP:上海
889112
引用twz562发表于5楼的内容
但是带光电甚至电磁接口
就意味着有连续工作的设计
我才注意到是一次性锂电池
但我想应该也有无线供电(或者同时也传递信号 但是即使说明书有写 我还是觉得同时设计两套通信接口的可能性真。。。怪)
如果没有供电
光因为光电信号和电磁信号(假如有)发送的耗损 就可能撑不到一个仪表稍微正常点的寿命时间
5年10个月前修改于 5年10个月前IP:山东
889115
引用m24h发表于10楼的内容
但是带光电甚至电磁接口就意味着有连续工作的设计我才注意到是一次性锂电池但我想应该也有无线供电(或者同时也传递信号 但是即使说明书有写 我还是觉得同时设计两套通信接口的可能性真。。。怪)如果没有供电光因...
楼主这款机器没有见过,通过类似的机器分析,通讯部分的工作状态可能是这样的,对于红外部分,内部接收部分平常处于高阻状态,当红外信号照射过来,高阻变低阻,耗电增加,同时触发通讯电路开始工作(似乎也不太对,因为环境中也有红外)。
对于无线电,外部机器先通过内部线圈感应,给通讯电路充电,然后再启动,开始工作。就像公交卡原理那样。试想,没有电池,只有芯片和线圈的公交卡都能工作,何况是这种带电池的机器呢。
另外,正常情况下是若干台机器配备一个读出器。每个机器设置不同的编码,采用打卡的方式,方便掌握员工接受到的剂量值。另外这种机器最好不要忽然断电,因为如果出现数据错误,几乎就成砖了,如果没有专门的读出器来刷机,机器只能永远砖下去
氦作者
5年10个月前IP:山东
889116
引用twz562发表于11楼的内容
楼主这款机器没有见过,通过类似的机器分析,通讯部分的工作状态可能是这样的,对于红外部分,内部接收部分平常处于高阻状态,当红外信号照射过来,高阻变低阻,耗电增加,同时触发通讯电路开始工作(似乎也不太对,...
对于红外,目测机器上应该是红外对管(况且看引脚数可能不仅仅是红外对管),所以应该是用来交换数据的。至于对付环境中的红外,把信号一调制就行(但相应的耗电应该会增多)
类似NFC的方式确实有可能(或者是线圈中接收的信号启动红外?再或者线圈直接给红外供电?瞎猜的。。。)
此外我曾经手贱短路了一下电池,机器直接重启但是幸亏没变砖
氦作者
5年10个月前IP:山东
889117
引用twz562发表于9楼的内容
这个机器内部做工和功能与法国产DMC2000有几分相像,不知道是不是同一家公司生产的。DMC2000用的MCU是日本产的,看着这个倒不太像。这种锂电池非常耐用,确切说应该是机器耗电量非常小。即使锂电电...
不清楚DMC2000的状况,但是上网找了下资料,感觉跟这款外观和功能上还是蛮类似的。
关于电池和充电。。。至少这上面应该没有充电电路(何况这个电池是一次性的)。这一款有两个装电池的空位,看说明的话应该是分两种规格(分别是装一块电池和装两块电池,显然这两种预期使用时长不同,但有一点我不明白,这两种规格应该除电池数量有区别外其他构造完全相同,而这机器的市场售价也不低,为何还要有一个省一块电池的版本)。资料上显示一块电池使用时长不到半年(感觉好短。。。由此,这部机器到我手上之前使用应该不算频繁)
至于干扰。。。应该是不存在的,这个机器的灵敏度感觉应该不高,可能刷新也慢(数值一直远低于本底而且过好久读数才会变一点)。毕竟主要功能应该是γ累积计量的读数和报警,没必要有那么高的灵敏度和速度
此外贴一张刚从网上翻出来的资料,此机确实是二极管探头
氦作者
5年10个月前IP:山东
889118
引用m24h发表于10楼的内容
具体见上面几层(虽然只是猜测)。
感觉这机器被设计的使用时长真的是挺短的。。。就算是两节电池的款式一直开机似乎也撑不到一年一换新。。。然而这东西似乎是一直开机戴身上的。。。有点迷惑
5年10个月前IP:山东
889120
引用氦发表于14楼的内容
具体见上面几层(虽然只是猜测)。感觉这机器被设计的使用时长真的是挺短的。。。就算是两节电池的款式一直开机似乎也撑不到一年一换新。。。然而这东西似乎是一直开机戴身上的。。。有点迷惑
这确实有些迷惑,如果待机时间那么短,感觉用可充电的锂电池更合适一些,但可充电的锂电池也有个问题,就是如果几个月不充放电,电池寿命也会受到一些影响,有些高不成低不就的意思。另外,老美的机器特别喜欢使用9V方块电池。难不成是不同国家对电池的标准或流行程度不同,欧美那边特别流行这种电池,而我国,日本等地区特别流行1.5VAA电池的缘故?
另外,欧洲一些国家(法国,芬兰等)似乎特别喜欢用半导体做辐射探测器,几款比较知名的几款半导体探测器都是欧洲那边的。国内几乎清一色都是计数管的,日本核电站爆炸后搞出了一款棒式辐射检测仪,用的是半导体,而且是4个并联的,灵敏度似乎也不高,一分钟几个脉冲吧,性能也稀烂 sticker
氦作者
5年7个月前IP:山东
892934
自己来挖(半)个坟,因为东瀛最近搞那些个幺蛾子,又把这玩意找出来,打算换电池捎带加装充电模块,想要以后带在身上(对于霓虹的行为,个人感觉没有必要神经质那种程度的警惕,但是为了稍微顺应一下时势,同时也不想让这个辐射仪吃灰,并且为了提升一下自己的逼格,就把它翻出来稍微发挥一下作用),拆开大体研究了一下换电池的可行性,同时稍仔细的看了一下电路
首先是关于后面两个线圈,其中一个线圈直接通过三极管和电池连接,b极加电阻连主控,极大可能是用三极管直接控制线圈产生电磁场从而向外传输数据,另外一个线圈有引出线,但是通到了一个sop8的空焊盘上,与此芯片直接相连的似乎是一个晶振以及主控(这台机器没有焊接相关原件,只能通过空焊盘和周围焊盘推断),推测该部分如果完整,应该是数据接收(或许还有一些数据处理功能)的相关电路。(当然对于此机器,电磁部分应该只有向外发送数据的功能)
对于屏幕和红外部分,之前一直以为屏幕后面那块板子是屏幕驱动,现在才发现屏幕通过软排线直通主控(比我想象中简单粗暴的多),屏幕后面那块小板子上应该是红外收发相关电路
没有非常细致的观察,结论仅供参考
同时这次忘了拍照,就不放相关的图了,凑合看吧。。。
此外吐槽一下这设备外壳塑料件上水口没被处理平。。。(当然里面的做工还是可以的啦)
5年7个月前IP:四川
892936
换个电池将就用吧。
日本倒水这个事,在中国范围内根本就测不出来,无论多齐全设备也不行。只要有一丝测出来的可能,KC都会组织套件和监测活动了。
5年7个月前IP:广东
892937
18楼
引用虎哥发表于17楼的内容
换个电池将就用吧。日本倒水这个事,在中国范围内根本就测不出来,无论多齐全设备也不行。只要有一丝测出来的可能,KC都会组织套件和监测活动了。
你说的这。。。这。。太让人失望了。本屌丝还指望着靠喝海水变异搏一把,这下没戏啦 sticker
氦作者
5年7个月前IP:山东
892940
19楼
引用虎哥发表于17楼的内容
嘿嘿,对于这事我完全没有那么敏感,之前就看过一些关于这个事件的分析了,这些分析都明确指出我们没必要因为这事而顾虑,而我也只是单纯因为这几天频繁看到排放废水这个事件,想起来自己还有这么个设备。。。那就借这事把它找出来换下电池,平时还可以象征性的戴一戴。。。毕竟与其让它一直吃灰,还不如修好当个玩具
