萌新求助 电磁炮零件在购买的时候需要考虑工作参数吗
会飞的大聪明2020/02/05电磁炮 IP:山东
关键词
工作参数电磁炮零件
萌新打算搞个一级加速的电磁炮
在马福报家挑了半天,发现一个很重要的问题,那就是所有的零件的工作参数均不同 ,还有的有好多种,比如电容、可控硅。
这让我的挑选陷入了困境,到底是应该选择如何标准的电源,可控硅,二极管这类的东西呢?
我零件选择的参数应该以那个零件为基本参照?
例如
1、电容工作电压是否要大于zvs提升的电压?
2、可控硅的选择是否要其工作的最大电压电流大于zvs?
3、 大多少合适,能否买一个超大的,过大是否会对效果产生影响?
4、电线需要考虑能承受电压电流的最大值吗?
5、电源的选择是否要选择工作电压小于zvs的?还是要刚刚好?
望不吝赐教
谢谢
m24h
4年11个月前 IP:上海
870664
这 感觉没有足够电子基础啊
最好直接购买成套吧
1 是的
2 电压一定的 电流没法简单估算 得按能量考虑 看你蓄能电容大小
3 买小点吧 成功之前关键别触电
4 基本不用考虑 1平方毫米足够了 毕竟不是长途长时间供电 比线圈的铜芯粗就行
5 最好刚刚好 可以略小不要超过 因为zvs基本是设计在预定电压下工作的 太低了可能不起振 高了又超过元件限制
新手最好还是让老板凑一套吧
其实我估计你会后悔
电磁炮未必有你想那么强大
GiroPetrenko
4年11个月前 IP:江苏
870670
引用m24h发表于1楼的内容
这 感觉没有足够电子基础啊最好直接购买成套吧1 是的2 电压一定的 电流没法简单估算 得按能量考虑 ...
强烈建议先买个套件,带原理图的那种,琢磨透了再自己设计。论坛上有现成的电炮计算器,大多数参数均能被计算。
UICalc
4年11个月前 IP:浙江
870675
先看原理图弄清各个元件是干啥的。。。
可以先从科创的套件玩起。。里面有书有炮。把电路原理弄清楚,来论坛问高质量的问题。
666的小白
4年11个月前 IP:四川
870681
说实话,你问的这些问题都是特别特别基础的问题,如果自己还搞不懂的话就建议先别自己做,多去了解学习一下,这样在你以后做的时候对你的安全更有保障,另外论坛里也有很多基础类的帖子,建议你多翻翻
4年11个月前 IP:四川
870682
如果只具备初中或者小学的基础知识的话,楼主可能需要学习高中物理中的电磁学部分,才能理解为什么,并自己想出方案。不清楚现在的高中物理是怎么安排的,下面这本古书还行。
attachment icon 数理化自学丛书 物理 第2版 第3册.pdf 15.31MB PDF 480次下载 预览
如果楼主想吃点快餐,又不介意我打个广告的话,建议阅读这本书,特别是其中的总体设计部分(第三章)。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/84859
m24h
4年11个月前 IP:上海
870685
忽然再看到
发现可能误解第3个问题了
还以为问规模
可控硅确实是大些好
但是总有可想而知的限制吧
一般浪涌上千安 平均10安的
大概总会够吧
还是得看你的电容和线圈设计了
会飞的大聪明作者
4年11个月前 IP:山东
870696
引用虎哥发表于5楼的内容
如果只具备初中或者小学的基础知识的话,楼主可能需要学习高中物理中的电磁学部分,才能理解为什么,并自己...
早买了 昨天收到😋
会飞的大聪明
2020/01/25注册,3年4个月前活动
这个人说实话啥都不懂
IP归属地:山东
