手摸晶体差评
众所周知,碘单质具有挥发性,本文中在特殊的玻璃装置中制备碘单质晶体,具有长期可保存性(还是会产生略微变化但还是大晶体hhh)。 不受规定中易升华限制,特此说明。
理论准备:
不少人可能都见过常压下加热升华制备的片装碘晶体,但其结构松散,不耐运输,规整性一般。本作品中通过降低气压,使得碘在常温下加速升华,速度适中,可以在有限时间内观察到晶体生成,但慢于常压加热升华,避免产生片状晶体。
另一方面,使用改进的制备装置,实用了本人自己研究的新技术:真空低温升华法(后文介绍)对装置进行填料,进一步降低杂质含量,由于原料纯度本来就较高,实用该方法生产的碘晶体(其实无论形态)可以轻松达到99.9995%+的级别
先放上一张照片,然后开始介绍制备。由于最初制备时留存照片资料有限,在一部分步骤中请允许我使用画图进行解释。
图为制备的碘晶体,粒径在3mm左右。
制备过程简介:
原料:99.995%纯度的超干碘碎块
设备:真空泵一台(2*10^-2Pa极限真空)
定制玻璃仪器若干,连接管等若干
经改装的MAPP喷枪一台,氢氧焰机一台。
恒温水浴锅
其他试剂:
浓硝酸(来自学校,50ml),浓盐酸(马桶清洁剂),过氧化氢(塑料除黄剂),烧碱(实际上KOH),乙醇,石油醚,去离子水。
PS:玻璃仪器非常多,后续见图,不再列举!
另:距离制备有一段时间了,记忆描写数据和仪器结构,不免有一定错误,但实际结果不会有太大出入(本人已经经过多种改进尝试)。
文章提到的玻璃仪器均经过NaOH-乙醇洗液---过氧酸氢钠洗液---浓王水---多次去离子水洗涤---乙醇洗涤---石油醚洗涤---真空加热除有机杂质---真空高温脱水,不再赘述。
制备:
快速取用高纯碘25g/份,共50g,装入如下图所示长玻璃管,抽真空,熔封顶部。实际共两只。
将管子部分浸没于45-50度温水中水浴加热,管子竖直,铁甲台支撑于水浴锅中央。
如图,放置24小时左右后,下面的碘全部会以晶体形式附着在上方管壁上,这时候晶体已经相当漂亮,但作为一个收藏者和对纯度极其苛求的人,这只能算是半成品。
熔封中段缩口。得上半段。将此管外壁按照最高的清洁标准处理,热风枪烘干。然后在一大片清洁的玻璃板上打碎,尽快装入储存容器中,为高纯碘和玻璃渣混合物,并不需要分离,后续会升华去除,不影响碘纯度。
将碘渣渣装入如图玻璃装置的黑色斜线处,抽高真空熔封1处
倒置,球在上,50度水浴加热下方的混合物,碘升华进入安瓿球,玻璃渣留在原地。
待碘全部进入球体,熔封缩口得到碘球,基础制备装置制造完成。待培养晶体。先放成品图。(无刻意养晶)
接下来是培养晶体。
你需要一个宠物加热垫......
将碘球封口朝下放在加热垫上,过几个小时调整朝向使碘集中在玻璃球底部(便于观察)
找一个箱子(不太要求)正放碘球,放入加热片在顶部,一周后可得漂亮的,晶形明显的高纯碘晶体(我觉得可以叫超纯碘/滑稽)
以下为最终参赛作品照片
以下为最终照片
以下为照片
照片
就是以上几张了。
另外,通过该方法,本人也制备了好几个其他的碘晶体样本,不参赛仅作展示,说明了这个方法的高度可重复性。
以上是本人在碘晶体方面的参赛作品以及部分成果。
如有兴趣,以下是我制备的一些别的晶体,部分已经作礼物赠予,恕无保存。
OsO4晶体(自己制备的化合物和晶体)
SO3晶体,同样是安瓿球,我这边天气热它已经化了....
KDP,降温结晶
特殊条件电解的银杏叶状铜晶体
真空中提拉法制备的Sn棒,非单晶
还有很多别的哈哈,电解铜就有好几个池子在做,不多展示啦。
本帖为参赛作品,亦可评论提出建议,建议交流,后续我可以为大家展示更多精彩的化学艺术品。
END
撒花
[修改于 3年9个月前 - 2020/08/03 17:43:37]
经组委会提醒要求,对晶体与刻度尺比较正式进行上传。
ps:制备过程已经详细明确,碘晶体产生和保存的苛刻环境要求导致不能指定“某一个”晶体进行参赛,本人提交的参赛作品为图片整体。
那个银杏叶铜晶体是怎么电解出来的?我想尝试一下,可否说一下技术参数(私信说也可以)
感谢楼主
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[14],作品类型:A1(纯净物单晶)
