同志,热熔胶不耐艹,用热缩管!
额,以后应该会持续更新。但愿不是水贴
突然想到开学了上课如何听音乐的问题,所以趁现在抓紧时间整个耳机。上课听当然蓝牙最好,老师收了耳机还可以保住mp3哈哈哈
本来想整个动铁,然后转念一想如果动铁耳机上课被没收岂不是亏大了,所以综上所述还是动圈吧。
耳机预算40元,结果配下来连运费只遭了差不多15(单个成本)。主要是得益于门口的废品收购站
单元5元一对
线材平均0.2元一条
电池平均0.6元一个
运费8元
淘宝上蓝牙芯片也就1-2元吧
先上某宝图--4对单元加10条线才33(够做4个耳机了)。我选择了金属双磁的单元,以便以后添加重低音耳放时重低音应该会好一点。线材阻抗30欧左右,不咋地。。。
然后蓝牙模块方面先考虑了MH
使用之后发现5.0延迟很低,可以满足打游戏看电影需要,但是对于听音乐就不敢恭维了。不知道是不是pcb设计的问题,底噪让人心烦。并且出于价格考虑。。。果断放弃。。
然后找出库存的mh-28,做了一个,额,丑八怪,音质还垃圾到爆。。。(成本40)心疼ing
热熔胶挂脖,冬凉夏暖,绝不吸汗23333
所以我的意思就是目前发现的MH系列蓝牙模块不怎么适合耳机,然后机智的我想起来继续翻库存
正可谓踏破铁鞋无处觅,得来全不费功夫,我的垃圾佬习惯给了我惊喜
非常不错的蓝牙设计,集成度也很高,应该是什么蓝牙耳机上的,还好我原来很喜欢捡垃圾233
现在唯一的问题是电池
废品收购站的150mah都是按斤卖,经过各种讨价还价,5元拿下10个(其中2个鼓包1个虚标只有100mah左右)
然后焊吧,说实话这种小焊点搞起来还是很糟心的,焊后不上三防漆或者热熔胶的话一扯就掉了
所以我上了便宜的热熔胶
接下来就是测试。可靠蓝牙距离只有1-2m。。好吧我收回表扬pcb的话--设计不咋地
因此手动刮掉天线上的漆试试,蓝牙距离立刻提升,但是个人觉得还不够
于是换了一款:
明显设计科学些,距离5-7m都可以,麦克风质量也还不错(同样是jc芯片,看来pcb设计很重要)。
初步完成之后才发现疫情前忘把3D打印机从宿舍搬回家了,所以素描纸加502简易外壳走一波--丑八怪二号
接入普通micro充电正常
接下来就是音质提升了,目前音质还不错,主要是人声不错但是个人喜欢重低音,所以打算再diy一个重低音放大模块。
同样的放大模块我以前也做过一个,主要是无奈才高一才疏学浅,分频做得像屎一样。。。。
况且要想单单元动圈耳机达到音响效果几乎是不可能的,所以还是就整个放大电路吧。
原来做桌面音响的时候用过此类电路,低音提升很明显(但是用的是别人设计的pcb,就是NE5532前级)
耳机我也本来也想通过NE5532,但是体积在那里摆着,所以我想尝试一下这一套TDA2822M的当蓝牙输出的前级(顺便提一下我没有智能机,所以是mp3加自制蓝牙发射器)
耳放电路图
其中提升部分的两个4.7k电阻可以去掉以降低高音
然后现在的问题是:不管搭棚还是pcb这玩意体积也都很大
希望各位大佬n
嗯嗯是的,但是我现在遇到的问题是如何把前级集成,我搭棚手艺很烂的
希望大佬们不吝赐教
引用GiroPetrenko发表于3楼的内容电路图画的不错,若是想降低体积,不如考虑贴片,或者外围原件少一点的功放ic
我才高一,不是很明白,如果把电解电容和涤纶电容全部换成贴片有什么要求吗,还是说全部按原参数换就行了?
在不考虑esr的情况下,按照原参数代换即可。要注意耐压,大的电解电容用钽电容代换
我的经验是
耳机不行
电路就没有意义
它根本发不出足够的低频声压
而耳机的入耳道设计和单元各占一半力
注意很多蓝牙板可能是btl输出方式的
(甚至可能会是数字放大型)
我的经验是 耳机不行 电路就没有意义它根本发不出足够的低频声压而耳机的入耳道设计和单元各占一半力注意...
是的,所以我选择了双磁的动圈单元,直径大小8mm左右,对50hz左右的低频反馈其实是不错的,我试验了手机上的几种模拟均衡器软件,低音都有很不错。
(估计和耳机“歪嘴”设计也有关系,对耳道密封性很好,应该是一款比较有潜力的耳机)现在主要是想把低音放大器实体化
引用GiroPetrenko发表于5楼的内容在不考虑esr的情况下,按照原参数代换即可。要注意耐压,大的电解电容用钽电容代换
好的,非常感谢
引用GiroPetrenko发表于9楼的内容为什么要用TDA2822?现在有很多劲爆的D类。若是想要加强低音也有专门的均衡器芯片。
我觉得楼主是用“当前已有的元件”
我也最近想养成这样的习惯呢
尽量少买新的
(实际上我大多购买最终都变成了收藏和储备
这样不好)
