两种简易方法制作PVC管固推的喷管
58652020/08/16原创 喷气推进 IP:山东
本文起点较低,欢迎评论,建议,批评
闲话不说,直接开始
part1
外嵌式喷管
材料:铝管
①加工出一段长五厘米的铝管,可以刚好与PVC管紧密结合
③嵌入PVC管,并用502加固
完成!
测试视频
VID_20200805_201202(0)(0).mp4 点击下载
共进行五次测试,其中有一个没有测量推力
image-65d2439b-5934-4ff1-80fd-5703bdccb944.jpg image-942584cf-2ade-4023-8d6e-82f53629f9af.jpg (推力用台秤测的 sticker
得出结论①此喷管会在后半程基本无推力
②可以通过视频看出铝管熔融的很严重,但对发动机的推力基本无影响,因为在此之前推力已经丧失。
③普通PVC管子的耐压为20到25倍大气压之间
④knsu最好不要加催化剂,会使管内气压急剧上升,而且不会改变比冲。另外,用fe2o3或MnO2做催化剂会产生大量熔融态的亚硝酸盐与残渣的混合物,堵塞喷管
总结一下,此喷管具有简单,廉价,推力大的优点,但缺点也不少,比如此喷管只有在装药量大的时候发挥优点(参照拉喷原理)还有,如果knsu不合格,非常容易堵塞喷喉,导致boom💥
part2  502喷管
此种喷管更简单,只需要一些纸巾,和502胶水
仍然是仿拉喷
然后,插入PVC管中央,四周填充卫生纸并压实,最后,喷上502,502会与纸反应,放出热量,并发出滋滋的声音。静待一两分钟,期间木棍不断旋转,防止与其粘结,
最后,拔出木棍,完工!
测试(这种技术我比较成熟,试过七八次)取最有代表性的一次
1597492179682.mp4 点击下载
数据:最大推力500克
装药25克
平均推力6N
ISP(比冲)125s(硝糖)
1597411592880(0).mp4 点击下载
感谢
5865 作者
4年4个月前 IP:山东
884864
还忘了补充一点,用502加固纸巾,一定要将填充的纸巾全部润湿,这样之后纸巾会非常牢固坚硬,比如说5CM的502喷口完全可以承受25倍的大气压。
5865作者
4年3个月前 IP:山东
884973
引用宸chen宸61发表于2楼的内容
KNSU危险性太高又容易受潮,已经被禁止使用了,入门建议用KNSB。最好别用导火索,电点火很好。建议...
做了仿真了,但不知道为什么仿真上说工作0.86秒,试车时根本达不到这个燃速 ,
5865作者
4年3个月前 IP:山东
884994
今天早上又试了一下,但没有获得所有的数据。
电子秤旁边手机录的视频显示最后一帧推力是最大的,大约18.6牛(前面喘的没有推力) IMG_20200818_143006.jpg IMG_20200818_143019.jpg
1597731211964(0).mp4 点击下载 ‎不过这固定的东西真令人捉急 sticker
评论(2)
