一种兼有摩擦发光与光致发光的化合物Et3N•H[Eu(DBM)4]的制备
一只可爱的氯酸盐2019/12/15原创 化学 IP:四川
新人第一次发实验贴,如有问题,请各位大佬轻喷
首先是安全警告:硝酸具有腐蚀性,三乙胺味道很好,无水乙醇易燃,氧化铕可以使钱包变空,该实验过程中会使用电炉进行加热,请务必注意防止烫伤。有可能会挥发出大量有刺激性的硝酸酸雾,请在通风良好处进行实验。
首先是试剂:三乙胺(AR),DBM(AR),无水乙醇(AR),硝酸(68% AR),氧化铕(99.99%),足量的一氧化二氢。
仪器:足量烧杯,玻璃棒,锥形瓶,抽滤装置,电炉,滴管,注射器,电子秤,手套一副,镊子
(这瓶硝酸年代有些救援,有些许发黄,尽可能使用新一点的硝酸)
(阿拉丁的坑货氧化铕)
下面开始正文:
首先准确称量0.90g氧化铕于小烧杯中,氧化铕是略带玫瑰荧光的白色粉末(相机似乎拍不到)
在烧杯里加入少量水,然后用注射器吸取浓硝酸5ml,缓慢加入小烧杯中并不断摇匀,直到得到澄清溶液
然后上电炉,大火蒸发至溶液成粘稠状(此时溶液不会再大量放出酸雾)
就像这样。。。
然后加入约30ml的无水乙醇,静置等待一段时间,此时硝酸铕会渐渐凝固在杯底,用玻璃棒刮下并搅拌即可溶解在乙醇中,得到无色溶液
(忘记拍照了。。。)
这个时候称取4.5g的DBM,加入锥形瓶,加入150ml乙醇溶解
再取用3.4ml的三乙胺(鱼腥味。。。。)
将上述硝酸铕的乙醇溶液,三乙胺加入锥形瓶中,溶液迅速变黄,并不断震荡锥形瓶
然后上磁搅,控温不要超过乙醇沸点,搅拌使固体全部溶解
冷却过夜,等待结晶,发现过夜后析出大量的黄色晶体
进行抽滤,得成品,溶液可以蒸馏出乙醇后获得更多晶体
由于晶体的摩擦发光性能极其微弱,只有在用力摩擦时在暗室里用肉眼可以捕捉到,由于摄影设备过于垃圾,并没有捕捉到摩擦发光的现象,只有光致发光现象
图为在紫外线下发光的该化合物,有很明显的暗红色光芒
本实验参照百度化学吧里面的一个精品贴的方法,各位坛友有兴趣可以去看一下,链接如下
[修改于 5年0个月前 - 2019/12/18 00:54:27]
+1  科创币    虎哥    2019/12/17 姿瓷
来自:数理化 / 化学
20!Dopaminor
5年0个月前 IP:广东
867530
铕多少钱
zx-16533
5年0个月前 IP:广东
867573
据说冰糖也能在撞击作用下发出微弱闪光
航模发烧友
5年0个月前 IP:广东
867597
以前河边捡的一种白色石头,相互撞击时,撞击的地方也有明显发光,是一样原理么
5年0个月前 IP:广东
867603
呃。。。
链接不见了😂。。
gogget
4年11个月前 IP:北京
867654
引用航模发烧友发表于3楼的内容
这个是火星吧,好像可以用来生火
一只可爱的氯酸盐作者
4年11个月前 IP:四川
867729
引用zx-16533发表于2楼的内容
据说冰糖也能在撞击作用下发出微弱闪光
据说是可以的,但是发光应该会极其微弱,肉眼一般是捕捉不到的。合成的这种化合物可能是由于晶体太小,用尺子摩擦的时候发光很微弱,不过可以用肉眼捕捉。据说一种基于吡啶的PPh3的亚铜配合物可以在摩擦下发出很强的蓝色光芒
一只可爱的氯酸盐
进士 机友
2019/09/14注册,9天8时前活动
一只可爱的氯酸盐啦~
IP归属地:四川
