买国产管子,经常看到大批的积压新货,个人认为足够用了。发烧又是另一回事,我怎么也听不出这些管子音质的差别。
不过我以前用电子管是做高频的,听不到,哈哈。
独家解密二手管鉴定方法,绝对屡试不爽,绝对没有漏网的~
一般二手管如果使用时间比较长,都在管身有一定痕迹,耐心观察都不难发现
1:屏级顶上有两片云雾痕迹
这个是比较容易出现的,一般使用过一段时间的管子都会出现这个晕,集中在屏级左右两侧.
2:底部中间有黑线痕迹(或水银线)
线的方向与管子内部灯丝的连接引线同方向,一般使用超过几百小时的管子都会有这个.
3:底部玻璃有棕色痕迹
一般出现这种情况的管子可能是大屏耗使用过,比如90%屏耗,或者满屏耗使用,透光很容易发现,小电流使用也许管子用到坏也永远不会出现,但是如果大电流使用,可能几百小时就有
4:管身出现棕色痕迹
这只ECC83已经是彻底挂掉的了,而出现如此严重的情况基本也是使用不当造成,比如超过额定参数,在屏级开孔附近玻璃出现如此大面积的痕迹看到就不要买了,肯定已经半死不活了
对于全新的管子,盒子是不是原装判断起来讲究就多了.光德律风根从40年代到70年代停产,就有不下6,7种盒子,如果看到一个生产日期是70年代的管子弄了个50年代的盒子,那明摆着就是后配的盒子.这点西门子,富豪做的就好,他们一般在盒子上打管子的编号,管身和管盒编号要对应才能是原盒,德律风根只有在最早期黑白盒以及60年代后期一个非常短的时期内的彩盒上打过. 管子翻印技术目前国内都比较粗糙,属于可以一眼看出来的,而德律风根的管子底部都带有<>标志是在玻璃上的,更是没法伪造.但是也有部分管子是其他厂OEM的,底部不带<>,因此不能一概而论.总之重新打标的管子一般印字粗糙,多看真管图片一眼可以看出来.
