未能加载文件或程序集 或它的某一个依赖项。找到的程序集清单定义与程序集引用不匹配。 (异常来自 HRESULT:0x80131040)”
张静茹2019/10/31软件综合 IP:江苏
XXXXXXXXXXXXXXXXXrkup.XamlParseException:“未能加载文件或程序集“XXXXXXXXXXXXXXXXXteractivity, Version=4.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35”或它的某一个依赖项。找到的程序集清单定义与程序集引用不匹配。 (异常来自 HRESULT:0x80131040)”
这个dll 明明已经找到 添加到工程引用 并且在exe目录下
软件反复报错 缺少这个dll
最后新建了一个工程引用这个dll 没有问题,两个工程之间挨个替换文件 反复排查找到
XXXXXXnfig 中重定向了这个dll 删掉问题解决
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0"/>
  </startup>
  <runtime>
    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="XXXXXXXXXXXXXXXXXteractivity" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-4.5.0.0" newVersion="4.5.0.0"/>
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXteractions" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral"/>
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-4.0.0.0" newVersion="4.0.0.0"/>
    </assemblyBinding>
  </runtime>
</configuration>
[修改于 5年2个月前 - 2019/10/31 13:39:18]
来自:计算机科学 / 软件综合
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,8天10时前活动
