电阻的耐压问题
OliverKung2020/02/02高电压技术 IP:江苏
最近和群里的群友讨论电阻的耐压问题.已知的是电阻是有耐压这个参数存在的.比如常见的玻璃釉电阻的耐压就一般会远远高于贴片的小电阻.我个人不能理解的是为什么电阻会有耐压这样的一个参数?而且这个参数似乎和封装有关.但是相同封装的电阻也出现了耐压有高有低的情况.同样是1206的电阻,有200V耐压和500V耐压的版本,这两者的区别在哪里呢?
https://item.szlcsc.com/186911.html
https://item.szlcsc.com/47666.html
顺便附上500V和200V的1206电阻
[修改于 5年3个月前 - 2020/02/03 14:27:03]
OliverKung 作者
5年3个月前 IP:江苏
870417
引用m24h发表于1楼的内容
也许 会打火吧
那他这个打火的原理时什么呢?
而且如果解释是打火的话,封装的耐压应该相同,但是同样的1206封装却出现了不同的耐压,这个该如何解释呢?
OliverKung作者
5年3个月前 IP:江苏
870435
引用zx-16533发表于4楼的内容
下面那个是0603的好吧,明显大小都不一样
抱歉抱歉,这就改
https://item.szlcsc.com/186911.html这个是1206的耐压500V
https://item.szlcsc.com/47666.html这个也是1206的耐压200V
OliverKung作者
5年3个月前 IP:内蒙古
870491
引用WangGC发表于7楼的内容
似乎这是一个初中生问题...电阻两端的电压往往还和电阻承受的功率挂钩,至于玻璃釉和贴片电阻承受功率上...
功率的耐压我是知道的,现在的问题是电阻本身就有最大工作电压的概念,一个与阻值无关的量.这个显然是不能用功率去解释的
