电阻的耐压问题
OliverKung2020/02/02高电压技术 IP:江苏
最近和群里的群友讨论电阻的耐压问题.已知的是电阻是有耐压这个参数存在的.比如常见的玻璃釉电阻的耐压就一般会远远高于贴片的小电阻.我个人不能理解的是为什么电阻会有耐压这样的一个参数?而且这个参数似乎和封装有关.但是相同封装的电阻也出现了耐压有高有低的情况.同样是1206的电阻,有200V耐压和500V耐压的版本,这两者的区别在哪里呢?
https://item.szlcsc.com/186911.html
https://item.szlcsc.com/47666.html
顺便附上500V和200V的1206电阻
[修改于 5年4个月前 - 2020/02/03 14:27:03]
m24h
5年4个月前 IP:上海
870405
00:00
00:00
VID_20200203_091618(0).mp4  点击下载
也许 会打火吧
OliverKung作者
5年4个月前 IP:江苏
870417
引用m24h发表于1楼的内容
也许 会打火吧
那他这个打火的原理时什么呢?
而且如果解释是打火的话,封装的耐压应该相同,但是同样的1206封装却出现了不同的耐压,这个该如何解释呢?
GiroPetrenko
5年4个月前 IP:江苏
870422
引用OliverKung发表于2楼的内容
那他这个打火的原理时什么呢?而且如果解释是打火的话,封装的耐压应该相同,但是同样的1206封装却出现...
材料区别?比如玻璃釉跟碳膜。
zx-16533
5年4个月前 修改于 5年4个月前 IP:广东
870424
下面那个是0603的好吧,明显大小都不一样
OliverKung作者
5年4个月前 IP:江苏
870435
引用zx-16533发表于4楼的内容
抱歉抱歉,这就改
https://item.szlcsc.com/186911.html这个是1206的耐压500V
https://item.szlcsc.com/47666.html这个也是1206的耐压200V
solitons2000
5年4个月前 IP:浙江
870446
可能瞬间电压击穿烧毁,也有可能瞬间高电压下,瞬间大脉冲电流烧断!!! 反正这个问题困扰我到现在没有解决,试过用贴片,碳膜,金属膜电阻,都被烧断过,总电流不大,但有时会产生1000V的瞬间脉冲。玻璃釉电阻没有找到1K以下的电阻。
WangGC
5年4个月前 修改于 5年4个月前 IP:北京
870479
似乎这是一个初中生问题...电阻两端的电压往往还和电阻承受的功率挂钩,至于玻璃釉和贴片电阻承受功率上的差别...
另:1206有很多不同的型号,主要区分是按金属膜的种类和厚度来的,有0.33w的,也有0.25w的
LED
5年4个月前 修改于 5年4个月前 IP:四川
870481
看厂家心情,很多时候是同一条线相同工艺,标不同参数以适应不同市场需求。200V耐压不见得500V就跳火。其它影响因素包括适用的环境条件,寿命,可靠性等,也会影响参数。以上规律只适用于正规产品,山寨厂什么都敢标。
OliverKung作者
5年4个月前 IP:内蒙古
870491
引用WangGC发表于7楼的内容
似乎这是一个初中生问题...电阻两端的电压往往还和电阻承受的功率挂钩,至于玻璃釉和贴片电阻承受功率上...
功率的耐压我是知道的,现在的问题是电阻本身就有最大工作电压的概念,一个与阻值无关的量.这个显然是不能用功率去解释的
阡陌徘徊
5年4个月前 IP:江苏
870577
引用OliverKung发表于9楼的内容
功率的耐压我是知道的,现在的问题是电阻本身就有最大工作电压的概念,一个与阻值无关的量.这个显然是不能...
个人理解,这个最大工作电压分两种角度:
  1. 不考虑打火拉弧时,电阻耗散的功率(U^2)/R,U过大使得电阻功率过大。例如 0.1欧姆/0603 的电阻 两端电压为1V时候,耗散功率10W,显然是要烧毁的。这种情况下电阻最大工作电压受到自身最大功率限制。
  2. 考虑打火拉弧时,例如一个10M/0603的电阻,如果加上一个1kV的电压,此时耗散功率100mW,没有超过功率限制。但是,对于0603封装的尺寸而言,1kV的电压会导致爬电/打火,烧毁电阻。
铅球脑袋
5年4个月前 IP:辽宁
870581
有什么想不通的
 电阻的材质,刻槽形状,细节修补,材料纯度,防潮性能,失效率计算……哪个参数能完全不受电压击穿影响。
