调节酸碱度的时候不能用硫酸,硫酸根离子对反应有干扰,必须是盐酸,你将铬酸钾加入酸化之后就变成了重铬酸钾,盐酸可以用草酸加氯化钠加热制取少量,足够使用了
电解制氯酸盐
1.制取对象-氯酸钾
(1)氯酸钾溶解度随温度变化差异很大
(2)氯酸钾在常温时溶解度只有不到十克
(3)氯酸钾溶解度小,能够及时转化为沉淀,避免氯酸根再次被电解生成高氯酸根,污染产品
(4)氯酸钾不易吸湿潮解
2.电极
阳极-石墨
阴极-不锈钢或钛
阴极主要是防止挥发出的氯化氢或者酸性环境下的氯酸钾和重铬酸钾腐蚀就行
3.添加剂
石墨作为阳极很容易掉渣,所以需要添加剂-重铬酸钾,他能在石墨表面形成一层铬酸铬保护层。
4.产率的提高方法
(1)温度控制
反应在温度70度以上时效率是最高的,恒压状态下,通过控制电压控制温度,也就是控制极板间的距离,距离越小电压越小,发热越小
(2)ph控制
反应在6到7ph值是效率是90以上的,反应效率降低的原因是因为氯气的释放,这时就需要滴加盐酸人为控制。
5.选择技巧
(1)石墨电极最好选择控制ph值,因为温度升高,石墨电极容易掉渣。
(2)mmo电极可以选择控制温度,因为mmo电极在酸性环境下容易被腐蚀,但是高温时氯酸钾溶解度增大,存在氯酸根,被电解生成高氯酸根,污染产品。不推荐
6.对于这个反应
(1)大电流是有利于提高产率的
(2)阳极的面积是越大越好,如果小了的话氯气不易被吸收,阴极的面积要适当小一点,我电解时用的是不锈钢筷子。
(3)对于石墨电极,需要在电压降低的情况下将电流增大提高产量
(4)阳极石墨与铜线连接处建议用环氧树脂胶封,防止被腐蚀
7.一些常见电极
(1)一号电池上拆下来的碳棒,通过的电流在1a左右时效率最高。小电池拆下来的碳棒,电流在0.3a左右效率最高。
注:
(1)以上都是个人实验成功的前提下总结的结论,仅供参考
(2)本文章产权由苯宝宝所有,违权必究
(3)本文章由苯宝宝个人编辑所作,实验图片部分不方便展示,本人qq1340423112
[修改于 4年9个月前 - 2020/02/20 21:06:58]
引用chemistry02发表于1楼的内容感谢lz分享。有两个疑问:能否用K2CrO4或CrO3代替K2Cr2O7?毕竟六价铬只有铬酐和铬酸盐...
这个文档有问题,容易误导其他实验者(2)mmo电极可以选择控制温度,因为mmo电极在酸性环境下容易被...
mmo电极更适合电解碱性溶液,这个电解液中含有重铬酸根,氯酸根,高氯酸根,氢离子,氯气,次氯酸根等一堆不确定离子,如果要电解的话建议用专业的制取氯酸钾的mmo电极,主要是不好选择,所以我认为石墨电极更好
