这个天线设计令人称奇,2.4g和5g共用天线。如此说来,似乎也能实现2T2R。
目前Wi-Fi 6已有少量平民产品,而我家却只有2.4g的路由,这显然不能为人所接受。于是,我决定收一台便宜的路由来玩玩。放眼市场,目前百元级别的全千兆路由几乎清一色的采用了MT7621芯片(除AC9几个型号外)
经查,目前采用该芯片的方案有下:
XXXXwifi d1/d2,目前几乎清一色的矿渣。已引出usb3.0,80-120r
2.K2P A版,不多解释。有usb3.0焊接点,非炒作135-145r
3.歌华链,和newifi 3几乎一样的配置,但成色较新。已引出usb3.0,90r
4.水星D126G,配置较差。无usb3.0,全新125r左右
5.其他路由/盒子/家庭云 之类。引出usb3.0,部分带sata或PCI-E接口,价格看运气。
数日前,我在闲鱼上看到了一块看上去还不错的开发板,便收了回来。
到手后查了一下,配置大概如下:
CPU: MT7621A,双核,主频880MHz
RF transceiver: MT7612E设计为5GHz + 2.4G频段.MT7603E设计为2.4GHz频段
16/32MB SPI flash ,256/512MB DDRIII SDRAM(我的这个是32+512MB)
LAN: IEEE 802.3 Ethernet Port 10/100/1000,4个千兆LAN口
WAN口:1个千兆WAN口
USB:USB3.0,高电流USB(1.5A),ESATA+USB2.0二合一,电流USB(1A)
WiFi制式:802.11a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO.
加密:WPA-PSK, WPA2-PSK,WEP supports 64/128/152 bit encryption
无线中继:支持
SSID:最多8个, 每个SSID最多支持32 client
MDI/MDI-X自动识别:支持
物理层速率:最大可达1200Mbps (双频)
按键:一个reset/WPS物理按键
LED指示灯:共10颗:sys1,sys2,power, WLAN_2.4G,WLAN_5G,WAN, Internet, LAN0,LAN1,LAN2,LAN3,LAN4
电源:12V 直流电源,最大1.5A电流
天线:外置两根
工作温度:0°C ~45°C
静电保护:±4KV (接触放电), ±8KV (空气放电) ESD保护
特色功能:高精度实时时钟,蜂鸣器
算上外壳,长大概是16.5cm 宽大概是10cm 高大概是4.6cm
当然,它也有不少缺陷,比如:
没有屏蔽罩(usb3.0下2.4Gwifi会有很大的干扰)
2T2R被阉割
没有PA和LNA
鸡肋的蜂鸣器等等…
这是网上的介绍,标明了每个模块的功能:
可以看到,这个廉价路由基本引出了全部的引脚,有较高的可玩性。
(未完待续)(不要多想很大可能会咕)
附件:
(全套电路图+PCB文件和固件)
[修改于 4年9个月前 - 2020/04/07 23:24:23]
