衰减器照片的圆柱体(像几个电池一样)是类似继电器的东西?
TEK2784频谱分析仪,泰克公司上世纪90年代中期生产的频谱仪,频率范围100Hz-40GHz,RBW最小到3Hz。这个指标放到现在来说也不算差,后面泰克就开始生产RSA系列的实时频谱仪了。这款频谱我个人认为应该是泰克频谱仪里面的巅峰之作了。机器到我手里自检不过,主要故障是测量频率有误差,比如输入100M的信号,频谱仪显示的是101.5M。由于机器有年头了,里面的电池已经没电了,本着先易后难先清灰,换电池,顺便拍了一点照片跟大家分享。频谱没有全拆,只是为了更换电池拆了几张电路板,为了完整,有些照片来源于网络,我会注明。
频谱仪的正面,这台频谱输入接头比较特殊,被上家拆掉了,换成N型接头,N型接头频率最高只能到22GHz左右,并且还被上家损坏了,我索性把接头拆了,在衰减器接头上直接连接一根2.92接头的电缆。
上面这两张照片来自于网上,是TEK2782的图片,贴在这里主要是让大家了解一下它的显示效果,TEK2782的频率范围为100Hz-33GHz,其它指标跟TEK2784基本一样。它们都采用的是CRT伪彩屏,就是在CRT外面又增加了一个红,黄,绿的三层液晶滤光片,通过驱动电路来控制不同颜色液晶的偏振来实现字符不同颜色的显示,当然,它只能显示红,黄,绿这三种颜色。
拆掉外壳后的上表面,把上面的铝板拆掉后就是插件板。
这张是底部的照片,是射频部分,包含输入衰减器,YTF,YIG,混频器,锁相环等。TEK在278X系列频谱的设计上相较于TEK49X系列做了相当的改进,里面的布局都是重新设计的,他将射频部分按功能将几个部件集成成为一个模块,模块可以整体拆卸检修。
这张图片是正面各个插件板的功能名称。
底部射频部分各个部件的功能名称。它都是按模块来命名的。
局部照片,右下角镀金的那个模块是输入输入衰减器,它上面有三个输出端的是YTO,输出频率范围为8.105GHz至17.9GHz。衰减器左边圆形的部件是YTF,个人感觉外观挺有特点的,它的选通频率范围为6.5GHz至40GHz。
射频部分局部照片。
射频部分局部照片。
射频部分局部照片。上边三个从左往右依次为:微波锁相环,YTO,输入衰减器。
存储器板,上面是EPEOM,存储的是控制程序,下面的是RAM芯片。
数字存储板。
显示放大板,芯片上带散热器。
CPU板,采用的是NEC的D70116的CPU芯片,在图片中的右上角。我印象里好像是与Intel8086CPU是兼容的,但我没考证过,不太确定。它左边是D8087-2数学协处理器。
IO板,更换的就是它上面的那两块锂电池。
输入衰减器细节,图片来源于网络,注意输入接头的细节,为平面连接器,这种连接器比较少见,艾法斯用的稍微多一些。
YTF的细节。
YTO的细节。图片来自网络。
整台频谱仪大概21Kg,搬着挺费劲的,那个时候的仪器为了实现某个功能都是不惜成本的堆出来的,现在的设备由于科技的进步,很多功能都用软件实现了,使用方便了,功能丰富了,但是那种厚重感也没了。全文完。
这个屏幕怎么实现不同区域显示不同颜色的,如果前面的遮光屏可以选区,为何不直接用背光照明当普通液晶用。
首先纠正一点,此液晶屏非彼液晶屏,它里面没有字符,就是三层胶状的液晶材料材料外侧分别有红,黄,绿三色的偏振片。屏幕背后还是CRT屏。那三层液晶相当于可控透光层,由电信号来驱动哪层透光层起作用,打个比方,当需要显示的字符为绿色时,当CRT在显示该字符时,只让绿光透过,那么我们看到的字符就是绿色的了,其它颜色依次类推。
这张图照片是去掉液晶屏以后CRT显示的颜色。
这张照片是液晶屏拆解的照片。
谢谢,我知道了,他这个是用时分的方法来实现不同区域不同颜色的,我开始以为他可以直接控制局部区域变色。
借这里想一下,频谱仪上的phone接口和if out接口是干什么用的(查了,没查到)
