在家制造84
hcsdu2020/01/31极客DIY IP:山东
时下,超市药店都没了,靠当年学的那点化学知识,想着在家通过电解法制作点84消毒液,不知道可行吗,有人这么办过吗
全是易得的家用物资,矿泉水瓶底剪掉,用电池碳棒做电极,氢气不要,氯气用碳酸钠收集,变成氯化钠和次氯酸钠混合物,放阳台上关门开窗进行
来自:综合交流区 / 极客DIY
29
0x00000000
4年11个月前 IP:海南
870098
也许吧,产量就不知道了。以前试过,电解中等浓度的氢氯酸制取氯气,通入氢氧化钠中吸收,电流开的不小,电解了好几个小时,溶液有明显的氯气味道。但是跟一般的漂白水比起来差远了,没办法让衣服褪色,加入酸也没有多少氯气产生。
0x00000000
4年11个月前 IP:海南
870099
不过反正也是闲着,试试看吧。注意通风,吸收率肯定不是100%,电流开的足够大,保证速度。
注意及时更换物料,随着电解进行,Cl-走了,溶液中就会存在OH-,浓度大的话Cl-就无法析出了,直接变成ClO-了。那样除了浪费电就没啥意义了。我觉得有条件直接电解HCl吧,当看见电流下降过多时就可以及时换料了,方便观察时机。
0x00000000
4年11个月前 IP:海南
870100
哦,还有,不要用塑料瓶做气体收集器。
我高中时犯过错误,使用塑料瓶收集了一瓶氯气盖紧。结果这个瓶子被阳光照射后氯气和塑料发生剧烈反应爆炸了。如果你不想出事,那就好好规划一下。
smith
4年11个月前 IP:广东
870101
没有必要用纯碱溶液吧,电解本身就能产生氢氧化钠的,只要让氯气通过阴极,氯气会生成次氯酸离子,不过全过程要注意降温,否则会产生氯酸离子
二甲基亚砜
4年11个月前 IP:江苏
870102
电解食盐水就生成的氯气会跟生成的氢氧化钠反应成次氯酸钠,但溶液会随电解的进行温度升高,95℃的时候会发生氧化还原反应反应生成氯酸钠
zx-84573
4年11个月前 IP:福建
870104
用养鱼的增氧砂头效率更高,也许可以制NacⅠo,那么问题来了:如何保证溶液浓度是多少?(有较标准的值才能稀释)
fhx1234
4年11个月前 IP:天津
870107
反应完成后,必须保证NaCLO含有少量的碱液这个很重要。NaCLO在碱性条件下稳定。游离氯存在下普通试纸无法测量PH值。
fhx1234
4年11个月前 IP:天津
870108
阳极:石墨,钛,阴极:镍,铁,电压5v,电压高了副产物会出氧气。😀
zx-84573
4年11个月前 修改于 4年11个月前 IP:福建
870109
IMG_20200131_215726.jpg                                      你确定不是烧碱是纯碱?理论上来说直接电解饱和盐水,阴上阳下就行了。。。
qwe
4年11个月前 IP:内蒙古
870113
直接电解冷盐水就行。在以前的十万个为什么上介绍的上古“家用消毒水机”原理就这样的。小学看到的,现在还记得
脉冲宽度
4年11个月前 IP:北京
870124
电解食盐水确实可以,电压不要太高,否则转换效率低,很多能量变成了热。用容器确保氯气在食盐水中的上方不要扩散,及时搅动食盐水,随着电解进行,会有NaOH产生,吸收氯气就会有次氯酸钠生成。
4年11个月前 IP:江西
870125
同上,建议电解冷盐水(非饱和),非要制氯气,可以把阴极放下面阳极放上面(过/饱和溶液,两电极隔远点)家里有矿可以用离子膜!另外喜欢作死的可以用汞阴极。
退坑的chokkankun
4年11个月前 IP:陕西
870131
这个效率实在有点低。。。大电流的话阳极也扛不住。。。
直接买漂白粉加纯碱溶液震荡过滤还行
仰望大神
4年11个月前 IP:吉林
870154
问题84消毒液2块一瓶还不够你电费和精力的……
仰望大神
4年11个月前 IP:吉林
870155
而且您大大低估了氯的杀伤力,矿泉水瓶根本顶不住,通个几分钟就全白了,十分钟后就全酥了,橡胶导管也不能长时间抵住氯气。
wadjt
4年11个月前 IP:四川
870164
浓缩白酒也行
wadjt
4年11个月前 IP:四川
870165
获得酒精
分立元件
4年11个月前 IP:海南
870173
碳棒电解食盐水就能生成次氯酸钠!
hcsdu作者
4年11个月前 IP:山东
870182
回来了,谢谢闲亲们,看来隔离在家的闲人还不少。确实,不如买点或者蒸点酒精,安全又实惠。
hcsdu作者
4年11个月前 IP:山东
870183
引用zx-84573发表于9楼的内容
                                     你确定不是烧碱是纯碱?理论...
居家现成的原料
hcsdu作者
4年11个月前 IP:山东
870184
引用zx-84573发表于6楼的内容
用养鱼的增氧砂头效率更高,也许可以制NacⅠo,那么问题来了:如何保证溶液浓度是多少?(有较标准的值...
前提是居家现成的原料
打算拿vc药片和钢笔水估测浓度
hcsdu作者
4年11个月前 IP:山东
870185
引用仰望大神发表于14楼的内容
都卖没了
hcsdu作者
4年11个月前 IP:山东
870186
引用wadjt发表于16楼的内容
浓缩白酒也行
好,看论坛里有人蒸酒
delta1017
4年11个月前 IP:北京
870340
电池碳棒会剥离然后变成粉末状。。。。具体原因不明,反正除了MMO以外只要析氯就会出现奇奇怪怪的现象。。。
二甲基亚砜
4年11个月前 IP:江苏
870352
引用delta1017发表于24楼的内容
电池碳棒会剥离然后变成粉末状。。。。具体原因不明,反正除了MMO以外只要析氯就会出现奇奇怪怪的现象。...
这个“奇奇怪怪”形容太贴切了
4年11个月前 IP:江西
870354
电池碳棒电解啥不掉屑!不过铂系电极应该没问题吧,不知道铅电极怎么样?铅有时候还挺稳定的(主要铅比较多而且软,容易加工,*铅有毒不合适做84)🤔
delta1017
4年11个月前 IP:北京
870413
铂电极太贵了,而且就一根针,MMO只是贵金属氧化物的涂层,在面积大的时候比铂便宜多了😂我去找找有关铅电极的资料。kc应该有人做过这个电解实验,不过当时是为了制取氯酸钠。😂
delta1017
4年11个月前 IP:北京
870415
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/63277
是这篇文章,各种电极在各种工况下的工作情况。
4年11个月前 IP:江西
870548
引用delta1017发表于28楼的内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/63277 是这篇文章,各种电极在各种工况下的...
铅应该不行,阳极用的铅酸电池极板,被腐蚀了,掉下来的渣渣不知道是啥,看颜色疑似二氧化铅(6V300mA)
hcsdu
机友 笔友
2008/08/15注册,13天0时前活动
玩不好电的医生不是老司机
