部分截图
引用GiroPetrenko发表于4楼的内容记得msi001 的输入阻抗是75欧姆,不在正面铺铜(不形成共面波导?抱歉对词语不熟悉)然后把线加粗...
那我先去掉正面覆铜导线加粗些。射频的阻抗匹配实在是弄不明白。
射频部分线改成0.3,转弯加了圆角并去掉了射频部分的覆铜,四角添加固定螺丝孔。
引用GiroPetrenko发表于9楼的内容老兄有没有计算啊,0.3不铺铜听起来有点怪怪的.用网上的计算器算了一下,大概要1.4mm才能实现75...
我在看看,那个别的毛病还有不
查到75欧用10mil宽大概0.254mm我用的0.3mm这样算对吗?
引用0x00000000发表于12楼的内容LZ的方案是哪个Si001+Si2500的吗?这两个芯片的功能我很有兴趣,但是,没办法找到Datas...
我是基于smith画的图纸弄的,所有资料都在压缩包自己看看吧
引用GiroPetrenko发表于14楼的内容跟板厚也有关系。10mil听起来像是四层板的
那现在这样子板厚用2mm没问题吧。
引用GiroPetrenko发表于17楼的内容为什么不精确一些,又不是用毛笔画pcb
主要自己不会,先给个数据吧,我改下。
引用GiroPetrenko发表于21楼的内容抱歉我小白一只,好像记忆出了偏差,图如下记得smith的图中,HF都是用的AM Port 2,75欧...
软件没下呢,兄弟在帮我算一下50欧的吧
这样靠谱多了0.8mm的板厚0.82mm的线宽
是不是我弄成这种共面波导,线改宽,然后上下覆铜接地,如果我不改还是用0.3mm大概在70欧的阻抗也可以。
引用GiroPetrenko发表于38楼的内容计算工具都在手上了,别偷懒。
眼睛都看花了,线改宽又得大了一大圈啊,明天再研究研究。
这个手册能发一份吗?msi001百度没找到
想请教个问题,sdr有办法实时收到数传的数据吗怎么能读取出来呢?不是存成音频文件。
请忽略杂乱无章的原件号。所有原件挪到正面,大部分电感电容换成0603,射频部分焊盘挨着焊盘,走线与焊盘同宽无覆铜,没有射频开关,0-380mhz的滤波都接在了amp2上了,大佬们看看这样可以不。
引用EATtomatoes发表于47楼的内容楼主,你的频率段分析有遗漏,API文档上面是8段,对应num的0~7,具体对应io0,2,3的功能表...
的确是8个,没有遗漏其实电路图vhf和lband这两个点里包含两种频率开启条件是一样的只不过频率相差的大,不是一个采集点,所以共用了。这份文档能上传一份吗?
我在孔雀石电路上看到的,他的进到一个音频芯片ad上了,我没加上,感觉越做坑越大,今天射频芯开关加上了,这基本上就是原版了。
加了块单片机怎么感觉越来越难看了,布线脑袋都大了。
