结构简单可靠的100mm级发动机压力容器设计
NaiveTomcat2020/08/21喷气推进 IP:陕西
考虑到论坛里面最近没有人提出来较大的固体发动机的设计思路,我在这里提出一个压力容器的设计思路,用在我正在设计的100mm发动机上,权当抛砖引玉
首先考虑发动机燃烧室壁厚。我们想要发动机能工作在10MPa的压强下,这样能使用多种燃料并提升比冲。根据计算,3mm厚的6001铝合金能承受11MPa,故我们将壁厚设为3mm
其次考虑堵头和喷管的固定。看很多前辈在压力容器的侧壁打孔,使用螺丝卡到堵头/喷管上开的槽里面。我认为在较大的口径和室压下,固定的螺丝可能无法承受工作时的剪力。我们的思路是,喷管和堵头的外侧延长出一个法兰,两个法兰通过长螺杆拉紧。这样充分利用了螺杆的结构强度,能承受更大的力,进而保证安全。
封面图为我正在设计的发动机的渲染图
NaiveTomcat 作者
4年9个月前 IP:陕西
885152
引用御坂18650发表于1楼的内容
侧面打孔从来都不担心螺丝抗剪,螺丝孔的强度才是问题。法兰固定会严重增大发动机直径导致阻力很大,只适用...
我当前的设计中,发动机机身直径100mm,法兰直径130mm,的确有一定的阻力增大,然而我觉得,只要箭体设计得当阻力的问题便可得到克服。这个发动机设计的干质比在2-3之间,设计耐压10MPa,还是想使用较为稳固的法兰固定。
NaiveTomcat作者
4年9个月前 IP:陕西
885190
引用helium发表于3楼的内容
工业压力容器最高耐压一般设置为工作压强的2倍左右
我们设计使用的燃料是RNX,基本上室压到5MPa就封顶了,喷燃比有限,5MPa就是一个比较理想的目标室压。如果想用更高压力的燃料,发动机的材料肯定也要重新考虑。我们用6001铝合金的发动机肯定不能不考虑耐压直接装更猛的燃料
NaiveTomcat作者
4年9个月前 IP:陕西
885199
引用御坂18650发表于1楼的内容
对于碳纤维管来讲上面开孔会显著影响抗压的吧,尤其螺丝孔上碳纤维承受不了那么大的力。所以大直径的发动机以这个方式设计装配,法兰半径大概会比燃烧室外径大10-15mm。其实也可以选用碳纤做外侧的固定代替螺杆,这样法兰的半径还能更小,对阻力的影响也就不那么显著了
NaiveTomcat
2020/08/20注册,3个月6天前活动
西安交大少年班19级学生,擅长计算机以及嵌入式开发,会画PCB板以及进行工程仿真。任西安交通大学电信学部学生科技协会执行会长,西安交通大学高性能计算协会会长,西安交通大学学生网络管理协会研发副社长。在西安交通大学毅行方程式车队进行空套及电控相关工作。
IP归属地:香港
