HORIBA公司D500型气体质量流量控制器MFC拆解鉴赏
虎哥2020/07/08原创 拆机鉴赏仪器仪表 IP:四川
在工业生产中,经常需要准确的控制气体的流量。例如半导体的气相扩散、蚀刻、溅射、注入等,都需要在真空环境中,定量的输入特种气体。气体的输入量就需要使用质量流量控制器(Mass Flow Controller,MFC)来加以控制。现代MFC已经普遍数字化,可以由上位机直接设定需要的流量。
MFC主要由两部分组成:用于限定流量的阀门,串联着用于测量和反馈的流量计。控制器根据流量计的读数,动态的调整阀门的开启程度,即可实现对流量的准确控制。限定流量的手段在过去主要是针阀,在MFC中常采用相似原理的各类变种。流量计有很多种形式,在过去或较大流量时,可以用各种“风车”原理,家里的煤气表通常就是这种结构。但是现代流量计追求全固态,不希望有运动部件,因此广泛使用量热式和压差式流量计。前者是测量气体的流动对热的管道的温度的影响来间接测定流量,后者是测量气体流过毛细管前后的压强变化来间接测定流量。量热式价格便宜,是国产MFC主要使用的原理,缺点是分辨率不高,热惯性导致的响应慢,以及对安装姿态有较严格的要求。后者有诸多好处,但是成本高价格贵。
本文拆解的是日本HORIBA STEC公司(堀场制作所)的D500型MFC,主要用于半导体行业。这个东西的控制电路似乎烧坏了,可以开机并进行面板操作,但是上位机找不到他。该MFC模块的厂商供应价大约是3万元一个,国内没有同类产品。
下图是MFC的应用场景(MPCVD设备),这里面只有右侧的电路板是KC设计的,与上位机组合后整体构成工艺气体控制器。MFC是关不死的,即使完全关闭也会漏气,因此两端必须搭配能关死的阀门使用。这些阀门如果需要自动控制,通常是气动的,电磁阀岛(右侧)仅用于开闭压缩空气。
这就是MFC的外观了。底座上有保护膜,撕了一下没撕掉,先拍一张
底座下方。两侧中心的孔是进出气孔,金属面密封,可以比较方便的组装集成气路
面板
侧面
不知干嘛用的,本来有个膜遮住的,被我撕开了
撕膜爽,可以看出底座是侧面是磨平了的,所以才需要保护膜,而且棱角非常锋利,应该是对外形准确度有严格要求。
开盖
拔掉插头,分离控制电路,剩下传感器和执行器
右侧传感器测量进气压强,左侧两个传感器分别测量毛细管前后压强,构成压差计
这些是压强传感器
这是控制和接口电路板
嗯,怪不得有青烟冒出
现在来拆传感器和执行器。压差计的毛细管在底部。
拆掉四颗大螺丝后所见
金属密封,有明显压痕
这就是一个多层通气板(我也不知道叫啥名字),大概用途是气体通过它的时候能够产生压强差。
去掉通气板之后
我不是搞流体的,不清楚这东西是啥原理
内部
气体从中心小洞流进,从左侧大洞流出。中心小洞和左侧大洞的对面分别接有一个绝对值压强计。
接下来拆执行器,这个带弹簧的东西看起来非常坚硬,不知道是啥,悬臂梁?
执行用的电磁铁?(7楼网友指出该设备采用压电陶瓷)
弹簧的正面
弹簧的背面
上图中心的凸起,从下图中心的孔插入
刚好插到下图中心的圆饼上
圆饼下面是平面弹簧
去掉弹簧后有一个可以取下的底座
去掉该底座,露出过滤芯
20200707_195008.jpg 3
流量阀里面的所有东西
想把“电磁铁”(压电陶瓷)拆开
只能拆掉上面的盖子。
盖子的旋紧深度是可以调整的,应该是用来调试到合适位置。
里面的“电磁铁”(压电陶瓷)是波纹管焊接密封的,无法取出。
20200707_200935.mp4 点击下载
最后,拆一个压强计看看
有个通气孔
用烙铁把驱动板分离,右侧就是传感器了。
都是这种5个腿的传感器
可以看到焊缝,传感器的外壳是焊在底座上的。
关于压强传感器,在以前的拆解中,遇到过类似的MEMS真空规,不过有8个腿:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83937
最近国产芯片的事比较热门,而MFC只是芯片工业成千上万个重要零件中的一员。上图上这些高精度机械加工产品,MEMS传感器等电子元器件以及与之配套的软件,仅仅是冰山一角。这样庞大的产业,靠一个国家是很难吃下的,抄都抄不完,更别谈“自主原创”,它需要全世界几十年的积累。
[参考]制造商信息
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/cn/semiconductor/products/new-product-lines/mass-flow-control/details/pressure-insensitive-mass-flow-module-criterion-d500-23167/
全文完。
[修改于 1年9个月前 - 2022/12/02 14:12:23]
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏仪器与装备 / 仪器仪表
虎哥 作者
4年2个月前 IP:四川
882922
预先解答一下疑问:这些金属密封是一次性的,拆了以后肯定是不能再用了。
超密度氢
4年2个月前 IP:内蒙古
882935
引用虎哥发表于1楼的内容
IGS气路 C seal 密封圈和VCR一样都是一次性的
nkh0472
4年2个月前 IP:江苏
883010
测量质量流量的机构本质上是一个孔板流量计,通过伯努利方程和连续性方程求解压降可以得到流量,那个奇奇怪怪形状的节流板设计大概是这玩意的核心技术之一,或许是为了保持在小流量下具有较高的线性性?或者大流量下减小压降?
小德喵喵
3年7个月前 IP:广东
891065
“右侧电路板KC设计的”,请问KC是什么意思?
虎哥作者
3年7个月前 IP:四川
891072
引用小德喵喵发表于4楼的内容
科创。
工控咸鱼
2年4个月前 IP:广东
903680
如果没有加截止阀的情况下,MFC确定是没有打开的,还会泄漏吗?
1年9个月前 IP:北京
910878
驱动比例阀的是压电陶瓷,不是电磁铁
1年9个月前 IP:北京
911408
引用工控咸鱼发表于6楼的内容
很可能会的,金属顶金属的密封,很难封的很好
1年8个月前 IP:北京
913046
带硬弹簧的哪个东西的作用应该是稳定中间细杆的作用。压电陶瓷提供的力很大,压在细杆上可能导致细杆失稳。用力压细杆会导致细杆下面变形而影响阀门的开度,从而调整流量
1年8个月前 IP:北京
913047
引用虎哥发表于1楼的内容
拆了之后,检查一下密封面质量,用四氟之类的软密封应该还是可以封住的,Horiba的东西加工质量很好,不过可能得提前设计一下厚度
xdy5211314
4个月10天前 IP:四川
931659
这个是压差式质量流量控制器,貌似要求进气比出气高一个大气压才能稳定工作。还有量热式流量控制器,貌似压差可以小一些。。我才买了三个D500系列的,。用着不错,可以电位器手动控制,也能485远程。。质量流量控制器挺贵的,底部那些气路板也不便宜啊。
飘飘飘
1个月13天前 IP:广东
934591
引用13331077502发表于7楼的内容
驱动比例阀的是压电陶瓷,不是电磁铁
