[高考改革研究性学习]关于溶液中杂质对硫酸铜晶体的影响的研究(结论概要)
被酰基化的皓月2019/12/26原创 化学 IP:上海
关键词
晶体化学歪晶硫酸铜晶体
    自皓月月做“饱和硫酸铜溶液中杂质对其结晶影响的研究”已经快三年了,课题基本告一段落,在此报告一下得出的结论
    晶体化学吧在数年前开始流行所谓“硫酸铜-硫酸铝钾‘混晶,这是一种蓝色,外形近似方形的晶体,我在九年级,制作这种晶体时对此种称呼产生了怀疑:这种晶体到底是什么晶体?便在进入高中后开展研究。
一、关于形状改变的蓝色晶体究竟为什么晶体。
    丹麦学者斯丹诺发现:同种物质组成的矿物晶体,往往有不同形状,但晶面间的夹角却是相同的。形状各异的原因便是晶体生长过程中受到了外界环境的影响,这样的晶体被称为“歪晶”。
尼古拉斯 斯丹诺  绘图者:苏易醒(晶体化学吧)
本研究中制作的晶体并非是混晶或者复盐,而是纯净的硫酸铜晶体,由以下EDS检测报告可以看出。由于资金问题,未将所有晶体都送去检测,但这几种已经可以确定为纯净的硫酸铜晶体。
上图为硫酸铜晶体(0.2mol/L硫酸铝钾)的检测结果,无明显硫酸铝钾存在迹象
上图为硫酸铜晶体(0.2mol/L铝离子)的检测结果无明显硫酸铝存在迹象
上图为硫酸铜晶体(0.2mol/L钾离子)的检测结果,无明显钾离子存在迹象
上图为硫酸铜溶液中加入硫酸铝钾后在析出的晶体底部观察到的生长纹
观察其它几种在杂质离子影响下改变形状的硫酸铜晶体的底部生长纹后,可以看出硫酸铜晶体也是由正常形状随着生长逐渐变为新的形状,且晶体本身晶面夹角没有明显变化,可以确定是纯净的硫酸铜晶体,这些晶体在外界特殊环境——杂质离子的影响下产生外形的变化,是为歪晶。
*该种在尿素影响下生长的氯化钠晶体同样也是歪晶,生长模式与硫酸铜歪晶异曲同工。
图片来自高等教育出版社《无机化学》北京师范大学、华中师范大学、南京师范大学无机化学教研室编(2002年8月第四版)
二、各种杂质离子对硫酸铜晶体的具体影响
    *加入阳离子时以硫酸盐形式加入,加入阴离子时以铜盐形式加入。
    *该贴主要为结论概括,则挑选有代表性的晶体。
1、钾离子,使硫酸铜“缺角”并使其多余的面所占比例越来越大最后变为近似方形的纯净硫酸铜晶体。(如下图)
2、铝离子,使硫酸铜晶体拉长。(如下图)
3、镁离子,使硫酸铜晶体变薄,略微拉长(如下图)
4、钠离子,使硫酸铜晶体明显变薄(如下图)
5、锌离子,使硫酸铜晶体略微变薄(如下图)(目视不明显故不确定)
6、铁离子,类似钾离子影响,有一定差别(如下图),看似有两种,实则旋转90度后外观一致,加硫酸钾的未出现该种现象,此为差别。
在硫酸铜溶液中加入阴离子对析出晶体的影响不明显。
*由于观测条件的限制,锌离子、各种阴离子的影响暂时确定如此,由于实验条件限制可能有误,待后续使用育晶器等设备进行研究。
三、对硫酸铜晶体的影响程度与硫酸铜晶体本身大小、杂质浓度的关系
    经过屡次实验,得到以下结论
(1)硫酸铜晶体的质量(尺寸)相同时,溶液中杂质离子的浓度越大,晶体形状的变化越明显。
(2)溶液中杂质浓度相同时,硫酸铜晶体质量(尺寸)越大,晶体形状的变化越明显。
四、制作注意事项
  杂质离子的浓度不宜过高,推荐在0.5mol/L以下,若杂质本身的饱和溶液的浓度低于0.5mol/L,则请不要使杂质离子在溶液中饱和或过饱和。
  硫酸铜溶液中加入钾离子时,请勿将溶液加热超过60℃,会产生沉淀,推测为复盐或络合物或者硫酸钾本身,具体产物待解答。
  加入不同的杂质,对单晶的制作难度亦有影响(原因暂不完全明确)
由制作经验得出的加入杂质的难度分类:
简单——硫酸铝钾、硫酸铝、硫酸钠
中等——硫酸镁、硫酸锌
困难——硫酸钾、硫酸铁、乙酸铜
地狱——硝酸铜、氯化铜
  如使用蒸发结晶,则溶液中的杂质离子的浓度会逐渐升高,过高时制作难度会大幅上升,这是可以将同种溶液下的大饼加水转为饱和溶液稀释杂质离子,或直接加入饱和纯硫酸铜溶液稀释。
上海市第一中学
被酰基化的皓月、夜氯素、东南飞
[修改于 4年11个月前 - 2019/12/27 17:06:05]
来自:数理化 / 化学
被酰基化的皓月
2019/12/26注册,4年6个月前活动
高三学生,研究硫酸铜歪晶、络合物晶体、晶体制作技巧,晶体化学吧杂交之父、大饼他爸,人称月月
IP归属地:上海
