竟然没有图
疫情导致的热像仪价格上涨终于过去了,目前价格基本恢复到了疫情之前的状态,入手了一台用来升级替换FLIR TG165。
和TG165比提升还是挺大,屏幕从2.0寸176x200提升到2.4寸320x240,传感器80x60@9Hz提升到160x120@25Hz,类似iPhone 3GS到4那次升级。
别的外观重量,各个指标和TG165都差不多。
功能上,远好于TG165,除了中心点测温,还可以自动跟踪最高温、最低温。TG165只有一个中心点测温。
保存的图片格式为jpeg,分辨率320x240,用上位机软件iVMS-4800可以看到每个像素点的温度,TG165据说也可以,不过没找到上位机软件。
量程分两档,-20~150℃一档,100℃到350℃一档,档位切换可能用的是继电器,能听到切换的噪音,这个不太好,TG165没这个问题。
设置成自动量程经常听到档位切换的声音,手动指定档位就好多了,反正平常常用的是-20~150℃这一档。
查了下以前用过的FLUKE Ti10,卖好几万,一直想当然以为它的红外传感器分辨率是640x480,刚刚知道这是可见光传感器的分辨率;
红外传感器分辨率是160x120@9Hz,分辨率和H10一样,刷新率还没有H10好。
H10核心的传感器供应商很可能是海康自己旗下海康微影(待确认)。
不到2k的价格,传感器比肩FLIR FLUKE价格高一个数量级的产品,用户体验更是完胜,难怪美帝那么紧张要制裁,什么东西让我们搞出来了,他们躺着赚钱的日子就结束了。
再说说FLIR,高低温跟踪这种功能,固件上做是很容易的,TG165不加上完全是商业策略。至于FLIR E4-E8硬件使用相同传感器,软件限制分辨率这种行为,更是纯粹的商业行为。在技术垄断的时代,这样做可以最大化利润;竞争对手来了,客户会用脚投票。
FPA应该是艾睿的,之前用过海康的长焦森林消防热成像监控,FPA是艾睿生产的。
H10之前有见过拆机图片,热成像摄像头是像一般的摄像头模组一样做成独立的模块的,用FPC线连接,这一点比较好,可以二次改造,比如装在机器人模型上面什么的
FPA应该是艾睿的,之前用过海康的长焦森林消防热成像监控,FPA是艾睿生产的。H10之前有见过拆机图...
拆机图有么?我找了半天没找到。
海康早期确实用的艾睿的传感器,不过后来(16年9月)自己成立了海康微影,自己做传感器,H10大概是18年9月推出的,有两年时间差,而且我看过艾睿的官网,没看到160x120@25Hz的产品,因此推断是海康微影的传感器。
要是有拆机图片,可以进一步帮助确认。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/a/393735482_120184545
比如这个链接里提到的,艾睿最大客户就是海康,而H10是有体温版本的,这个链接里面提到艾睿用于体温的产品很少。
H10的拆机图片:
这么看来热成像传感器的门槛似乎不是很高?相比我熟悉的电视行业,某些家电巨头砸了无数钱研发SOC替换MTK/AMlogic的芯片,搞了好几年连个影都没有,海康能够做到量产还是挺厉害
H10的拆机图片:这么看来热成像传感器的门槛似乎不是很高?相比我熟悉的电视行业,某些家电巨头砸了无数...
最大的那颗是Cyclone 10的FPGA,已经是Intel标了,不过看不清楚型号。
稍微小点的是MCU/DSP,同样看不清型号。
电池18650意料之中,带了NTC过热保护好评。
激光头就两根红黑线。
不知道换挡时里面吧嗒吧嗒响的是哪个器件。
貌似可以无损拆解,以后维护、更换电池就方便了。看过eevblog对FLIR TG165的拆解,直接暴力弄开的。
找到一个比较全的拆解帖子:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXp?mod=viewthread&tid=137747
FPGA是Intel(Altera) Cyclone 10系列10CL016ZU256I8G,16k LEs U256封装
DSP型号未知,丝印:
HK-2015-6
CP3091916
1916 13
HK开头,看起来像是海康定制的型号。
18650电池比较良心,3.6V 3350mAh 12.06Wh
传感器丝印:
DS-4424 REV1.1
PCB 101219607
2018.08.21
同样看不出具体型号和供应商。
找到一个比较全的拆解帖子:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXp?mod=...
那个不是DSP,多半是封装的ARM主控,用来干驱动液晶屏和显示UI处理按键之类的活,海康的长焦森林监控热成像,主控板是一片STM32和一片FPGA,STM32控制马达调焦,FPGA处理输出的YUV数据和实现DDE算法
那个不是DSP,多半是封装的ARM主控,用来干驱动液晶屏和显示UI处理按键之类的活,海康的长焦森林监...
叫DSP是因为H10的固件里面“关于设备”有FPGA版本,DSP版本。
不过这个不重要,因为DSP/MCU其实没什么本质差别,像TI的C2000,以前叫做DSP,现在叫做MCU了。
大概率是Cortex M系列的MCU,FLIR TG165用的是STM32.
楼主多少钱入的? 对兔子、猫、狗之类大小的动物有效探测距离能有多远?
目前官方价格1999,实际1k6就能拿到。我找不到兔子、猫狗之类的做测试。
这个适合近距离使用,几米之内,比如电路板,管道,散热器之类。
ps.FLUKE是真黑啊,160x120@9Hz传感器的机器卖好几万。
同入去年疫情前入手一台,因为某些合作原因,我可以拿到比淘宝上低几百的价格
晒几张图:
猫,有毛皮的地方温度比较低
百A电流通过后的线路板和MOS管不均衡
喷气打火机,隐约看到气流
华硕U4000UQ笔记本,散热不是很均匀
外景
可以调测温距离,根据代理商给的数据调试,能测温准确到0.1°,
疫情的时候每天都用它测口腔、耳朵里温度,和水银温度计对比还是很准确的
另外一个体验是刷新率高,给人的实际体验很不错
作为玩具级的热成像,有这样的表现还是可以说真香的。
因为工作原因还有一台FLIR ONE PRO 3,顺路黑一波
几个黑点:刷新率低、电池续航太短ps:插手机居然还不能取电?
让人无法吐槽的是,有个可见光摄像头用来图像增强,然而边缘都不重合,特别搞笑
我一度质疑这个玩意儿的利润点有多高
同入去年疫情前入手一台,因为某些合作原因,我可以拿到比淘宝上低几百的价格晒几张图:猫,有毛皮的地方温...
FLIR E4,可见光和红外光也不重合。解决方法很简单,去掉可见光,那个可见光摄像头连鸡肋都算不上,纯粹凑数的。
这个H10完全可以当正规工具用了,很多场合使用足够了,毕竟热像仪主要用途是查看温度分布,温度绝对值没有那么的重要。
请问可以拍清电路板么。想入,艾睿T3S毕竟还是有点贵
极限焦距可能是30-40cm的样子,再短就会明显失焦
所以实际拍SOP8大小的芯片,就是极限了,几乎不可分辨边界,看起来是一团云
我当时买来就是主要看电路板用的,实际效果看我上面发的第二张图,比例尺那四个螺母是M6的
可以参考下。
但是我问过他们的技术支持,说加镜头缩短焦距是可以获得更清晰效果的。
这样会损失掉远距离观察的性能,所以我没有特意去改
大多时候看一个设备整体的热分布,原装的设备在远距离分辨率足够了
其实年前还说之后会出一款高分辨率款的,类似H36但是定价更低
但是疫情之后,不知道这个计划会不会delay
疫情过去了应该有一波垃圾可以捡了,比如口罩机(
极限焦距可能是30-40cm的样子,再短就会明显失焦所以实际拍SOP8大小的芯片,就是极限了,几乎不...
还有就是手持式的不如那种插手机上的方便。我再观望一下吧
- -。我只能说看用途
插手机上那种,连续使用最多20分钟,H10可以用8小时。。。
唯一的优点是可以直接拍照截图存在手机里,H10要USB接电脑导出。
实际调设备的时候,有时候连续运行好几个小时,插手机的早就没电了,最后还是H10在替我工作,
带出去拍个花花鸟鸟,或者玩玩GEEK演示,插手机那种是很不错的
艾睿某型人体测温探头拆解,256X192的。现在还是要排队买,但是比之前完全买不到好。成像效果很好,暂时没有能发出来的图片,下次找机会拍点东西。
这个是室内窗边空调房中心单个像素对着黑体一天的图,有些像负脉冲的低温应该只是猫走过挡住了
干活用的话,老老实实买手柄式的。2M DROP IP54,8Hour使用时间,皮实耐用是很重要的。
偶尔玩一下的话,就无所谓了。
目前官方价格1999,实际1k6就能拿到。我找不到兔子、猫狗之类的做测试。这个适合近距离使用,几米之...
淘宝上搜了一下,我说的那种,起码七八千一台,军用级别的能再翻个十几倍
咸鱼上有一台FLIR HS307卖7000块钱,50mm镜头,美国条子制式装备,可惜我买了FLIR HS324,不然都想捡了那台,那台的观察距离更远一些,但视角窄一些不能室内使用。
5000~6000左右有个浙江的卖家卖全新的FLIR的tau2,刷新率30Hz以上,但镜头是9mm的
发现H10的一个bug,关机以后一段时间不用,再开机,设置的时间就归零到1970/1/1了,貌似是RTC没电重置了。
但是内置锂电池电量充足。
发现H10的一个bug,关机以后一段时间不用,再开机,设置的时间就归零到1970/1/1了,貌似是R...
对。感觉是里面维护时间的那个小电池(或者是超级电容)要通过大电池充电,而且只有开机的时候才能充。那个小电池的电量耗得又特别快……
实测结果:开机四小时,大概可以让时间两天不丢。两天不开机的话第三天就又要重新设置时间了。
对。感觉是里面维护时间的那个小电池(或者是超级电容)要通过大电池充电,而且只有开机的时候才能充。那个...
这个问题真的是太烦人了,除了FPGA之外的那颗主控IC具体型号又不知道,不知道怎么魔改一下能解决这个问题。
里面空间放一颗CR1220纽扣电池应该不成问题。
这个问题真的是太烦人了,除了FPGA之外的那颗主控IC具体型号又不知道,不知道怎么魔改一下能解决这个...
按这个掉电速度,小电池大概也是很快耗完。看能不能从主电池飞个线,三端稳压降到3.xV接原有充电小电池
