msi sdr
weiyu2020/02/19无线电 IP:黑龙江
关键词
sdr
kicad画的图,基于smith的图纸,没有射频开关,所有接口独立更换IPEX接口,更换typec接口。
有不对的地方请帮助指正。
第三次修改了,下载文件已更新不用到后面去找了。
attachment icon msiSDR.zip 4.39MB ZIP 676次下载
attachment icon MSi2500 Datasheet R1P1.pdf 645.94KB PDF 1697次下载 预览
attachment icon MSi001 Datasheet R3P3.pdf 913.63KB PDF 1928次下载 预览
精简不加射频开关得舍弃一些频率了,还得加好多天线。今天研究了一下gpio的输出逻辑如图,30-60mhz有三种状态输出,哪种对呢?望大神指点下。
[修改于 5年3个月前 - 2020/02/23 10:54:26]
来自:电子信息 / 无线电
74
weiyu 作者
5年3个月前 IP:黑龙江
872021
部分截图
GiroPetrenko
5年3个月前 IP:江苏
872027
加几个螺丝孔,固定一下会更好吧。
(不知道对射频有没有很大的影响)
wzh19940105
5年3个月前 IP:北京
872032
这个线的粗细跟焊盘大小。。阻抗估计不会太好
GiroPetrenko
5年3个月前 IP:江苏
872035
引用wzh19940105发表于3楼的内容
记得msi001 的输入阻抗是75欧姆,不在正面铺铜(不形成共面波导?抱歉对词语不熟悉)然后把线加粗应该会好些。
weiyu作者
5年3个月前 IP:黑龙江
872044
引用GiroPetrenko发表于4楼的内容
记得msi001 的输入阻抗是75欧姆,不在正面铺铜(不形成共面波导?抱歉对词语不熟悉)然后把线加粗...
那我先去掉正面覆铜导线加粗些。射频的阻抗匹配实在是弄不明白。
GiroPetrenko
5年3个月前 IP:江苏
872047
引用weiyu发表于5楼的内容
拿si9000算一下,(这个软件网上很好下
wzh19940105
5年3个月前 IP:北京
872055
引用weiyu发表于5楼的内容
走线特性阻抗跟端口输入阻抗一样就行了 用si9000算一下宽度吧 另外射频部分要不就干脆别覆铜了
weiyu作者
5年3个月前 修改于 5年3个月前 IP:黑龙江
872101
射频部分线改成0.3,转弯加了圆角并去掉了射频部分的覆铜,四角添加固定螺丝孔。
attachment icon msiSDR-master.zip 4.11MB ZIP 155次下载
GiroPetrenko
5年3个月前 IP:江苏
872103
引用weiyu发表于8楼的内容
老兄有没有计算啊,0.3不铺铜听起来有点怪怪的.
用网上的计算器算了一下,大概要1.4mm才能实现75欧姆的阻抗。
weiyu作者
5年3个月前 IP:黑龙江
872104
引用GiroPetrenko发表于9楼的内容
老兄有没有计算啊,0.3不铺铜听起来有点怪怪的.用网上的计算器算了一下,大概要1.4mm才能实现75...
我在看看,那个别的毛病还有不
weiyu作者
5年3个月前 IP:黑龙江
872109
查到75欧用10mil宽大概0.254mm我用的0.3mm这样算对吗?
0x00000000
5年3个月前 IP:海南
872111
LZ的方案是哪个Si001+Si2500的吗?
这两个芯片的功能我很有兴趣,但是,没办法找到Datasheet,敢问LZ有吗?一般开发电路起码要有Datasheet才行吧。
weiyu作者
5年3个月前 IP:黑龙江
872112
引用0x00000000发表于12楼的内容
LZ的方案是哪个Si001+Si2500的吗?这两个芯片的功能我很有兴趣,但是,没办法找到Datas...
我是基于smith画的图纸弄的,所有资料都在压缩包自己看看吧
GiroPetrenko
5年3个月前 IP:江苏
872113
引用weiyu发表于11楼的内容
跟板厚也有关系。10mil听起来像是四层板的
GiroPetrenko
5年3个月前 IP:江苏
872114
这两个芯片的datasheet不太靠谱,比如晶振的问题。
weiyu作者
5年3个月前 IP:黑龙江
872115
引用GiroPetrenko发表于14楼的内容
那现在这样子板厚用2mm没问题吧。
GiroPetrenko
5年3个月前 IP:江苏
872116
引用weiyu发表于16楼的内容
那现在这样子板厚用2mm没问题吧。
为什么不精确一些,又不是用毛笔画pcb
weiyu作者
5年3个月前 IP:黑龙江
872117
引用GiroPetrenko发表于17楼的内容
为什么不精确一些,又不是用毛笔画pcb
主要自己不会,先给个数据吧,我改下。
GiroPetrenko
5年3个月前 IP:江苏
872122
引用weiyu发表于18楼的内容
主要自己不会,先给个数据吧,我改下。
5年3个月前 IP:四川
872124
这个片子只支持75Ω吗,随着闭路电视的退场,恐怕只有卫星电视接收机等极少数场合用75Ω了。
跟大家科普一下:广播电视的发射系统,都是50Ω的。75Ω只出现在接收系统中。
那些IPX接头,都是50Ω的,网上便于买到的天线,都是50Ω的。
GiroPetrenko
5年3个月前 IP:江苏
872125
引用虎哥发表于20楼的内容
这个片子只支持75Ω吗,随着闭路电视的退场,恐怕只有卫星电视接收机等极少数场合用75Ω了。跟大家科普...
抱歉我小白一只,好像记忆出了偏差,图如下
记得smith的图中,HF都是用的AM Port 2,75欧姆. 但是!
果然记忆出了偏差。VHF及以上都是50欧姆。实在抱歉了。
weiyu作者
5年3个月前 IP:黑龙江
872128
引用GiroPetrenko发表于21楼的内容
抱歉我小白一只,好像记忆出了偏差,图如下记得smith的图中,HF都是用的AM Port 2,75欧...
软件没下呢,兄弟在帮我算一下50欧的吧
GiroPetrenko
5年3个月前 IP:江苏
872129
引用weiyu发表于22楼的内容
软件没下呢,兄弟在帮我算一下50欧的吧
同样情况,线宽55mil
weiyu作者
5年3个月前 IP:黑龙江
872130
引用GiroPetrenko发表于23楼的内容
同样情况,线宽55mil
这个可以不
weiyu作者
5年3个月前 IP:黑龙江
872132
50欧用0.35   75欧用0.15
zx-16533
5年3个月前 IP:广东
872133
这个说的是直接用50欧匹配过去的回损>12dB
GiroPetrenko
5年3个月前 IP:江苏
872134
引用weiyu发表于25楼的内容
50欧用0.35   75欧用0.15
H(板厚)不对
weiyu作者
872136
引用GiroPetrenko发表于27楼的内容
H(板厚)不对
真是啊,没注意谢谢
GiroPetrenko
5年3个月前 IP:江苏
872137
引用zx-16533发表于26楼的内容
若是给出的测试数据是50欧姆下的,能不能认定推荐的阻抗也是50欧姆?
zx-16533
5年3个月前 修改于 5年3个月前 IP:广东
872139
引用GiroPetrenko发表于29楼的内容
可以这么说吧。。
只要回损足够直接用50欧怼过去是最方便的办法。
GiroPetrenko
5年3个月前 修改于 5年3个月前 IP:江苏
872140
引用zx-16533发表于30楼的内容
可以这么说吧。。只要回损足够直接用50欧怼过去是最方便的办法。
所以AM port 2 的阻抗为75欧姆 (Input Impedance), 而VHF的则是90欧姆(Input resistance)。
请问在这里,Impedance和resistance区别在哪里?还是就是一个东西,而90欧姆阻抗的不好找,则用50欧姆测试?
啊哈没看到上面的回复
weiyu作者
5年3个月前 IP:黑龙江
872144
引用zx-16533发表于30楼的内容
这个做法不错一刀切,表下面的都是以50欧为例说的衰减
weiyu作者
5年3个月前 IP:黑龙江
872148
这2.37mm怎么这么宽啊。
GiroPetrenko
5年3个月前 IP:江苏
872152
引用weiyu发表于33楼的内容
这2.37mm怎么这么宽啊。
所以要在微带线旁边铺铜,形成共面波导减小体积
zx-16533
5年3个月前 IP:广东
872154
引用weiyu发表于33楼的内容
这2.37mm怎么这么宽啊。
建议用0.8的板+共面波导
weiyu作者
5年3个月前 IP:黑龙江
872157
这样靠谱多了0.8mm的板厚0.82mm的线宽
weiyu作者
872167
是不是我弄成这种共面波导,线改宽,然后上下覆铜接地,如果我不改还是用0.3mm大概在70欧的阻抗也可以。
GiroPetrenko
5年3个月前 IP:江苏
872169
引用weiyu发表于37楼的内容
是不是我弄成这种共面波导,线改宽,然后上下覆铜接地,如果我不改还是用0.3mm大概在70欧的阻抗也可...
计算工具都在手上了,别偷懒。
weiyu作者
5年3个月前 IP:黑龙江
872171
引用GiroPetrenko发表于38楼的内容
计算工具都在手上了,别偷懒。
眼睛都看花了,线改宽又得大了一大圈啊,明天再研究研究。
weiyu作者
5年3个月前 IP:黑龙江
872230
这个手册能发一份吗?msi001百度没找到
weiyu作者
5年3个月前 IP:黑龙江
872365
计算工具都在手上了,别偷懒。
想请教个问题,sdr有办法实时收到数传的数据吗怎么能读取出来呢?不是存成音频文件。
zx-16533
5年3个月前 IP:广东
872367
引用weiyu发表于41楼的内容
要找下有没有现成的解码代码或者自己写
weiyu作者
5年3个月前 IP:黑龙江
872370
引用zx-16533发表于42楼的内容
要找下有没有现成的解码代码或者自己写
主要是用软件收到的数传信号都是音频形式的,怎么弄才能变成实时的二进制数据啊。
zx-16533
5年3个月前 IP:广东
872372
引用weiyu发表于43楼的内容
这个问题我已经回答你了
weiyu作者
5年3个月前 IP:黑龙江
872540
请忽略杂乱无章的原件号。所有原件挪到正面,大部分电感电容换成0603,射频部分焊盘挨着焊盘,走线与焊盘同宽无覆铜,没有射频开关,0-380mhz的滤波都接在了amp2上了,大佬们看看这样可以不。
wzh19940105
5年3个月前 IP:北京
872544
引用weiyu发表于45楼的内容
请忽略杂乱无章的原件号。所有原件挪到正面,大部分电感电容换成0603,射频部分焊盘挨着焊盘,走线与焊...
走线与焊盘同宽不同宽主要是看走线阻抗对不对 不过现在打板便宜 随便搞搞也没多少钱
多打地孔
EATtomatoes
5年3个月前 IP:未同步
872725
楼主,你的频率段分析有遗漏,API文档上面是8段,对应num的0~7,具体对应io0,2,3的功能表可以核对一下哈
weiyu作者
5年3个月前 IP:黑龙江
872729
引用EATtomatoes发表于47楼的内容
楼主,你的频率段分析有遗漏,API文档上面是8段,对应num的0~7,具体对应io0,2,3的功能表...
的确是8个,没有遗漏其实电路图vhf和lband这两个点里包含两种频率开启条件是一样的只不过频率相差的大,不是一个采集点,所以共用了。这份文档能上传一份吗?
weiyu作者
872775
引用虎哥发表于20楼的内容
虎哥请教一下这个iq通道加的这个低通有效果吗?
EATtomatoes
5年3个月前 IP:北京
872803
引用weiyu发表于48楼的内容
的确是8个,没有遗漏其实电路图vhf和lband这两个点里包含两种频率开启条件是一样的只不过频率相差...
资料已经上传 attachment icon SDRplay_SDR_API_Specification.pdf 767.71KB PDF 431次下载 预览
