【KS-5C】第一部分 扫频信号源 介绍以及实现
GiroPetrenko2020/03/19原创 极客DIY电子技术 IP:江苏
【前言】:既然申请了科创基金,就不能像SDR那样鸽了,也不能像能谱仪那样暂时烂尾,更不会像X射线教程那样把细节一笔掠过。既然元器件还在路上,这一篇文章主要讲述(唠嗑)扫频信号源的设计,也算是半篇基础教程了。
(若是有错误请各位指出,万分感谢!)
(本人语文烂透了,烦请各位海涵)
(征求项目命名中。。。)
在早期版本中扫频信号源一直参考的是MIT版本的方案,即使用XR2206之类的“函数信号发生器”芯片产生三角波用于调谐VCO。这种方案的优势是简单,无需耗费太多精力即可快速产生所需的扫频信号。缺点则为不够精确(电位器调节),调谐电压受限(要求电阻分压或者运放放大),扫频线性度差(取决于VCO,但是扫频线性好的价格更加美好)。
第二版本考虑过使用ADF4351(宽带频率合成器)产生“扫频”信号。由于产生线性扫频信号过于困难则放弃(波形大多为‘台阶’形状)。
第三版本甚至考虑过采用DDS来产生“高线性度”的调谐电压,而由于优点比第一版本还少则放弃。
现阶段则使用的为LMX2572这款“带有相位同步及JESD204B支持的 6.4G 低功耗 宽带 射频合成器 ”不仅如此,这款芯片还包含内置的扫频以及FSK。价格。。。。因此申请了科创基金。
另外一种解决方案为使用ADF4158(PLL)+ HMC431(VCO),但是由于更高的价格以及自制射频功分器带来不可控的插损,该方案被抛弃。
由于貌似没有开源项目采用此扫频信号源,就没有现成的代码可以剽窃。还好TI给出的datasheet提供了详细的例子以及参数,即使如此开发工作也愁死我这单片机小白了。
为了适应各种应用,LMX2572的外置晶振至鉴频器中间有一串儿倍频,分频器。为了省事,这里的各种设备一个都不用。晶振输入为评估板默认的100MHz,而后文会提及的Fpd(鉴频器频率)也是100MHz。
上图为LMX2572的内部结构,可见经过一串倍频分频器后fPD会直接影响后面VCO频率的输出。另外一项影响VCO频率的为输出端的分频器:由于内置的VCO并不覆盖全部频段(只覆盖3.2GHz-6.4GHz,分频器的使用得以输出更低的频率。
VCO频率的计算公式,三个带有下划线的参数均由用户配置。PLL_N为整数部分,PLL_NUM(Numerator) 为小数部分的分子,PLL_DEN(Denominator) 为小数部分的分母,二者组成PLL的小数频率。
举个例子,若是我想要获得490MHz的固定输出,怎么配置这些参数?
官方给出的范例:
晶振输入:100MHz,不操作分频器、倍频器,得到PDF(也就是Fpd)100MHz。
整数部分:低16位为39,高16为不配置(0)
小数部分:分子为2427136,分母为1224680。二者相除得到约1.9819,约等于2.
二者合并则为39.2,乘以fPD的100MHz得到VCO频率:3920MHz。
输出端的分频器把3920MHz除以8,得到最终输出490MHz。
以上内容只介绍了固定频率的输出,要是想要使用内部的扫频发生器,则要操纵另外一组寄存器。
[修改于 4年9个月前 - 2020/03/21 23:08:17]
加载全文
来自:综合交流区 / 极客DIY电子信息 / 电子技术
77
GiroPetrenko 作者
4年8个月前 IP:江苏
879489
经过一系列的改进,设计,在先辈的指点下最终版的电路图如下:
电源板,12V输入同步buck至5.5V,三只LDO:ADM7171提供5V 1A,LP5907提供3.3V 250mA, LP2985提供2.5V给运放。
LMX2572,晶振加了滤波。
射频前端,RFSA2033提供-30dB~-1dB的衰减,两级LHA-1+提供+18dB的增益。
ADL5801混频,LO驱动由LMX2572的另外一路输出提供。LNA使用较为昂贵的PMA3-83LN+提供。
整体设计其实是宽带的,500M~6G都可以。
中频,抄radio大佬以及国外的Frosten大佬的。
attachment icon KS-5C 1.5.4.pdf 337.99KB PDF 205次下载 预览
zx-16533
4年8个月前 修改于 4年8个月前 IP:广东
879490
忘了说了,我那个图里8338部分电路没有更新,直接抄的话你用不了它自己的AGC功能。
GiroPetrenko作者
4年8个月前 IP:江苏
879492
引用zx-16533发表于52楼的内容
感谢提醒。AGC的确是个很重要的功能(尤其是幅度差这么大的情况下),我需要再钻研钻研datasheet。
GiroPetrenko作者
4年8个月前 IP:江苏
879800
求痛批!不然200¥要打水漂了!
顶面
地层
电源层
底层
很喜欢KiCad的渲染图,可惜缺少了部分封装。
GiroPetrenko作者
4年8个月前 IP:江苏
879837
求求各位大佬冒个泡~ 可怜可怜我,帮我审核一下吧!
zx-16533
4年8个月前 IP:广东
879838
网友在线肉眼云DRC
GiroPetrenko作者
4年8个月前 IP:江苏
879839
引用zx-16533发表于56楼的内容
网友在线肉眼云DRC
啊抱歉,稍后就吧kicad源文件和gerber搞出来
造化为工
4年8个月前 IP:江西
879852
只看了看射频
  1. 建议把mixer和balun靠近PLL,让差分走线尽量短。减少相位不等长的问题。
  2. 在1的基础上,把LNA靠近SMA接头。对,此时LNA和balun很远,但是没关系,不影响
  3. PLL和2033之间的pi型是打算做匹配还是衰减?如果是匹配的话,尽量靠近PLL或者2033,而不是摆在中间
  4. PLL接2033的输出,50ohm 放的太远了吧,靠近PLL摆放
GiroPetrenko作者
4年8个月前 IP:江苏
879865
引用造化为工发表于58楼的内容
只看了看射频建议把mixer和balun靠近PLL,让差分走线尽量短。减少相位不等长的问题。在1的基...
万分感谢!
pi型都是为了衰减,也是为了方便调试。
KS-5C CHANGE LOG V1.5.6
- LMX2572 PLL 转 90度:RFoutB直接面对混频器,RFoutA只要拐一个弯。
- 挪动负载。
- 挪动LNA,靠近SMA接头
- PA 和 LNA的屏蔽罩用一样的,美观大方。
- 把没啥用的模拟地和数字地接在一起,毕竟这块板子上没有数据流。
4年8个月前 修改于 4年8个月前 IP:四川
879886
一堆博导七嘴八舌,毁人不倦中 sticker
环路滤波器在背面?环路滤波器如果放在背面的话,应“向心性摆放”,即元件接地引脚指向PLL中心。
高频线上一点阻焊都没有?锡会到处流,靠近焊盘的地方应当用阻焊隔断。
另外我感觉L1,L2要坑(真的是输出有坑),查查具体L的自振频率吧,要避开或采用奇技淫巧。
GiroPetrenko作者
4年8个月前 IP:江苏
879896
引用虎哥发表于60楼的内容
一堆博导七嘴八舌,毁人不倦中环路滤波器在背面?环路滤波器如果放在背面的话,应“向心性摆放”,即元件接...
虎哥救命~
- 向心性摆放明白了,虽然不清楚原理。明天查。
- 阻焊,的确没考虑到现实情况。这点重画时注意。
- 俩电感:迷糊。是不是使用频率必须低于自谐振频率(有的说是,有的说不是,得找点靠谱的来源)?若是必须低于那这个值就不合适了,选件看的maruata在5500mhz左右(记不太清了,肯定没6g)。
剩下的。。。迷糊。
4年8个月前 IP:四川
880007
你用两个LHA-1+串联,在500M的增益高达36dB,而在6G只剩下18dB,足足降了一倍,怎么避免低频饱和?这里对噪声系数没有要求,要选用曲线尽量平的管子,否则需要夸张的均衡器,或者用VGA/VCA来做反馈控制稳定幅度。
GiroPetrenko作者
4年8个月前 IP:江苏
880010
引用虎哥发表于62楼的内容
你用两个LHA-1+串联,在500M的增益高达36dB,而在6G只剩下18dB,足足降了一倍,怎么避...
多谢虎哥!
这是此设计中最大的“毒瘤”。平坦并且不容易饱和的管子我再找找,预算也是要再考虑考虑的。
本来放大器前面的衰减器就是来对付这个夸张的差异,不过这样就做不到fail safe了。
GiroPetrenko作者
4年8个月前 修改于 4年8个月前 IP:江苏
880156
PA决定用两级GVA-81+, 在500MHz下约有20dB的增益,在6GHz下有16dB的增益。不是很平坦,但是也是为数不多能满足条件的芯片了。
偏置器决定用"钞"能力: ADCH-80A+这个 "Very wide band RF Choke". 30RMB一个, 并不是很夸张。
880162
为啥翻来覆去总是在minicircuits一棵树上吊死。一个低频放大器的馈电,几个电感电阻解决的问题,搞个巨贵的扼流圈真是欠抽,尽管并无不可。
GiroPetrenko作者
4年8个月前 IP:江苏
880163
引用虎哥发表于65楼的内容
为啥翻来覆去总是在minicircuits一棵树上吊死。一个低频放大器的馈电,几个电感电阻解决的问题...
不是说会有坑吗,更可怕的是我还没法测试。
1GHz以下还能测,问题是坑也在1GHz以上啊😂
别的家的产品都不太合适,好不容易找到了又平,P1dB还行的片子:没地方买。。。
880164
极端办法:12V供电,电感+电阻馈电,就不会有坑了。分析坑的原理,进行对症治疗,也可以5V无坑。
别家的产品你看过哪家?类似规格的廉价货,SKYWORKS的SKY65017不香吗,RFMD的SBB5089Z不香吗。要是不局限于廉价货,至少可以找出20款来。
sticker
zx-16533
4年8个月前 IP:广东
880165
为啥非要那么宽带呢,难道是想搞频率捷变么。。。
评论(3)
GiroPetrenko作者
4年8个月前 IP:江苏
880166
引用虎哥发表于67楼的内容
极端办法:12V供电,电感+电阻馈电,就不会有坑了。分析坑的原理,进行对症治疗,也可以5V无坑。别家...
真香,真香!
粗略分析一下原因,还是缺乏经验。基础差,我不知道问题可能出在哪里,也不知道解决方案。多学,多试,少走弯路。
也谢谢各位给我近乎无限的宽容,在此为我的偷懒行为向大家道歉。
GiroPetrenko作者
4年7个月前 IP:江苏
881464
嘉立创,520,大减价啊啊啊啊
为什么啊啊啊
GiroPetrenko作者
4年7个月前 IP:江苏
881671
终于迈出了艰难的第一步。至少SPI通联成功了。
好激动啊。。。
4年7个月前 IP:四川
881672
又吸上了 sticker
GiroPetrenko作者
4年7个月前 IP:江苏
881675
输出特别鬼畜,不过至少有输出了。估计寄存器配置有误。。。(现在就是把默认输出频率除以8)
这张板子的焊盘出了一点小问题,幸好不是在射频路上。飞线跳之~
GiroPetrenko作者
4年7个月前 IP:江苏
881677
0-1G的频谱。真的。。。鬼畜。
GiroPetrenko作者
4年7个月前 IP:江苏
881680
向各位大佬求助!
按照官方示例配置的寄存器,不过改成了输入四倍频。理论上应该输出490MHz的信号。
现在却张这个奇妙样子。中心频率在614MHz,而且右边那个峰忽大忽小。
附又臭又长的代码一段。
  uint8_t RESET[3] = {0x00, 0x21, 0x1D};
  uint8_t MUX_AS_MISO[3] = {0x00, 0x21, 0x18}; // MODE+Addr, up8 value, down8 values
  // For this one: Write addr, change to mux as miso
  // uint8_t readback[3] = {0xEE, 0x00, 0x00}; // Readback lock
  uint8_t MULT_X4_CONFIG[3] = {0x0A, 0x14, 0x78};
  uint8_t CHDIV_DIV8[3] = {0x4B, 0x08, 0xC0};
  uint8_t DISABLE_RFOUTB[3] = {0x2E, 0x1F, 0xC3};
  uint8_t PLL_N[3] = {0x24, 0x00, 0x27};
  uint8_t PLL_NUM_HI[3] = {0x2A, 0x00, 0x18};
  uint8_t PLL_NUM_LO[3] = {0x2B, 0x6A, 0x00};
  uint8_t PLL_DEM_HI[3] = {0x26, 0x00, 0x7A};
  uint8_t PLL_DEM_LO[3] = {0x27, 0x12, 0x48};
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_SPI_Transmit(&hspi1, RESET, 3, 100);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);
  HAL_Delay(50);
  // RESET is special. Must be executed 1st.
  // CHDIV & RFoutB disable
  HAL_SPI_Transmit(&hspi1, CHDIV_DIV8, 3, 100);
  HAL_Delay(50);
  HAL_SPI_Transmit(&hspi1, DISABLE_RFOUTB, 3, 100);
  HAL_Delay(50);
  // PLL CONF
  HAL_SPI_Transmit(&hspi1, PLL_NUM_LO, 3, 100);
  HAL_Delay(50);
  HAL_SPI_Transmit(&hspi1, PLL_NUM_HI, 3, 100);
  HAL_Delay(50);
  HAL_SPI_Transmit(&hspi1, PLL_DEM_LO, 3, 100);
  HAL_Delay(50);
  HAL_SPI_Transmit(&hspi1, PLL_DEM_HI, 3, 100);
  HAL_Delay(50);
  HAL_SPI_Transmit(&hspi1, PLL_N, 3, 100);
  HAL_Delay(50);
  HAL_SPI_Transmit(&hspi1, MULT_X4_CONFIG, 3, 100);
  HAL_Delay(50);
  HAL_SPI_Transmit(&hspi1, MUX_AS_MISO, 3, 100);
  HAL_Delay(50);
Pioneerl
1年9个月前 IP:美国
917749
不知道可不可以能share下手动扫频的代码呀?
量子隧道
1年9个月前 IP:广东
917771
晕,快三年前的帖子,而且还是我关注的领域,居然现在才看到。。。
楼主的项目成功了吗?
瞄了一眼那个PLL的ramp特性,这么粗糙的扫频,应该做不了FMCW雷达吧?
评论(4)
